2 страниц V   1 2 >
> Опорожнение водоема, Куда сливать...
Гость_BorisViK_*
сообщение 12.7.2007, 12:02
Может кто сталкивался…, необходимо запроектировать опорожнение небольшого водоема. Объем и конструкцию озера пока не знаю, в разработке у дизайнеров, примерно 50 м.куб.
Заказчик планирует разведение в нем рыб, и опорожнение на время зимы.
Не знаю с какой стороны подойти ((((
Воду девать некуда, на рельеф не сольешь - соседние участки, ливневой канализации и в помине нет рядом.
Только запроектирован дренажный колодец неподалёку для ливневки от водостоков здания диаметром 2.0м и глубиной 3,5 метра. Уровень подземных вод на глубине 4 метра
Скорей всего необходимо предусмотреть мероприятия по защите рыб во время опорожнения на подобии что делается на поверхностных водозаборах (сетки + гравийная засыпка между сетками) на выпуске
andrey R
сообщение 12.7.2007, 12:06
Пользователь №: 3370
Получайте разрешение на сброс, выполняйте предписанные мероприятия и будет Вам счастье. Гемор - тоже будет smile.gif
Гость_BorisViK_*
сообщение 12.7.2007, 12:10
разрешение на сброс в К1 имеется в виду?
andrey R
сообщение 12.7.2007, 12:11
А куда получится, вернее, куда дадут.
Гость_BorisViK_*
сообщение 12.7.2007, 12:17
Дренажный колодец собственный, заказчика..... но он не справиться с этим объемом воды, месяц будут сливать.... понемногу, а погодные условия осенью, сами знаете какие, в разлив пойдет водичка из колодца.
Есть только сеть К1, про неё говорите.
andrey R
сообщение 12.7.2007, 12:24
Или в неё, или на рельеф (в канаву, ручей, на пустырь). Самотёчной сетью или перекачкой. Куда и как разрешат. Походите вокруг, поищите место возможного сброса. Посетите местную СЭС, провентилируйте вопрос. С владельцами сети К1 поговорите...
Гость_BorisViK_*
сообщение 12.7.2007, 13:40
ок, провентилируем вопрос куда возможно сбросить, но из-за того что с трех сторон к участку примыкают застройки других собственников земли, а с оставшейся стороны дорога (катеджный поселок), придется согласовывать сброс в К1.
Вопросик!
Как лучше запроектировать сброс воды из водоема.
Возможно будет необходима перекачка, большое растояние и сеть К1 не глубоко лежит.
Что лучше запроектировать отдельно стоящий колодец или добиться у архитекторов, чтоб запроектировали водосливную камеру небольших размеров непосредственно под водоемом или непосредственно рядом с ним, для установки в ней дренажного насоса.
andrey R
сообщение 12.7.2007, 14:05
Дешевле - мокрый колодец с задвижкой и погружник.
Цивилизованнее - откачка циркуляционным насосом (он должен быть, как и очистка с аэрацией, иначе рыба сдохнет) по закрытой сети.
Гость_BorisViK_*
сообщение 23.7.2007, 8:55
и чтоб неразорвало чашу ж/б зимой надо сливать воду по осени, я да же побоялся уточнить, как они планируют заполнять его по весне....
И как оказалось ливневка диаметром 400 неподалеку в 30 метрах всёж есть (пронесло wink.gif )
Самотеком неполучается опорожнить полностью пруд, решил сделать опорожнение с двух уровней:
1 уровень примерно 2.5 метра - самотеком,
2 уровень до дна - дренажным насосом.
Вопрос.
1) от пруда закладываю 2 трубы диаметром 100 на уровнях основания плиты и на 0,5м выше (второй уровень) и соединяются они в 1 колодце в котором устанавливаю после соединения общую задвижку.
2) далее идет мокрый колодец (2) отметка его ниже уровня основания плиты пруда на 0,5 метра (там установлю переносной дренажный насос)
3) третий колодец с задвижкой - для предотвращения залива мокрого колодца при переполнении ливневой канализации диаметром 400мм
4) полодец (сливной, обычный с каналтзационный с лотком) для слива воды от дренажного насоса.
От мокрого колодца до ливневой канализации примерно 20 метров, вопрос , может отказаться от четвертого (сливного) колодца пусть найдут шланг и сливают в колодец на сети Кл 400мм.
