2 страниц V  < 1 2
> отказ от претензий, заказчик меняет решение на стадии монтажа
Гость_Странная Белка_*
сообщение 17.7.2007, 12:53
Да все что угодно, если эта каша не будет работать так, как хочется Заказчику. Виноват всегда проектировщик. Тут уже соотносите размер материальных благ от этого объекта и размер предполагаемого гемора. И в зависимости от этого соотношения принимайте решение.
Const82
сообщение 17.7.2007, 13:07
Пользователь №: 4724
Так это внурифирменные разборки. По отношению к Заку фирма то одна. Свои монтируют.
это все наверху мне только зп.
Откуда гемор возникнет - у Зака не будет проекта с моей или чъей либо фамилией. Претензии он может выставить напрямую фирме. Вот только какие? Сделали не по проекту? А где он?
Рвать когти надо? Верно?
сообщение 17.7.2007, 13:39
Весьма не так.
Так всегда орет заказчик.
Свои при желании всеравно найдут вам вину, если будет надо.Но вашему диру вроде и не надо.
ОН у Заказчика объекта, в вашем случае у владельца здания.И лишь малая его толика дана вашему директору для решения частных проблем этого объекта.
Это вы верно подметили.
Гемор у владельца.И он совсем не связан с наличием у него отдельных проектов, и наличием или отсутствием в нем штампов и подписей.С каким то проектом ему надо пройти экспертизу, что б хоть как то узаконить свое сооружение.А как и что в сооружении- это отдельная песня.
Нет никаких причин связаных с данным проектои и объектом.Только ваше желание-оно для вас закон.
Сообщение #34
Мне конечно легко советовать, я в серьезной конторе работаю и подобными вещами вообще не стану заниматься в принципе. Даже в качестве халтуры, благо опыт мой уже позволяет не браться за любую работу. Могу и повыбирать. Вобщем я бы такое делать не стала.
Но на заре становления моей профессиональной деятельности (о как загнула!) приходилось иметь дело с подобными проектами-объектами. И вы даже предположить не можете, с какой стороны к Вам подкрадется гемор. Уж поверьте. Если хотите, это моя женская интуиция. wink.gif
Сообщение отредактировал Странная Белка - 17.7.2007, 13:44
Const82
сообщение 17.7.2007, 14:09
Сообщение #35
А это необходимо? Я про экспертизу? Насколько я понял Зака - он просто построил и теперь хочет эксплуатировать. Все. У него уже есть нсколько действующий зданий рядом (те это не новое строительство).
ааа. А что, все санузлы и душевые у наружных стен?
а при чем тут наружные стены?
Да, если он случиться надо будет создать тему "о предсказааниях и интуиции"
сообщение 17.7.2007, 14:16
Сообщение #36
Здание не может работать просто так. Оно должно получить кучу тех.условий на подключение к различным сетям. Чтобы запросить техусловия нужно знать нагрузки. Чтобы посчитать нагрузки, нужно что-то запроектировать. Проекты по инженерным сетям должны быть согласованы в Экспертизе. Есть документ, который все это регламентирует, но я его сейчас не найду.
Санузлы и душевые должны быть у наружных стен, т.к. бытовые вентиляторы практически не имеют напора, поэтому они не могут быть установлены в сети воздуховодов. просто не потянут.
сообщение 17.7.2007, 14:44
Сообщение #37
"Насколько я понял Зака - он просто построил и теперь хочет эксплуатировать. Все. У него уже есть нсколько....."
Эксплуатировать -это похвально.Но главное узаконить. или снести придеться. Вот потому и сыр бор весь. Кончились времена партизанских строений.Все теперь надо узаканивать- вот и маета.
Ну а как там внутри и что, до этого еще не добрались.но тож доберуться.Пока хозяину надобно просто сохранить здание узаконив его.
Const82
сообщение 17.7.2007, 16:30
Сообщение #38
Так в том то и дело что маты то нет! Что меня удивляет несколько.
бытовые вентиляторы - как мне сказали "это только для помощи естественной ветиляции" я удивлен. Как это будет выглядеть интересно?
сообщение 17.7.2007, 16:35
Сообщение #39
"Так в том то и дело что маты то нет"
Откуда у вас эта достаточно скрываемая коммерческая информация?Её не доводят даже до вашего директора, а она ему и не нужна собственно.
По тенденциям в требованиях зака можно судить предположительно на Х%, что я и сделал.
Маета может и есть, скорее есть, но её целенаправленно скрывают, и называют вещи другими именами.
Const82
сообщение 18.7.2007, 11:26
Сообщение #40
Тогда я чтото не понимаю. Почему тогда ЗАк не хочет проект? Начальство дорого хочет, так всегда можно договориться напрямую? И в этих условиях отказ от проекта? Жадность?
Так потом на маете больше отдаст.
К томуже, то что делается на объекте это неправильно и Зак сам подстваляется - ребята делайте как хотите, я вас проверить не могу (без проекта и никто не может).
сообщение 18.7.2007, 12:49
Сообщение #41
" Почему тогда ЗАк не хочет проект?"
А с чего вы взяли, что его нет, этого проекта с которым можно пройти экспертизу, но нельзя строить по нему?
Const82
сообщение 19.7.2007, 10:09
Сообщение #42
А откуда Зак знает, чито по нему нэльзя сделать! И делаь совсем без проекта по-моему еще хуже чем хоть с чем-то.
А может и есть что-то на стадии П. В конце концов это их проблемы - я с этой конторы валю, как только найду что-то лучшее. Точнее не столько лучшее - мне нужно место, где есть нормальные специалисты-проектировщики.
Или ГИП настоящий.
Сообщение отредактировал Const82 - 19.7.2007, 10:14
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2026, 5:59
