шахтные воды, Как чистить? |
Гость_Леха_*
12.7.2007, 12:04
Добрый день. Есть сточные воды от угольной шахты, расход большой (порядка 3000м3/час), концентрация по взвешаным в-вам высокая (порядка 4000 мг/л). Предполагается разделять сток на несколько лиий, чтобы уменьшить расход каждой. Думаю будет следующая технологическая схема: отстойник (наверно с тонкослойными модулями надо?), флотатор с введением реагентов (флокулянт), затем две ступени фильтрования на каких-нибудь напорных фильтрах, и в конце доочистка и обеззараживание. Да и еще надо снизить ХПК (приблизительно со 900 мг/л), надо какой нибудь спец. метод или и так уберется? И вот что хотел узнать сможет ли данная схема снизить концентрацию взвешанных веществ до 6 мг/л (согласованный ПДС)
Сообщение отредактировал Леха - 12.7.2007, 12:56
Гость_Леха_*
12.7.2007, 12:53
Да, и еще, не могли бы вы подсказать производителя или марку флотатора большой производительности (желательно более 200 м3/час). Спасибо.
12.7.2007, 13:02
Пользователь №: 3370
Характеристика исходной воды? Что нужно на сбросе получить? Какими площадями располагаете?
Гость_Леха_*
12.7.2007, 13:14
Имеем: взв. в-ва 4700 мг/л н/п 8 мг/л ХПК 895 мг/л БПК 290 мг/л Железо 24 мг/л ну и там далее нитриты, нитраты, сульфаты (я думаю сами уменьшатся после физико-химю очистки) Надо: взв. в-ва 6 мг/л н/п 0,3 мг/л ХПК 30 мг/л БПК 6,7мг/л Железо 0,3 мг/л По площадям нет данных. Я думаю что объект новый и площадей выдадут столько сколько будет запроектировано
Гость_BUFF_*
12.7.2007, 13:39
Цитата(Леха @ 12.7.2007, 14:14)  ну и там далее нитриты, нитраты, сульфаты (я думаю сами уменьшатся после физико-химю очистки) не уменьшатся. азот только биологически, про сульфаты забудьте... Цитата(Леха @ 12.7.2007, 14:14)  взв. в-ва 4700 мг/л н/п 8 мг/л ХПК 895 мг/л БПК 290 мг/л Железо 24 мг/л ну и там далее нитриты, нитраты, сульфаты (я думаю сами уменьшатся после физико-химю очистки) по органике - я бы ставил предварительно отстаивание - смотреть, сколько ХПК-БПК уйдет с взвзешенными веществами... железо какое? общее? или 3+ онли? с таким расходом - я бы не месте заков поставил бы НИР не глядя - бабки мгновенно отобъются на объемах сооружений... с флотацией Вы попадете на бешеные расходы электроэнергии... и реагентов я бы скакал вокруг отстаивания на несколько часов - по кинетике отстаивания, потом биологии - а потом фильтрования на каких-нибудь самопромывных фильтрах... а вообще - добрый совет - если не знаете как, лучше бы не браться... ВВ и железо отфильтруются, только посчитать все а вот органика и азот - не снимете без биологии снимете, допустим, 30% на отстаиваии -останется ХПК/БПК 629/203 75-85% на флотации - останется 94/30 на фильтрах 60% - останется 38/12 и это - запредельно оптимистичный прогноз, без учета растворенной органики - а она будет растворенная... и придется Вам ставить вторую ступень фильтрации... к этому времени ОС у Вас будут жрать электроэнергию, как люминивый завод... а азот весь при этом останется в воде... вывод - и никуда Вы без биологии не денетесь...
Сообщение отредактировал BUFF - 12.7.2007, 13:41
Гость_BUFF_*
12.7.2007, 13:47
Цитата(Леха @ 12.7.2007, 13:53)  Да, и еще, не могли бы вы подсказать производителя или марку флотатора большой производительности (желательно более 200 м3/час). Спасибо. KROFTA, например USA
Гость_Леха_*
12.7.2007, 13:50
Про ХПК/БПК - по указанным Вами степеням очистки как раз добъемся снижения до необходимых концентраций (согласованы ПДС ХПК/БПК - 30/6,72). Что касается азота, нитритов, нитратоы - то по данным параметрам нет превышения (согласованы ПДС). Вообще думал про озонирование для снижения ХПК, но такие расходы. А что такое НИР (не знаю сокращения) - наверно регулирующая емкость???
Сообщение отредактировал Леха - 12.7.2007, 13:51
Гость_Саша_*
12.7.2007, 13:52
Интересно а азота много? подробней бы. НИР скорей всего научно-исслед. работа, моделирование, пробное коагулирование и т. д.
