> Автоматика приточки, Краткий ликбез для чайника
Гость_)(ОТТ@БЬ)Ч_*
сообщение 17.7.2007, 14:59
Уважаемые спецы! Помогите пожалуйста молодому проектанту ОВ немного разобраться в автоматике.
Сам раньше толком не сталкивался, а тут нужда заставила - автоматчик с фирмы свалил, ну шеф на меня и повесил разработку проекта, а я в автоматике как свинья в апельсинах. Посмотрел кое-какую документацию, поднял старые проекты, определился со схемой, нашел вариант как две капли воды похожий на мой, возьму его за образец. Но я не совсем разобрался в принципиальной схеме работы системы.
Открываю сборник стандартных проектов автоматизации систем вентиляции, фирма САЭ, и читаю: "... при уменьшении измеренной температуры клапан открывается, при увеличении - закрывается, изменяя тем самым расход теплоносителя..." Получается, что у клапана только два положения - открыто/закрыто? А я считал, что клапан способен регулировать определенный расход теплоносителя, т.е. шток плавно перемещается то немного прикрывая, то немного приоткрывая теплоноситель. Если это не так, то я вообще тогда не понимаю как это все работает - если у меня через определенный промежуток времени через калорифер прошел определенный объем воды, потерял дельту t, а на обратке закрытый клапан, то зачем тогда я буду холодную воду гнать обратно в калорифер? blink.gif
Еще не понятно по защите от заморозки - как работает клапан при не неработающем вентиляторе - периодически открываясь и закрываясь, или постоянно держит некий минимальный расход? "Сигнал угроза замораживания формируется ... в режиме лето только при срабатывании воздушного термостата" Не понял, а как летом может калорифер разморозиться? blink.gif
Заранее спасибо всем, кто не пожалел своего времени, дабы ответить на мои детские вопросы.
Сообщений в этой теме
- )(ОТТ@БЬ)Ч   Автоматика приточки   17.7.2007, 14:59
- - HasBolla   Цитата()(ОТТ@БЬ)Ч @ 17.7.2007, 15...   17.7.2007, 15:12
- - Gizmo   1. у привода клапана 2 входа: закрыть и открыть. т...   17.7.2007, 15:19
- - Сергей Долганов   У Вас сборник какого года?   17.7.2007, 15:29
- - Kass   Цитата()(ОТТ@БЬ)Ч @ 17.7.2007, 15...   17.7.2007, 16:53
- - )(ОТТ@БЬ)Ч   Всем спасибо за ответы, кое-что прояснилось. 2 ka...   18.7.2007, 6:38
- - Сергей Долганов   ЦитатаНа соседнем форуме вентиляционщиков возникла...   18.7.2007, 8:59
|- - Kass   Цитата(Сергей Долганов @ 18.7.2007, 9:59)...   18.7.2007, 11:45
- - Кузнецов Д А   Сочувствую автору, сами в таком же положении были,...   18.7.2007, 19:28
- - )(ОТТ@БЬ)Ч   2Каss Решили отдать разработку проекта в фирму кот...   19.7.2007, 6:29
|- - Kass   Цитата()(ОТТ@БЬ)Ч @ 19.7.2007, 7...   19.7.2007, 9:10
- - Сергей Долганов   Цитата()(ОТТ@БЬ)Ч @ 19.7.2007, 7...   19.7.2007, 8:41
- - Lex   To Kass ЦитатаКаждый должен заниматься своим делом...   19.7.2007, 10:33
|- - Kass   Цитата(Lex @ 19.7.2007, 11:33) 147072Я ду...   19.7.2007, 16:42
|- - Why?   Цитата(Kass @ 19.7.2007, 17:42) Вы абсолю...   20.12.2012, 20:56
- - Сергей А. Ефремов   Странный топик. Человек проектирует ОВ, наверняка ...   21.12.2012, 17:12
- - kav1   А Вы 25 раз перечитайте коменты (на даты обращайте...   21.12.2012, 18:50
- - Why?   Нам тоже респект нужен))) А если серьёзно, то мне...   21.12.2012, 21:11
- - Сергей А. Ефремов   Ну я и говорю: странный топик..., еще более странн...   22.12.2012, 5:42
- - kav1   Тема создана 17.07, а решение принято 19.07. На мо...   22.12.2012, 6:37
- - Сергей А. Ефремов   Сименс только вчера окончательный ответ дали.))) ...   22.12.2012, 7:43
