> Чем конвертнуть формат DWF в обычный DWG?
Natalija
сообщение 16.7.2007, 16:13
Пользователь №: 6872
Чем конвертнуть формат DWF в обычный DWG? Что есть такое DWF формат?
Natalija
сообщение 16.7.2007, 16:22
Autodesk Design Web Format.
mmax
сообщение 16.7.2007, 16:35
Из: Череповец
Пользователь №: 9568
Распечатать в PDF и векторизатором. и ручками.
Natalija
сообщение 16.7.2007, 16:39
Спасибо.
orfey
сообщение 16.7.2007, 17:07
Пользователь №: 103
http://free.softholm.com/soft/software.php?id=2815
одна из софтин dwf2dwg
mmax
сообщение 17.7.2007, 13:21
Из: Череповец
Если вам передали документы в этом формате, то на это есть 3 причины:
1. они не хотят чтобы вы могли их изменять.
2. они не знают что этот формат нельзя изменять.
3. Вы занимаетесь векторизацией и вам дали задание перевести их в DWG
Этот формат создан специально для случаев когда исполнитель не хочет чтобы в его работу вносили изменения.
Операции перевода этого формата , а также других точечных рисунков типа jpg, в DWG называются векторизацией. Векторизация это муторный процесс. Если все делать в автомате, то у вас получится DWG у которого все будет состоять из полилиний на слое 0 с заданной шириной, кривые и окружности будут сделаны из маленьких прямолинейных сегментов, тобишь многоугольников.
Вобщем полный гемморой.
Есть хорошая утилита по переводу DWF->DWG, говорят что переводит идеально даже кривые и окружности. Искать надо на autocad.ru или dwg.ru, но она полностью небесплатная.
Зато есть более "доступные" векторизаторы других форматов.
Кпримеру любой графический документ(в том числе и DWF) можно распечатать в PDF. Есть виртуальные принтеры которые могут распечатать и в прочие форматы. А далее уже можно найти кучу векторизаторов даже на этом форуме.
sated-ot
сообщение 16.1.2008, 15:23
Из: Украина, Днепропетровск
Пользователь №: 12447
Поискал немного и нашел такую.
Anydwg DWF to DWG.
Кому надо без головной боли, как говорится smile.gif --- в личку!
Гость_svam_*
сообщение 26.1.2008, 11:25
пересохранить не пробовала....
sated-ot
сообщение 28.1.2008, 3:48
mad.gif mad.gif mad.gif Что пересохранять, если дают в таком формате???????
Зачем вообще отвечать подобными фразами? Хоть бы уже непозорились!
Гость_ElenaMat_*
сообщение 5.6.2008, 14:13
1. Посмотри эту линку: http://www.softsoft.ru/search/24617/index.htm
2. Формат DWF позволяет сохранять данные с высокой достоверностью, точностью и разрешением до 60 миллионов dpi.
DWF является хорошо масштабируемым, готовым к печати форматом, который поддерживает многостраничность, защиту паролями и может содержать свойства объектов (properties).
В DWF-файлах используется высокая степень сжатия информации. Как следствие, значительные по объему модели могут быстро передаваться по электронной почте или через сервис Autodesk Buzzsaw, а затем просматриваться с помощью Autodesk DWF Viewer – небольшого приложения, которое можно бесплатно загрузить с сайта компании Autodesk (рис. 1). Это простой и удобный способ совместного использования проектных данных.
Пользователи различных приложений для конструирования, предлагаемых компанией Autodesk (в том числе AutoCAD, Autodesk Inventor, Autodesk Revit, Autodesk Map 3D), могут одним нажатием клавиши мышки создавать DWF-файлы, не принося в жертву целостность проекта или возможность его распечатки. Намного легче и быстрее создать многолистовые чертежи, планы или модели в одном DWF-файле, содержащем все листы, чем создавать многострани чный PDF-файл по одному листу.
