> Ил оседает на глазах, в иловой смеси аэротенка
Опытныйкролик
сообщение 17.7.2007, 13:16
Из: Разные глубинки
Пользователь №: 9580
Здравствуйте!
Отбираю из аэротенка иловую смесь в мерный цилиндр - и ставлю.
Доза ила по объему: - за первые 3 мин - до 23%
за 30 мин - до 10%
Ил оседает на глазах (прямо падает) раньше такого не наблюдал, обычно разделение фаз происходит более равномерно.
Консультировался. Кто-то говорит: "все нормально, хорошая динамика осаждения", а кто-то "зольность большая, ил не выводится из системы, минерализуется..."
Это нормально вообще? или не очень?
Иловый индекс они, конечно, делают. Дозу по массе мутномером определяют по формуле - откуда взялась никто уж не помнит. Я пока не разбирался.
Зольность попробую поискать.
Сообщение отредактировал Опытныйкролик - 17.7.2007, 13:17
Гость_Леха_*
сообщение 17.7.2007, 14:32
Возможно неправильно работают сооружения предшествующих ступеней очистки (механика). На входе в аэротенк рекомендовано 120-150 мг/л по взвешанным
andrey R
сообщение 17.7.2007, 15:20
Пользователь №: 3370
Мдя...
Опытныйкролик
сообщение 17.7.2007, 15:27
Из: Разные глубинки
Если в смысле - "недостаточное качество очистки в предшествующих сооружениях" - то нет.
Две линии очистки (х/б + промливневка смешиваются в одну). Песколвки на обоих линия нормальные, по линии хоз-бытовки ещё двухъярусные отстойники идут (размеры отстойной части в точности соответствуют требованиям СНиП). Линия промливневки не без проблемм, но в принципе ничё так.
БПК очень маленькое (...60...) до сотни никогда не дотягивает - в этом, понимаю, основная проблемка, но уж что имеем.
Первичные отстойники, наверное, стоит истребить как класс?
По-любому хорошо бы организовывать дополнительное питание.
А могут быть другие причины такого поведения ила и как можно с ним (поведением) бороться?
А может это нормальная осаждаемость, просто я не втыкаю?
Сообщение отредактировал Опытныйкролик - 17.7.2007, 15:27
andrey R
сообщение 17.7.2007, 15:31
Цитата(Опытныйкролик @ 17.7.2007, 16:27) [snapback]146198[/snapback]
Угу.
На счёт подпитки - надо посмотреть баланс биогенов на входе.
Собственно, а что Вас беспокоит?
Меня бы в первую очередь беспокоили анализы на выходе...
Опытныйкролик
Из: Разные глубинки
Цитата(andrey R @ 17.7.2007, 16:20) [snapback]146195[/snapback]
Мдя...
Андрей, ну зачем вы так критично...
Опытныйкролик
сообщение 17.7.2007, 15:47
Из: Разные глубинки
Цитата(andrey R @ 17.7.2007, 16:31) [snapback]146202[/snapback]
Угу.
где-то 100:10:2 по моему биогенов хватает (т.к. это ведь больше чем 100:5:1) - вы об этом?
А насчет "беспокоит" - на анализы в целом не жалуются (доочистку сделают только еще нормально), мне интересно чисто гипотетически - такая осаждаимость ила из смеси говорит о неправильной работе биологической системы, или это действительно может быть и ил такой биологически активный и ещё и садится славно - прямо чудо, а то один старший товарищ говорит одно, другой- другое а я так никогда не разберусь и умру непросвещенным (анализам не сильно доверяю, особенно после последних ступеней, по моему их рисуют)
А если биогенов - нормально, подпитка только органикой - имеет смысл?
Сообщение отредактировал Опытныйкролик - 17.7.2007, 15:49
andrey R
сообщение 17.7.2007, 16:50
Если на выходе нормально, да ещё ил хорошо садится, то это праздник для эксплуатации.
А вот на счёт хватает... Должна быть пропорция, а не в два раза больше. Но это в теории. На практике могут быть отклонения.
Но что то не верится про нормально. Или не нормально, или цифры навраны.
Вот BUFF придёт - подробненько изложит, он как раз по нефтеловушке задолжал, пусть отрабатывает biggrin.gif
Гость_BUFF_*
сообщение 17.7.2007, 19:58
далее... я всегда считал, что 100:5:1 - необходимое условие БО, т.е. синтеза биомассы. Больше - можно. При избытке азота и фосфора (и недостатке легкоокисляемой органики), как в нашем случае - ну, будут некоторые сложности с денитри, решаемые разными схемами с дробной подачей сточной воды и дробной аэрацией, только и всего.
искать зольность не надо, ее делать в ХБЛ должны biggrin.gif. Ну, окажется она у Вас повышенной - ну, будет не 30-35%, а 37-40, допустим... ну и что? Сложности у Вас начнутся, когда зольность увеличится, уменьшится количество беззольного вещества, и у Вас сразу упадет эффект очистки - но это не Ваш случай, сами пишете - с анализами на выходе все нормально...
Далее... утверждение "зольность большая. ил не выводится" - мне кажется неверным. Якобы зольность высокая должна быть высокой при большом возрасте ила - но Вы не знаете значений зольности. Даже если и высокая - смотреть выше - анализы нормальные...