Сообщение отредактировал Саша - 12.7.2007, 13:54
Гость_BUFF_*
12.7.2007, 13:54
Цитата(Леха @ 12.7.2007, 14:50)  Про ХПК/БПК - по указанным Вами степеням очистки как раз добъемся снижения до необходимых концентраций (согласованы ПДС ХПК/БПК - 30/6,72). Что касается азота, нитритов, нитратоы - то по данным параметрам нет превышения (согласованы ПДС). Вообще думал про озонирование для снижения ХПК, но такие расходы. А что такое НИР (не знаю сокращения) - наверно регулирующая емкость??? еще раз повторяю - прогноз ЗАПРЕДЕЛЬНО ОПТИМИСТИЧНЫЙ Научно-исследовательская работа... ставите кинетики осаждения, прикидываете эффекты очистки по показателям. на основе НИР делаете проект - с точными данными считаете точно, а не перезаложившись
Гость_Леха_*
12.7.2007, 13:55
Азот аммонийный - 0,02 мг/л, согласовано 0,3 мг/л. (Так же и с нитратами и нитритами, только числа другие)
12.7.2007, 13:57
Цитата(Леха @ 12.7.2007, 14:50)  как раз добъемся снижения до необходимых концентраций
А что такое НИР (не знаю сокращения) - наверно регулирующая емкость??? Цитата(BUFF @ 12.7.2007, 14:39)  добрый совет - если не знаете как, лучше бы не браться...
Гость_Саша_*
12.7.2007, 13:57
С таким количеством азота работа аэробной биологии
Сообщение отредактировал Саша - 12.7.2007, 13:57
Гость_BUFF_*
12.7.2007, 14:00
и станция биогенной подпитки с таким азотом... ну, может быть, господь иногда помогает неисправимым оптимистам?
Гость_Леха_*
12.7.2007, 14:08
Спасибо за совет с НИР. Но надо же обосновать ее необходимость, а для этого хотя бы какое-то начальное решение по сооружениям и предполагаемым методам очистки должно быть. Изначально предложеная схема вполне реальна? (ну если не брать в расчет экономические и другие "рационалистические" соображения, а взять за основу степени очистки на каждом сооружении)
В общем я понял что моя схема полная ерунда. Спасибо за консультацию.
Гость_BUFF_*
12.7.2007, 14:13
последний пост... Леха, у Вас органика - растворенная... флотацией не удаляется... данный мной эффект очистки - по взвешенным, для БПК/ХПК Вашей воды он может составлять всего 10-30% - с учетом соотношения БПК/ХПК. Что Вы тогда делать будете? далее... считаем электроэнергию только на флотацию - из расчета 0,25-1кВт*ч/м3... при хорошем раскладе... 1000- 3000 кВт*ч ТОЛЬКО на флотацию - а у Вас еще много чего будет... у Вас там что, АЭС под боком? Цитата(Леха @ 12.7.2007, 15:08)  Спасибо за совет с НИР. Но надо же обосновать ее необходимость, а для этого хотя бы какое-то начальное решение по сооружениям и предполагаемым методам очистки должно быть. это несложно... тупо берете состав сооружений по ВНТП каким-либо... среднепотолочно считаете стоимость СМР - выходите где-нибудь на полтора миллиарда потом говорите - за 300 тысяч рублей (миллион, 2 миллиона ) мы за счет уточнения того-этого снижаем объемы строительства на ....цать миллионов рублей... вот и обосновывайте
Гость_Леха_*
12.7.2007, 15:39
А еще хотел спросить разве можно воду подавать на биологию при таком соотношении ХПК/БПК [добрый совет - если не знаете как, лучше бы не браться...][/quote] Ну надо же как-то узнавть
Сообщение отредактировал Леха - 12.7.2007, 15:40
12.7.2007, 15:42
Биогенная подпитка
Гость_Леха_*
12.7.2007, 15:52
Спасибо. А еще скажите пожалуиста как цитату вставлять в спец. окошке, а то что-то не получается
12.7.2007, 15:59
Тыкаете в правую кнопку "цитата" да и всё. Текст внутри можно править и сокращать, но не трогать хрень в скобках в начале и конце цитаты. Свой текст печатаете после цитаты.
Гость_Леха_*
12.7.2007, 16:14
Извините конечно, я уже наверно надоел с такой малоинтересной темой Вот прочитал статью про очистку шахтных вод, в основном чистят отстаиванием - пруды-отстойники, ну и вроде затем какие-то фильтры. Думаю состав вод не сильно различается, всетаки одна отрасль, ни про какую отдельную биологическую очистку речи нет. Или пруд-отстойник - это и аэротенк тоже?
