2 страниц V  < 1 2
> Серверная, Пож. защита
znatok
сообщение 14.1.2011, 12:06
Пользователь №: 22377
Продолжу и уточню одно вещь, чтоб не создавать клонов тем.
Пожаротушение серверных в АДМИНИСТРАТИВНЫХ зданий объёмов менее 100 кубический метров.
Под административные зданиями понимаю, не только банки, но и ювелирные магазины, прокуратору, здания судов и т. п.
Выяснил, что в северных больше 100 куб м - хладон HFC-23 (или 125, 318ц),
а в северных небольшого объёма АДМИНИСТРАТИВНЫХ зданий лучше использовать Инерген (52% азота, 40% Аргона, 8% СО2)? Цена мне пока не интресует.
Поясню, Инерген используют принцип замещения кислорода.
В атмосфере 20,9% кислорода, после использования метода замещения понижает кислород до 15% через секунд 40.
Как я выяснил плюсы у ИНЕРГЕНа:
Эффективность
Безопасность для людей
Безопасность для окружающей среды
Сообщение отредактировал znatok - 14.1.2011, 12:07
Sindarkon
сообщение 14.1.2011, 13:26
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Это всё замечательно, но есть и проблемы.
1) По нормативке сосуды на 300 бар (а там именно столько) не могут быть больше 33 л, иначе придётся бегать за бумажками в технадзор. Такая особенность влечёт за собой увеличение их количества в два раза, по сравнению с CO2, не говоря уж о хладонах. Много там в серверных места под такие батареи?
2) На коллекторе инергеновской системы стоит шайба, скидывающая давление с 300 до, примерно, 75 бар. Однако СП5 требует испытывать трубопроводы, исходя из давления в сосудах, а не после них. Т.е. инспектор вполне обоснованно может затребовать прочность распределительной сети не 100 бар, а все 375. Такую радость не всякая нержавейка потянет, не говоря уж о фитингах. Возможно, на этот счёт есть какие-то разъяснения ВНИИПО, но я их не встречал да и не искал специально.
дмитрий01
сообщение 14.1.2011, 14:07
Пользователь №: 18901
3) Инергена надо значительно больше, чем того же 125 хладона
P.S. Кстати и хладон тоже безвреден, вредно только отсутствие кислорода, чего он успешно и вытесняет. А по эффективности тоже вопрос, я конечно особо не занимался, но и что-то не встречал, что он намного эффективнее хладона. Про безопасность окр. среды молчу, тут уж да - бесспорно
znatok
сообщение 14.1.2011, 15:09
Сообщение #34
И в то же время читал на форумах, что в в серверных банках запрещено использовать СО2, надо использовать Инерген, в крайнем случае Хладон.
Поэтому хочу уточнить.
Сообщение отредактировал znatok - 14.1.2011, 15:17
Sindarkon
сообщение 14.1.2011, 16:41
Сообщение #35
Из: Питера
Любой каприз заказчика за его деньги. Нормы ничего такого не запрещают.
daddym
сообщение 14.1.2011, 17:27
Сообщение #36
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
У всех вариантов есть плюсы и минусы.
С CO2 много возни и на этапе устройства и во время эксплуатации. И он таки действительно достаточно ядовит. Напомню что никакой вентиляции в серверной нет.
Кроме того и он и сжатые газы дают большой перепад давлений - легко к примеру вышибающий из серверов диски.
Фреоны в свою очередь при пожаре разлагаются на целый букет ядовитых компонентов.
Вообще у меня возникла крамольная мысль о том что серверную вполне можно и нужно тушить водой, используя к примеру тонкораспыляющий форсунки. Дело в том что при пожаре все рано надо снимать напряжение с помещения.
А сами по себе сервера вполне переживают купание в чистой воде. Вот ИБП или ленточные библиоотеки, увы, только газом.
PS: Да, замечу что нормальному специалисту на всякую там экологичность разумеется покласть три раза. mad.gif
Сообщение отредактировал daddym - 14.1.2011, 17:28
znatok
сообщение 9.8.2012, 14:14
Сообщение #37
Может тогда "сухой водой" тушить.
Из СП 13.13130.2009:
Пояснение к предпоследней строке: см. также Приложение Б из СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации
Сообщение отредактировал znatok - 9.8.2012, 14:15
che81
сообщение 24.9.2012, 14:42
Сообщение #38
Пользователь №: 46987
простецкие помещения типа серверной надо тушить хладоном 125, ибо:
- газ относительно безвреден для человека (по сравнению с СО2)
- не нанесёт вреда имуществу (СО2 резко понижает температуру, что может вызвать выпаденеи хлопьев "снега" и замерзание части аппаратуры и выход её из строя)
- не сложен в обслущивании и эксплуатации (не надо весовых устрйоств и нет риска взрыва баллона, по сравнению со сжатым СО2)
- простой расчёт (не надо учитывать сложности возможного перехода СО2 лёд-жидкость-газ, при ошибке гидравлического расчёта)
дмитрий01
сообщение 14.1.2013, 19:57
Сообщение #39
Кто-нибудь делал проект на газе Новак? поступил заказ именно на этом газе, хотел узнать мнение, на выставках все конечно красиво (сам рабочий телефон опускал в него ))) ), но вот как это все работает на практике и применяют ли этот газ проектировщики не слышал ни разу. Буду признателен любой информации.