Теоретически, при постоянной БПК5=60 должно не хватать органики на денитрификацию - но неясно, есть ли она у Вас, вся органика будет окисляться - без вопросов, может, будет самоокисление - при большом времени пребывания...пес его знает smile.gif
Мое мнение - ну, нашли Вы какой-то оптимум - доза, температура, БПК... это ненадолго, можно не париться laugh.gif
С чем Вы собираетесь бороться? С идеальным иловым индексом? Вам что, приключений не хватает? bleh.gif biggrin.gif
ПО стоит убирать в одном случае - когда Вам очень захочется денитрификации, и Вам очень будет не хватать ЛЖК...
И я бы рекомендовал дозу ила делать весовым методом, а не по формуле, источник которой никто не знает rolleyes.gif Или, минимум, проверить формулу
andrey R
сообщение 17.7.2007, 20:10
Э-э-э... я правильно понял, что в данном случае денитри и не пахнет? Тогда о каких сложностях Вы говорите?
И какие цифры на выходе в этой ситуации считать нормальными?
Гость_BUFF_*
сообщение 17.7.2007, 20:14
а пес их знает, что у них есть biggrin.gif если народ начинает жаловаться на то, что ил садится? rolleyes.gif
про схему в сообщении Опытногокролика вообще не слова - только жалобы на ил
andrey R
сообщение 17.7.2007, 20:45
Ну, первый раз увидел человек нормальный ил... biggrin.gif Так согласитесь, тоже редкость по нашей жизни rolleyes.gif
Денитри при 60 на входе? А МВК карусели какие то строил, налаживал-оттачивал режимы... а тут само всё встало rolleyes.gif
Гость_BUFF_*
сообщение 17.7.2007, 20:49
andrey R
сообщение 17.7.2007, 20:55
А чё, мысль хорошая smile.gif Только сначала надо ил отучить оседать, а то не чистый эксперимент получится biggrin.gif
Гость_BUFF_*
сообщение 17.7.2007, 20:58
andrey R
сообщение 17.7.2007, 21:06
Опытныйкролик
сообщение 18.7.2007, 7:16
Из: Разные глубинки
Спасибо! я Вас понял. Пойду с илом плаванием займусь, может научится. А потом на каруселе покатаю.
Гость_BUFF_*
сообщение 18.7.2007, 8:45
Цитата(Опытныйкролик @ 18.7.2007, 8:16) [snapback]146433[/snapback]
Вы только не обижайтесь, пожалуйста smile.gif Мы не смеемся, просто шутим. Традиция, однако smile.gif
Кстати - если найдете анализы по зольности - напишите, пожалуйста... Интересно.
Опытныйкролик
сообщение 11.4.2008, 9:40
Из: Разные глубинки
Человеки! Глупости, конечно, местами спрашиваю но правда надо. Нужно мнение: если сделать аэротенк карусельного типа на станции очистки Х/Б СВ при производительности 100-200 м3/сут? Как оно эксплуатироваться будет? Новую тему решил не создавать.
Сообщение отредактировал Опытныйкролик - 11.4.2008, 9:41
Гость_BUFF_*
сообщение 11.4.2008, 9:42
та ки будет - как остальные сооружения
Опытныйкролик
сообщение 11.4.2008, 9:47
Из: Разные глубинки
QUOTE(BUFF @ 11.4.2008, 10:42) [snapback]241666[/snapback]
Т.е. не имеет значения? Карусель можно применять и на ОС малой производительности? Никаких нюансов?
Сообщение отредактировал Опытныйкролик - 11.4.2008, 9:47
Гость_Саша_*
сообщение 11.4.2008, 12:09
Есть на тему каруселей интересная статья "Продольная рециркуляция в аэротенках карусельного типа" автор В. И. Баженов. Напечатана в сборнике публикаций "Лизинг экологических проектов" за период январь май 2007г. Почитайте в принципе интересно.
Да и на тему оседающего ила. Был практический опыт быстрооседающего ила. Тоже садился быстро, но он был старым темно серым. Там причина точно была ясна, отсутсвие первичной мехочистки и так называемая "БЕЗ ИЛОВАЯ" технология, когда ил где то в течении года не удалялся.
Сообщение отредактировал Саша - 11.4.2008, 12:13
Гость_BUFF_*
сообщение 11.4.2008, 12:19
Цитата(Опытныйкролик @ 11.4.2008, 10:47) [snapback]241670[/snapback]
Опытныйкролик
сообщение 11.4.2008, 13:14
Из: Разные глубинки
QUOTE(BUFF @ 11.4.2008, 13:19) [snapback]241781[/snapback]
будут
Опытныйкролик
сообщение 11.4.2008, 13:21
Из: Разные глубинки
QUOTE(Саша @ 11.4.2008, 13:09) [snapback]241772[/snapback]
Таки да.. на моем объекте система ИЛОВАЯ, но избыточный ил тоже удаляли по чуть-чуть и не чаще раза в месяц-два...
А Баженова поищу, конечно, почитаю.
andrey R
сообщение 11.4.2008, 14:12
Цитата(Опытныйкролик @ 11.4.2008, 14:21) [snapback]241828[/snapback]
А Баженова поищу
Гость_Саша_*
сообщение 12.4.2008, 12:11
"Без иловая" подразумевалось без образования и соответственно удаления избыточного ила. Не помню чья то установка биологической очистки хоз бытовых сточных вод.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 16:45