|- - HVAC   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 22.12.2012, 8...   23.12.2012, 14:57
|- - kav1   Цитата(HVAC @ 23.12.2012, 15:57) Мне с по...   23.12.2012, 15:02
- - Сергей А. Ефремов   Самое интересное преобразователь действительно пол...   22.12.2012, 8:07
- - Сергей А. Ефремов   Этот щит сбагрю, буду ради интереса контроллер кон...   22.12.2012, 8:43
- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 22.12.2012, 9...   22.12.2012, 11:53
- - ViS   Маразм крепчал - деревья гнулись.. Шиза косила из ...   22.12.2012, 20:53
|- - Why?   Цитата(ViS @ 22.12.2012, 21:53) Маразм кр...   22.12.2012, 21:19
|- - kav1   Цитата(Why? @ 22.12.2012, 22:19) А что, к...   22.12.2012, 21:54
|- - ViS   Цитата(Why? @ 22.12.2012, 22:19) А что, к...   23.12.2012, 10:31
- - cauto   Цитата(Why? @ 22.12.2012, 22:19) А что, к...   22.12.2012, 22:08
- - kav1   Мой наставник ещё не проспался?... Ой, всмысле не ...   23.12.2012, 0:47
- - Сергей А. Ефремов   Цитата(kav1 @ 22.12.2012, 22:54) В данном...   23.12.2012, 5:54
- - Сергей А. Ефремов   Не Фрунзе, а Попова, я их путаю частенько, хотя та...   23.12.2012, 6:15
- - Сергей А. Ефремов   По входам: 1. Датчик в канале после калорифера 2....   23.12.2012, 6:47
- - kav1   Тссс... Ща Сенсей вылезет... О5 чего-нибудь напише...   23.12.2012, 10:44
- - Сергей А. Ефремов   30 т.р. будет стоить написание ПО, согласно ТЗ, пр...   23.12.2012, 11:54
- - Usach   сертификация, налоги, социалка работникам, аренда ...   23.12.2012, 13:10
- - Сергей А. Ефремов   Я не в курсе сколько стоит сертификация, это реаль...   23.12.2012, 14:55
- - младшой   Да просто "товарищ" там начал (http://fo...   23.12.2012, 15:15
- - Сергей А. Ефремов   На свои объекты, где заказчику по барабану, лишь б...   23.12.2012, 15:15
- - kav1   Причём тут заказчик? Надо либо как положено делать...   23.12.2012, 15:21
- - Сергей А. Ефремов   Цитата(kav1 @ 22.12.2012, 7:37) Вы же спе...   23.12.2012, 15:24
- - Сергей А. Ефремов   Цитата(kav1 @ 23.12.2012, 16:21) Причём т...   23.12.2012, 15:30
- - Why?   По поводу контролера. Мне кажется что было бы инте...   25.12.2012, 13:57
- - kav1   Кто же спорить будет. На открытом контроллере сдел...   25.12.2012, 20:25
- - Анатолий1   Большому полету - широкие крылья! Ужо кто тол...   25.12.2012, 20:45
- - kav1   Ну так то ведь интеллектуальная собственность   25.12.2012, 20:49
- - Анатолий1   Самая что-ни есть своя. И, нах никому не нужная...   25.12.2012, 21:04
- - kav1   "Работает - не ломай" Как говорится...   25.12.2012, 21:11
- - Why?   Ну всё равно появится когда нибудь новый "Сти...   25.12.2012, 22:09
|- - kav1   Цитата(Why? @ 25.12.2012, 23:09) Ну всё р...   25.12.2012, 23:24
- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Why? @ 25.12.2012, 14:57) Дисплей...   26.12.2012, 7:21
- - младшой   Думаю, что если Вы - человек, увлекающийся электро...   26.12.2012, 10:18
- - HVAC   Полностью согласен. Как хобби, от безделья - да. К...   26.12.2012, 10:25
- - Сергей А. Ефремов   Интерес чисто коммерческий, как хобби не интересно...   26.12.2012, 11:25
|- - HVAC   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 26.12.2012, 12...   26.12.2012, 11:40
- - младшой   Что вы планируете взять от ОР10, от RLU и от LOGO...   26.12.2012, 11:33
- - Сергей А. Ефремов   Крыша сама приходит и того цвета, которого надо, в...   26.12.2012, 12:32
|- - младшой   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 26.12.2012, 13...   26.12.2012, 13:44