Трубы закладываю: 1) до сливного колодца стальные электросварные диам. 100 мм
2) после сливного ПВХ нар. диаметром 200мм
andrey R
сообщение 23.7.2007, 9:23
Да я б не этими вопросами озадачился, а получением ТУ на сброс в эту сеть. Очень интересные могут вещи появиться...очистные, например.... bleh.gif
Vict
сообщение 23.7.2007, 9:39
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Чисто как рыбак отвечу - Зак наверное ошибся с опорожнением до дна. Если он хочет разводить рыбу на следующий год, ему необходимо оставить слой воды ~ 2 метра(если есть возможность), иначе иловая фауна погибнет от мороза, и кроме исскуственной подкормки на следующий год ничего не останется. Рыба будет вялая, больная, ... Пусть над этим подумает.
Гость_BorisViK_*
сообщение 23.7.2007, 9:40
Проект достался без согласования, представитель заказчика будет этим заниматься, или в тихую подключат, а там уже владельцы пусть разбираются...
а очистные.... если потребуются... это отдельный проект и другие $$$
andrey R, так все же стоит закладывать 4 колодца подряд, мучает вопрос.
исхожу из того что совместить колодец 1,2,3 не получиться задвижки на 100мм весят по мин по 30 кг (навскидку, нет справочника под рукой, но смотрел) и как закрепить их на конце трубы в мокром колодце, подпор под задвижки слишком высокий получается, а подвесить их на балке проходящий через колодец, не хочется, колодец 1.0м, да и видел как подвешивают "строители", со временем или фланец на трубе отрывается или труба прогибается
Гость_BorisViK_*
сообщение 23.7.2007, 9:51
описал, же в посте... "опорожнение для того чтоб в зимний период не треснула ж/б чаша пруда"
Заказчик хочет сыкономить денюшку, как я понял на усиленном армировании чаши ж/б пруда и бетонных работах.
А по поводу рыбы, вот это не в курсе, по весне мальков запускают, а по осени что выростет ))))) вылавливают
andrey R
сообщение 23.7.2007, 10:20
Как советовал тут один ковбой в теме про вентиляцию канажки - да забейте Вы на это на всё biggrin.gif Всё равно левую врезку отрежут и заставят очистные ставить. Тогда уж по уму и сделаете.... biggrin.gif
С рыбозащитой и очисткой сброса.
Vict
сообщение 23.7.2007, 10:52
полуинтеллигент
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О РЫБОЛОВСТВЕ И СОХРАНЕНИИ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ N 166 20 декабря 2004
Статья 1
2) приоритет сохранения водных биоресурсов и их рационального использования перед использованием водных биоресурсов в качестве объекта права собственности и иных прав, согласно которому владение, пользование и распоряжение водными биоресурсами осуществляются собственниками свободно, если это не наносит ущерб окружающей среде и состоянию водных биоресурсов;
Статья 47
3. Установление требования к водному режиму водных объектов рыбохозяйственного значения (ограничение объема безвозвратного изъятия поверхностных вод, обеспечение оптимального уровня воды и сбросов вод в рыбохозяйственных целях) должно обеспечивать сохранение водных биоресурсов.
Статья 50
2. Размещение, проектирование, строительство, реконструкция и ввод в эксплуатацию хозяйственных и иных объектов, а также внедрение новых технологических процессов согласовываются с федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства.
Вам "до дна" согласуют?
Сообщение отредактировал Vict - 23.7.2007, 10:54
andrey R
сообщение 23.7.2007, 10:54
Vict
сообщение 23.7.2007, 10:56
полуинтеллигент
Цитата(andrey R @ 23.7.2007, 10:54) [snapback]148010[/snapback]
Я то помню smile.gif Важно что бы и другие помнили, что кроме СНиПов есть и другие документы...
Гость_BorisViK_*
сообщение 23.7.2007, 11:01
Пруд находиться на территории катеджного поселка, на геоподоснове нанесены сети подключения ливневки от территорий скажем так собственников, внутренние сети по каждому непоказаны, только места подключения к магистральным сетям. В чьей собственности находиться сеть Кл не знаю, по предыдущим проектам катеджных поселков, эти сети находятся в собственности застройщиков, со своими очистными сооружениями.
С рыбзащитой всё ясно, а вот с локальными очистными.... брать типовой проект очистных на 2000 кубов ... Вот будет рад заказчик smile.gif и прикроет лавочку
Может подскажите какой типовой проект посмотреть и вообще от чего надо воду из пруда очищать? Сетка от мелких растительных загрязнений нужна а что ещё....
