> Нехватает давления в системе, Система вентиляции в квартире
rsu
сообщение 13.7.2007, 5:47
Из: г.Сыктывкар
Пользователь №: 9944
В квартире устроена система вентиляции таким образом, что непредусмотрено изменение диаметра воздуховодов по длине трассы. Диаметр трассы выбран 160мм. Заменить воздуховоды нельзя, т.к. они закрыты отделочным материалом из гипсокортона. На первых участках давление и скорость на выходе из решеток есть, это буквально 3-4 метра от вентилятора. Дальше по трассе очень слабое давление, до последней точки недоходит. Мы пробовали заменить вентилятор, но кроме увеличения шума, ни каких улучшений. Закрытие решеток тоже не принесло улучшения.
По всей трассе около 3-4 поворотов длина около 20 метров.
Проблема не только с приточкой, но и с вытяжкой, у вытяжки более простое решение(1 поворот на все трассе), но диаметр такой же. Удаление воздуха осуществляется из коридора.
Ответов (1 - 17)
e.o.l.
сообщение 13.7.2007, 8:27
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
у вас делался какой-либо расчёт системы, т.е. известен нужный расход воздуха, сопротивление сети и т.п.?
диаметр 160 к примеру, при приемлимой скорости менее 4 м/с пропустит максимум 250 кубов
AndreyNN
сообщение 13.7.2007, 11:58
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6157
Возможно что очень похабно выполнена система монтажниками. Соединения на ниппеле требуют герметизации, а они зачастую не делают.
Гость_Странная Белка_*
сообщение 13.7.2007, 12:45
Видимо проектировали или монтировали МАСТЕРА. Выложите примерный планчик, что за оборудование стоит, расход и напор, сразу скажем, где косяк.
Skaramush
сообщение 15.7.2007, 0:12
Схемка может и не помочь - приходит на ум значительная неплотность по трассе (насчет МАСТЕРОВ) согласен. Тогда без реконструкции кисло будет. Мерять надо.
Гость_JJJ_*
сообщение 15.7.2007, 0:39
А вентиляторы то часом не осевики?
rsu
сообщение 31.7.2007, 11:05
Из: г.Сыктывкар
Считали не мы, нас просто попросили исправить.
В принципе нормально, если брать из расчета 3 м3/ч на 1 м2.
Площадь порядка 70-80 м2, 2-е комнаты, кладовая, ванна, туалет, зал совмещенный с кухней.
Вентиляторы стоят осевые.
сообщение 31.7.2007, 11:15
Вот он - корень зла. Ну зачем же осевые-то ставить? Они же как правило, низконапорные. Значит все-таки проектировали МАСТЕРА.
Ин.ТГВ
сообщение 31.7.2007, 13:02
Из: г. Тольятти
Пользователь №: 5834
Вы не путаете осевик с канальником (не в обиду)? Просто некоторые валят их в одну кучу. Если же действительно у вас стоят бытовые осевики 160, то видимо систему делали олигофрены. А я-то думал, что подобные явления уже давно в прошлом, ибо самые тупорылые МАСТЕРА вроде как уже научились отличать бытовой осевичок с 10 Па напора от того же канальника.
rsu
сообщение 1.8.2007, 2:24
Из: г.Сыктывкар
Ошибочка вышла ohmy.gif , вентиляторы канальные стоят
ivan-l-ing
сообщение 1.8.2007, 8:43
техник ОВ
Пользователь №: 7201
А может там просто поставлены дросселя или задвижки, а доступа к ним не оставили?!
сообщение 1.8.2007, 8:54
Или например, монтажники любят шибера и воздушные клапаны в закрытом виде ставить. Надо всю систему проверять.
rsu
сообщение 1.8.2007, 10:08
Из: г.Сыктывкар
я бы с удовольствием всю систему проверил собственными руками, только нету доступа туда, ибо все зашито гипсокартоном (ремон не дешевый).
Сомневаюсь что шибера(если есть) закрыты полностью, т.к. на последних участках удавалось ОЧЕНЬ слабо прочувствовать движение воздуха в близи приточного диффузора.
Skaramush
сообщение 1.8.2007, 10:16
Расход померять можете? И дать цифры - требуемый и по факту?
rsu
сообщение 2.8.2007, 4:45
Из: г.Сыктывкар
Меняли вентилятор, с большим давлением и расходом, стоял KV 160 (если память не изменяет), а поставили KD 250, но ничего не поменялось.
ivan-l-ing
сообщение 2.8.2007, 9:04
техник ОВ
сообщение 2.8.2007, 9:36
Это как задача со всеми неизвестными. Как можно сказать, почему не работает система, если нельзя проверить правильность монтажа? О чем думали, когда все зашивали? Мы первым делом ставим Зака в известность, что для проведения пусконаладочных работ должен быть доступ к шиберам и оборудованию, иначе мы не отвечаем за правильность работы системы.
ivan-l-ing
сообщение 2.8.2007, 13:00
техник ОВ
Между прочим есть даже роботы которые ползают по воздуховодам, а ты на мониторе любуешься на пакость, что там натворилась, только длина троса вроде максимум 20м. rolleyes.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 13:27
