> вентиляция кухни в частном доме
zhar_a
сообщение 11.7.2007, 8:26
Пользователь №: 9734
подскажите как сделать естественную вентиляцию в кухне частного жилого дома при установке в ней котла с закрытой камерой сгорания с условием что через эту вентиляцию не будет холодом тянуть
Litvinov
сообщение 11.7.2007, 9:44
Пользователь №: 1224
Вам необходимо обеспечить подачу воздуха на горение котла
(подробно о расчете см здесь)
zavhoz777
сообщение 11.7.2007, 12:16
Инжиниринг высоких
Пользователь №: 2087
Если камера сгорания закрытая, то дополнительных требований к вентиляции нет.
zhar_a
сообщение 11.7.2007, 13:57
повторяю с закрытой камерой сгорания, т.е. с забором воздуха для горения снаружи и отводом туда же продуктов горения газа через коаксиальную трубу требования сп 42-101-2003 и мдс 41-2.2000 про закрытую камеру конкретно для частных домов не говорят ничего, для поквартирного отопления есть там и не только, а судя по тому что в этих документах есть надо делать 3-кр воздухообмен что для кухни 50м3 труба д=0,2-0,23 м большая не так ли, но для закрытой 3-кр по логике не надо т.к. воздух для горения берёт снаружи
спасибо за ответ
utilizator
сообщение 16.7.2007, 10:53
Из: Украина
Пользователь №: 5240
При установке такого котла воздух нужен для горения + 3х-кратный воздухообмен.
Но.
Вентиляцию требуют в помещении для того, что бы при НЕ РАБОТАЮЩЕМ оборудовании и отсутствии хозяина, в случае появления утечки газа, помещение вентилировалось само собой. Это требования газовщиков.
И щель в двери (снизу-размер которой определяется)для притока воздуха.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 9:55