Vict
сообщение 23.7.2007, 11:06
полуинтеллигент
andrey R
сообщение 23.7.2007, 11:07
Типового на это дело нет. А те, что есть - мохнатого года и не пройдут. Чистить от того, что в ТУ напишут. А напишут там рыбхоз или САнПиН. Значит взвесь, БПК, бактериальные показатели. БПК от опорожнения пруда обычно приличная бывает, особенно от нижних слоёв.
И почаще напоминайте этим героям про существование Градкодекса и УК РФ. Очень хорошо остужает горячие головы wink.gif smile.gif
Гость_BorisViK_*
сообщение 23.7.2007, 11:19
Я тут что то перестал понимать совсем...
Пруд искуственный, на данном этапе существует только котлован, владельцы ближлежащих к котловану катеджей хотят облагородить этот участок земли, т.е. получается сразу на этот пруд как он будет построен будет действовать куча ФЕДЕРАЛЬНЫХ И МЕСТНЫХ законов, и ещё вдобавок "зеленые" прибегут )))) ..... что то непойму совсем.
В перечисленные выше законы и всякие УК распространяются на утвержденный водный кадастр, а при чем тут частный водоем например с запущенным туда осетром или ещё какой либо интересной рыбкой, типа пираньей. )))
Получается если я заведу аквариам литров так на 3000, так я его и опорожнять несмогу ))))
О разных вещах говорим УВАЖАЕМЫЕ форумчане
Vict
сообщение 23.7.2007, 11:23
полуинтеллигент
Я же говорил, что родео начнется:)
Во-во, о разных...
Вы об экономии и своей выгоде(заработок), мы о том как по уму....
Сообщение отредактировал Vict - 23.7.2007, 11:26
andrey R
сообщение 23.7.2007, 11:26
Строго говоря, копанный самостийный пруд имеет несколько иной статус, нежели естественный водоём. А вот УК распространяется на деяния, связанные с незаконными врезками в чужие сети и загрязнение водоёмов, в которые осуществляется сброс. В своём частном пруду владелец может делать, что захочет (про жестокое обращение с животными я молчу, не у нас это), а вот лить, что не попадя в чужие сети - конкретненькие статьи УК.
Vict
сообщение 23.7.2007, 11:38
полуинтеллигент
О логике законотворчества я думаю не стоит расуждать...
А вот УК распространяется на деяния, связанные с незаконными ....
в том числе
Статья 50
andrey R
сообщение 23.7.2007, 11:42
Гость_BorisViK_*
сообщение 23.7.2007, 11:46
Спасибо andrey R за ответ ))
а если этот пруд будет использоваться не для разведения рыб, да и растительность какая может быть, если каждый год он будет опорожняться и чиститься, а для принятия водных процедур на свежем воздухе, объем большой, вода не будет прогреваться полностью, развитие мелких водорослей только на поверхности, т.е будет использоваться как бассейн. В такой ситуации, что то же нельзя спускать воду в Кл, фильтр очистки от растительности поставлю.
И еще, если всё же разведение животного мира планируется в пруде, то нижний слой воды можно и на рельеф пустить, там получается всего 500 кубов )))) или тут тож ограничения есть ....
andrey R
сообщение 23.7.2007, 11:58
Да какая разница? Втыкаетесь в чужую сеть - идите за условиями на присоединение. Если дадут, то напишут о качестве принимаемого в трубу стока. Вот от этого и плясать будете. На рельеф - строго по СанПиНу, как в водоём. А так, это всего лишь Ваши фантазии, не более того.
Гость_BorisViK_*
сообщение 23.7.2007, 12:13
ОК. ушел к ГИПу, будем требовать согласование подключения ((
скорей всего ничего и не будет (согласования), построят, а потом и согласование обмоют в конверте ))) так же как и на Рублевке с выпусками из септиков в придорожную канаву... мдя
andrey R
сообщение 23.7.2007, 12:17
Цитата(BorisViK @ 23.7.2007, 13:13) [snapback]148055[/snapback]
... мдя
А вот по поводу сбросов из рыборазводных прудов, так московский водоканал каждую осень десяток уголовных дел инициирует.
Vict
сообщение 23.7.2007, 12:24
полуинтеллигент
Цитата(andrey R @ 23.7.2007, 11:42) [snapback]148039[/snapback]
Конечно.
Раз в четыре года, товарищи для поддержания семейного бюджета, избираются для ...законотворчества biggrin.gif
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 19:55