Возможность публикации DWF-файлов интегрирована в приложения Autodesk, поэтому нет необходимости использовать какие-либо другие программы. Более того, с помощью бесплатной программы Autodesk DWF Writer каждый может создавать DWF-файлы из любого работающего под Windows приложения для проектирования, просто выбрав в выпадающем меню Printer Name строку Autodesk DWF Writer. Программа DWF Writer дает возможность создавать DWF-файлы пользователям таких CAD-систем, как Bentley MicroStation, SolidWorks и Pro/ENGINEER, не имеющих встроенной возможности публикации в формате DWF.
Формат DWF поддерживает просмотр, распечатку, измерение и создание пометок в 3D-моделях, экспортированных в DWF-файл практически из любого пакета для проектирования компании Autodesk.
Формат DWF поддерживает наборы многолистовых чертежей, поэтому у проектировщика есть возможность за один шаг создать в одном DWF-файле полный набор документов и чертежей для сложного проекта.
Используя возможности DWF, проектировщик может сделать доступными для получателей только те данные (слои, виды и т.д.), которые он желает показать.
Файлы DWF надежны и помогают защищать интеллектуальную собственность. DWFфайлы включают только ту информацию, которую проектировщик считает нужным распространить. По умолчанию в DWF-файле устанавливается такая же точность воспроизведения информации, как и в бумажном чертеже. При необходимости автор может увеличить разрешение в соответствии с потребностями адресата. Информация о слоях может быть включена или выключена. Свойства объектов или атрибуты не включаются до тех пор, пока это не будет прямо указано пользователем CAD-системы. Защита с помощью пароля и шифрование DWF-файла обеспечивают информационную безопасность.
Файлы DWF идеально подходят для использования в архивах, так как по существу они являются электронными чертежами. Благодаря компактным размерам, DWF-файлы занимают меньше места на файл-сервере, чем сами CADфайлы (например, в формате DWG), не говоря уже о шкафах с многочисленными бумажными копиями чертежей.
Помимо графики, DWF-файлы могут содержать и другую информацию из оригинальной CAD-модели, включая масштабы чертежей, точные координаты, разнообразные виды, гиперссылки и свойства объекта, базирующиеся на XML. Благодаря этому, пользователь может получить разнообразную информацию об объекте – например, посмотреть размеры двери или марки использованных материалов.
Бесплатный пакет Autodesk DWF Toolkit дает разработчикам софта возможность создавать приложения, которые могут записывать и считывать многолистовые DWF-чертежи. Такая функциональность поддерживается уже многими вендорами, и формат DWF становится открытым промышленным стандартом для профессионалов в области проектирования.
Сообщение отредактировал ElenaMat - 5.6.2008, 14:46
Amasiz12
сообщение 8.12.2011, 9:17
Пользователь №: 132455
Попробуйте открыть его в ArhiCADе и потом сохранить как dwg. Нам присылали dwf и у меня так получалось.
Медведица
сообщение 8.12.2011, 10:11
медвежатина
Из: против разбазаривания НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ природных ресурсов
Пользователь №: 41817
gstarcad бесплатной версии точно поможет
Roma
сообщение 4.10.2016, 15:59
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
2017 автокадом...
экспорт
сообщение 4.10.2016, 17:55
проекты ТС без авансов
Пользователь №: 263772
значит дорогущий и бессмысленный аутокэд 2017
наконец догнал
по уровню "развития"
" gstarcad бесплатной версии " 2006 года
Сообщение отредактировал дренаж - 4.10.2016, 17:57
val100
сообщение 6.2.2019, 18:25
Пользователь №: 174790
dwf-nwd-dwg
Посмотри хороший материал здесь
С примером реальной 3D модели
https://www.youtube.com/watch?v=sQmy_yaZl2E
И будет счастье!
Сообщение отредактировал val100 - 6.2.2019, 18:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 2:02