Гость_BUFF_*
12.7.2007, 16:24
Цитата(Леха @ 12.7.2007, 17:14)  Извините конечно, я уже наверно надоел с такой малоинтересной темой Вот прочитал статью про очистку шахтных вод, в основном чистят отстаиванием - пруды-отстойники, ну и вроде затем какие-то фильтры. Думаю состав вод не сильно различается, всетаки одна отрасль, ни про какую отдельную биологическую очистку речи нет. Или пруд-отстойник - это и аэротенк тоже? по хорошему - так и надо. и никаких флотаторов. Только в 2008 году - уже не пруды, а нормальные проточные отстойники с нормальной выгрузкой осадка - земля дорожает... но Вы показали в сточной воде наличие высоких БПК и ХПК. Это - растворенная органика, с высокой концентрацией органики, неокисляемой за 5 суток (той, что описывается БПК-5). Поэтому я и говорю о НИР - необходимо разбираться, кто Катя, а кто Козлова... добавим к этому низкий азот - и я не понимаю, откуда там БПК... Ваши взвзешенные скорее всего сядут за пару часов с скоростями движения 3-5 мм/с, для этого нужны пруды причем 4 грамма на литр - это хорошо, до 12 грамм скорость осаждения увеличивается в зависимости от концентрации на входе - работает стесненное осаждение. но заявленная БПК уйдет в отстойнике максимум на 20-25% (в лучшем случае) - со взвешенными, а ХПК останется вообще - так как это растворенная органика.
12.7.2007, 16:28
Цитата(BUFF @ 12.7.2007, 17:24)  БПК и ХПК. Это - растворенная органика, с высокой концентрацией органики, неокисляемой за 5 суток Интересно, какими веществами она обусловлена?
Гость_BUFF_*
12.7.2007, 16:29
Цитата(andrey R @ 12.7.2007, 17:28)  Интересно, какими веществами она обусловлена? да пес ее знает... сам не понимаю в данном случае ну, уголь наверное, что-то дает...
Гость_Леха_*
12.7.2007, 16:38
Да с органикой какие-то непонятки. Она берется из письма заказчика  Они меня и своим флотатором запутали, мол "предполагается снижение взвеси методом реагентной флотации"
Гость_BUFF_*
12.7.2007, 16:41
Цитата(Леха @ 12.7.2007, 17:38)  Да с органикой какие-то непонятки. Она берется из письма заказчика  Они меня и своим флотатором запутали, мол "предполагается снижение взвеси методом реагентной флотации" вода существующая? из угольной шахты или из пруда-отстойника шахтных вод? запросите повторные анализы... именно по БПК и ХПК... а по поводу флотаторов - не вопрос... подбирайте, считайте электроэнергию - и им письмом.. сами откажутся, когда годовые потребности прикинут
Гость_BUFF_*
12.7.2007, 16:46
качнули небось в шахту дрянь какую-нибудь.... и качали на радостях лет 20 я бы вообще поинтересовался расширенными анализами этой водички...
Гость_Леха_*
12.7.2007, 16:53
Я так понял что вода непосредственно из шахты и реально существует, т.к. есть анализ и временно согласованное разрешение на сброс. Меня еще начинают интересовать площади под все сооружения очистки, это наверно целый городок получится
Гость_BUFF_*
12.7.2007, 17:00
Цитата(Леха @ 12.7.2007, 17:53)  Меня еще начинают интересовать площади под все сооружения очистки, это наверно целый городок получится угу... только под отстаивание с рабочей глубиной 2 метра - где-нить 3.5-4 тыс. м2... общая для ОС среднепотолочно - 15-20 га... Цитата(Леха @ 12.7.2007, 17:53)  Я так понял что вода непосредственно из шахты и реально существует, т.к. есть анализ и временно согласованное разрешение на сброс. хмм.. я бы попросил подробностей - откуда органика... не должно ее быть в шахтных водах - ну, фенолы там бывают, нефтепродукты - но они не дают столько...
Сообщение отредактировал BUFF - 12.7.2007, 17:03
13.7.2007, 13:40
Пользователь №: 9482
А у меня книжка очитка шахтных вод. Я ее в понедельник постараюсь отсканить.
16.7.2007, 11:27
Пользователь №: 7322
Если есть возможность, то точно выясните у заказчика откуда такой сток.Из шахты ( т.е. трубопровода ) или пруда накопителя. А вообще что за регион. Был запрос, в свое время, из Ростовской обл. но по анализам такокого кол-ва ХПК/БПК не было. В качестве альтернативы "классической очистки", в Ростов было предложена ультрафильтрация. Но ответа до сих пор (4 года) нет.