- - Сергей А. Ефремов   И даже не то же самое, а лучше, то же самое делать...   26.12.2012, 13:21
- - Сергей А. Ефремов   Цитата(младшой @ 26.12.2012, 12:33) Что в...   26.12.2012, 13:53
- - Сергей А. Ефремов   Себестоимость ОР10/230 мЕнее 1500 т.р., в Ар..., п...   26.12.2012, 14:02
- - Сергей А. Ефремов   Думаю 2000-2400 р. будет диллерская цена в комплек...   26.12.2012, 16:49
- - младшой   В общем, ждем.   26.12.2012, 17:27
- - polyakov.mo   пожелание: Коммуникацию бы туда добавить. Атмега и...   26.12.2012, 17:41
- - Iroha   .   26.12.2012, 18:06
- - Сергей А. Ефремов   Цитата(младшой @ 26.12.2012, 18:27) В общ...   26.12.2012, 18:22
- - Сергей А. Ефремов   Цитата(polyakov.mo @ 26.12.2012, 18:41) п...   26.12.2012, 18:45
- - Анатолий1   Я токмо- за! Готов даже с паяльником посидеть...   26.12.2012, 21:26
- - Сергей А. Ефремов   Пишите функции, стоимость до копейки прояснится в ...   27.12.2012, 5:10
|- - polyakov.mo   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 27.12.2012, 6...   27.12.2012, 10:52
- - Сергей А. Ефремов   А RS485 не достаточно вам будет для диспетчеризаци...   27.12.2012, 13:07
|- - HVAC   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 27.12.2012, 14...   27.12.2012, 15:17
|- - polyakov.mo   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 27.12.2012, 14...   27.12.2012, 17:34
- - Why?   Как я понял контролер будет расчитан только под кл...   27.12.2012, 14:23
- - младшой   И чтоб еще можно было настроить на связь с частотн...   27.12.2012, 15:38
- - kav1   И архитектуру контроллера мезонинную. Чтобы вход/в...   27.12.2012, 16:09
|- - Why?   Цитата(kav1 @ 27.12.2012, 17:09) И архите...   27.12.2012, 16:21
- - HVAC   И каждый аналоговый вход чтобы был универсальным -...   27.12.2012, 16:18
|- - младшой   Цитата(HVAC @ 27.12.2012, 17:18) И каждый...   27.12.2012, 16:19
- - HVAC   А аналоговые входы измерения напряжения тоже униве...   27.12.2012, 16:19
- - HVAC   Затем - интерфесные модули обязательно нужны. ModB...   27.12.2012, 16:28
- - kav1   Какого цвета будет контроллер изобретатель ещё не ...   27.12.2012, 16:31
- - Why?   Только вот интересно будет посмотреть какого разме...   27.12.2012, 16:31
|- - HVAC   Цитата(Why? @ 27.12.2012, 17:31) Только в...   27.12.2012, 16:40
|- - младшой   Цитата(HVAC @ 27.12.2012, 17:37) Размер -...   27.12.2012, 16:41
- - HVAC   Еще - если контроллер должен быть простым и массов...   27.12.2012, 16:33
|- - младшой   Цитата(HVAC @ 27.12.2012, 17:33) Еще - ес...   27.12.2012, 16:35
- - kav1   IP67 минимум, мало ли чего...   27.12.2012, 16:42
- - HVAC   Да, применение во входных цепях аналоговых входов ...   27.12.2012, 16:46
|- - kav1   Цитата(HVAC @ 27.12.2012, 17:46) Да, прим...   27.12.2012, 16:47
- - HVAC   Крепление контроллера предлагаю делать не под дин...   27.12.2012, 16:51
- - HVAC   Так же очень важно - чтобы не допустить утечку тех...   27.12.2012, 17:01
- - Сергей А. Ефремов   Ну розовый так розовый, за язык не тянул.))) А во...   27.12.2012, 17:10
- - HVAC   Само собой контроллер должен иметь интерфейс и пр...   27.12.2012, 17:14
- - Сергей А. Ефремов   Цитата(HVAC @ 27.12.2012, 17:40) Еще важн...   27.12.2012, 17:25
- - Сергей А. Ефремов   Цитата(polyakov.mo @ 27.12.2012, 18:34) И...   27.12.2012, 19:37
- - cool_oracool   Сегодня позвонили со старого объекта. Потекли возд...   27.12.2012, 20:25
4 страниц V   1 2 3 > »
Тема закрытаОткрыть тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 5:38
