> проект открытого басейна 10х5, поделитесь опытом
Гость_johnson_*
сообщение 17.7.2007, 9:57
Интересует отопление, вентиляция и подогрев воды. Клиент также желает предусмотреть возможность перкрытия в зимний период.
Ответов (1 - 25)
andrey R
сообщение 17.7.2007, 10:39
Пользователь №: 3370
Гость_johnson_*
сообщение 17.7.2007, 14:48
Цитата(johnson @ 17.7.2007, 9:57) [snapback]145868[/snapback]
Клиент также желает предусмотреть возможность перекрытия в зимний период.
andrey R
сообщение 17.7.2007, 15:19
А в летний период как клиент желает? Крышу, как в Лужниках?
Гость_johnson_*
сообщение 17.7.2007, 21:17
smile.gif типа-того tongue.gif но если хорошо платят то почему бы и нет ? Может кто имеет опыт решения вот такой нестандартной проблемы.
Сообщение отредактировал johnson - 17.7.2007, 21:18
andrey R
сообщение 17.7.2007, 21:20
Дык тут конструктор нужен грамотный, а не ВКшник с ОВшником. Нам то что, задача стандартная. А вот странствующую крышу сделать - это да... smile.gif
сообщение 17.7.2007, 21:24
"Надувную" может?Только каркас все равно сверху останеться, если крышу сдувать на лето или она в бассейн опускаться будет.Да и механизировать это дело- ведь неподъемная тяжесть.
andrey R
сообщение 17.7.2007, 21:30
Самый простой из известных мне вариантов - сдвижная плоская крыша. Видел у одного америкоса в Вирджинии. Мож оттуда спецов выписать? Если мне не изменяет память, ему какая то фирма делала, которая запчасти к Боингам клепает... smile.gif
Vict
сообщение 17.7.2007, 22:12
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
правильное, и не очень материально - затратное решение...В Грузии, Армении и т.д. давно применяется...наверное от америкосов сваяли smile.gif
andrey R
сообщение 17.7.2007, 22:24
Гость_johnson_*
сообщение 18.7.2007, 9:48
А если использовать пластиковый раздвижной телескопический павильон по конструкции типа ангара ?
сообщение 18.7.2007, 12:01
Джонсон.
А какой регион это?
Теплопередача через ограждающие может стать непроходным критерием по выбору решения.Как вариант -помещение бассейна есть закрытое, а создать в нем приемлимые условия для использования по назначению "дурдомом" могут стать.
andrey R
сообщение 18.7.2007, 12:05
Ну почему? Просто закрытый бассейн (в помещении) - вещь известная. Открываем крышу - отключаем отопление и вентиляцию. Всё.
сообщение 18.7.2007, 12:22
С крышей сдвижной именно так , конечно же.
А ежели больше конструкций убирать т.е. вариант "пластиковый раздвижной телескопический павильон", то и уже много допфакторов для конструкторов.И как следствие-"создать в нем приемлимые условия для использования по назначению "дурдомом" могут стать. "
andrey R
сообщение 18.7.2007, 13:02
Alone
сообщение 18.7.2007, 13:23
Пользователь №: 3325
интересно какой псих такое оплатит...
у нас на Мироновкой есть открытый бассейн по моему очень даже, зачем там все эти навороты с крышей совсем не понимаю...
Гость_losь_*
сообщение 18.7.2007, 13:28
вентиляция под сдвижным павельоном? и как короба сдвигатся будут? на мой взгляд никаких денег не надо, проще послать такого оригинала в эротичный пеший поход...
Alone
сообщение 18.7.2007, 13:43
зачем воздуховоды?
просто раставить сопла которые струей бьет вверх в сдвитгаемую крышу потом по всем правилам фен-шуя отражаються и в результате преломления организовывают необходимый воздухообмен над поверхностью со скоростью 0,2 м/с
сообщение 18.7.2007, 13:56
Скорее как в кабриолете.Все системы связаны с нетрансформируемой частью помещения.
Псих это закажет или не псих не в том вопрос.Как сделать и как адаптировать: и на елку и что б не уколоться.
Гость_losь_*
сообщение 18.7.2007, 14:00
Цитата(Alone @ 18.7.2007, 14:43) [snapback]146714[/snapback]
зачем воздуховоды?
круто.... а совместить с отопительными конвекторами встроенных в пол можно? тогда и вопрос подогрева приточного воздуха решится..)))
Гость_johnson_*
сообщение 18.7.2007, 14:10
Цитата(andrey R @ 18.7.2007, 13:02) [snapback]146678[/snapback]
Пример такой конструкции нашел вот где http://www.pool-galaxy.ru/product/element_22.htm
и еще на нескольких сайтах.
С точки зрения потребителя вещь наверно удобная но вот как спроектировать отопление и вентиляцию для такого павильона - вопрос.
сообщение 18.7.2007, 14:21
Вроде и неплохо, но ведь это позиционируется как павильон для бассейна открытого.И не круглогодичное использование, а честно говорят о лишь продлении купального сезона.Натяжка некоторая будет в адаптации этой конструкции в полноценный круглогодичный бассейн.
Alone
сообщение 18.7.2007, 15:55
мне кажеться ничего более навороченного чем теплый полы там не придумаешь.
Гость_losь_*
сообщение 18.7.2007, 16:16
Повторюсь, а если использовать встраиваемые в пол конвекторы? можно взять без вентиляторов и в сами конвектора(имеется в виду лоток конвектора) завести приточный воздух? не уверен что это будет работать правильно, да и с регуляцией наверно не все однозначно...
сообщение 18.7.2007, 16:21
"использовать встраиваемые в пол конвекторы?"
А с вентиляторами- как ПУЭ на мокрые помещения посмотрит-движки на 220 позальет.
Сообщение отредактировал инж323 - 18.7.2007, 16:23
Alone
сообщение 18.7.2007, 17:00
такая схема допустима. очень часто применяеться в местах где есть большие витражи. сам делал в бассейне и автосалоне
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 8:41