Elenk_@
сообщение 15.1.2013, 9:10
Сообщение #40
Пользователь №: 125124
У меня был проект на газ.пож тушение этим газом в здании ДКС на ГРЭС-24. Трассу прокладывала сама, корректировала и диаметры подбирала фирма-поставщик оборудования
Объект принят и работает, вроде )
Sindarkon
сообщение 15.1.2013, 12:11
Сообщение #41
Из: Питера
дмитрий01
Novec, по-сути - это тот же хладон. У него с 227e даже оборудование одинаковое. Если Вы уже проектировали АУГП на хладоне, сложностей не возникнет.
дмитрий01
сообщение 15.1.2013, 20:35
Сообщение #42
Sindarkon
на 125-ом хладоне делал тушение серверной... тоже самое получается, только свои модули ставить? буду искать расчетную часть тогда, самому не хочется изобретать велосипед, так меньше ошибок сделаю....
Sindarkon
сообщение 16.1.2013, 8:31
Сообщение #43
Из: Питера
Учитывая, как производители любят продавать Novec, расчёты они с удовольствием возьмут на себя. smile.gif
Elenk_@
сообщение 16.1.2013, 8:44
Сообщение #44
..и соответственно всю ответственность за правильность этих самых расчетов rolleyes.gif
Sindarkon
сообщение 16.1.2013, 12:47
Сообщение #45
Из: Питера
А методику расчёта всё равно взять негде. Каждый производитель свою разрабатывает, и хранит её потом как зеницу ока. Есть, правда, возможность в "Такт-Газ" рассчитать, но откуда они свою методику взяли у них нигде не написано. Лучше уж я доверюсь производителю, который всё это испытывал и сертифицировал.
дмитрий01
сообщение 16.1.2013, 13:03
Сообщение #46
Понятно, спасибо. Буду с расчетами обращаться к производителю )))
Sagitta
сообщение 22.1.2013, 11:51
Сообщение #47
Из: Урал
Пользователь №: 37561
Подскажите пожалуйста, у наших строителей возникла проблема посчитать площадь негерметичных проемов. Как вы считаете? Или просто принимаете какое-то значение?
Sindarkon
сообщение 22.1.2013, 12:23
Сообщение #48
Из: Питера
Я обычно принимал помещение как герметичное (если не было проёмов для сброса давления). Клапаны на вентиляции закрываются до срабатывания установки, а как учитывать щели в местах проходок и дверных проёмов - непонятно. В тех странах, где нас нет, для этого специальный анализ помещения проводится.
Sagitta
сообщение 22.1.2013, 14:25
Сообщение #49
Из: Урал
А как так если при расчете сбросного проема мы берем массу ГОТВ?
Sindarkon
сообщение 22.1.2013, 14:54
Сообщение #50
Из: Питера
Первоначально это просто проёмы. А после расчёта они превращаются в проёмы для сброса давления. smile.gif
дмитрий01
сообщение 22.1.2013, 21:43
Сообщение #51
интересную информацию нашел по этому новаку ))) реклама и диллеры утверждают, что это чуть ли не панацея от грипа и простуды )))
ТЫК
P.S. помогите кто-нибудь "воды" по этому газу в ПЗ набросать....надо объем в страницах накинуть )))
Сообщение отредактировал дмитрий01 - 22.1.2013, 21:44
Sindarkon
сообщение 23.1.2013, 8:36
Сообщение #52
Из: Питера
А дилеры естественно боготворят - продавать-то надо. Много сухой воды от Пожтехники здесь. smile.gif
дмитрий01
сообщение 11.2.2013, 21:22
Сообщение #53
Вот всегда так, неделю назад смотрел видел в инете что делают расчет, достаточно все поля заполнить, объем помещения. фальшпола, фальшпотолка и прочее, сегодня весь день найти это не могу. Никому не попадался запрос на расчет новека??? что нахожу все не то....
Sindarkon
сообщение 12.2.2013, 8:18
Сообщение #54
Из: Питера
Вы унифицированный формуляр ищете что ли? smile.gif Зачем? Просто списком перечень параметров не принимают?
дмитрий01
сообщение 16.2.2013, 15:09
Сообщение #55
Sindarkon ну да... все нашел на сайте пожтехники.
добавил, прибор управления размещаю снаружи защищаемого помещения. так? вопрос, у меня есть и фальшпол и фальш потолок, как в фальшполе размещать извещатели??? я не представляю как их там крепить даже... еще момент, прибор управления ессер панель 8010, подключается до 8 адресных шлейфов по 30 извещателей, мне на фальшпол, фальшпотолок и основной объем надо тянуть свой шлейф? в нормах вроде так написано, но ведь система то адресная, предназначена для 8-ми направлений пожаротушения отдельных, значит я одним шлейфом все делаю, и не важно где там именно сработали извещатели тушение сразу всего происходит....
второй момент, как от этой панели передать сигнал в комнату охраны, ведь остальная ПС на объекте не Ессер?
Сообщение отредактировал дмитрий01 - 16.2.2013, 15:13
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2026, 1:39
