11 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Тема закрытаОткрыть тему
> Автоматика приточки, Краткий ликбез для чайника
HVAC
сообщение 27.12.2012, 16:46
Сообщение #91
Пользователь №: 33391
Да, применение во входных цепях аналоговых входов контроллера советских микросхем операционных усилителей обязательно. Это очень хорошо снизит себестоимость контроллера и точность измерения будет гораздо выше чем в случае применения импортных ширпотребовских китайских микросхем.
Цитата(kav1 @ 27.12.2012, 17:42) *
IP67 минимум, мало ли чего...
Предлагаю не экономить на паре килограммов компаунда и обеспечить класс защиты IP68.
kav1
сообщение 27.12.2012, 16:47
Сообщение #92
Пользователь №: 163607
К тому же у изобретателя уже были прецеденты, кто-то цветочек поливал и контроллер залил...
Сообщение отредактировал kav1 - 27.12.2012, 17:03
HVAC
сообщение 27.12.2012, 16:51
Сообщение #93
Крепление контроллера предлагаю делать не под дин-рейку. В целях снижения себестоимости, чтобы не покупать крепежный замок под рейку DIN предлагаю предусмотреть просто монтажные отверстия без резьбы под болт М10. Болты с гайками, гровер-шайбами в комплект не прилагать.
Сообщение отредактировал HVAC - 27.12.2012, 16:57
HVAC
сообщение 27.12.2012, 17:01
Сообщение #94
Так же очень важно - чтобы не допустить утечку технологии за рубеж и помешать иностранным компаниям скопировать схемотехнику контроллера - обязательно предусмотреть режим самоуничтожения. Над микропроцессором и микросхемами ПЗУ с помощью компаунда залить электрический капсюль-детонатор (цена копеешная). Подачу напряжения 12В на подрыв капсюля предусмотреть от микропроцессора через твердотельное реле при попытке взлома или считывания информации с ПЗУ.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 27.12.2012, 17:10
Сообщение #95
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Ну розовый так розовый, за язык не тянул.))) А вообще классная идея: подключил любые провода к любым клеммам, а контроллер сам разберется где питание, где термостат, где обратка. Еще забыли написать чтоб он был ламповый для надежности, как аппаратура на подводных лодках. Но в целом многое по делу. Единственно не пойму зачем на частотник и мотбас и 0-10 одновременно? В принципе тогда и регенератор тоже можно мотбасить, а под байпас рекупа предусмотреть 3Р, вместо 0-10, привода дешевле.
HVAC
сообщение 27.12.2012, 17:14
Сообщение #96
Само собой контроллер должен иметь интерфейс и протокол связи для объединения нескольких контроллеров в сеть. Протокол предлагаю назвать Ruksel-net.
Весь мир борется за энергосбережение и энергоэффективность, а вы - лампы. Только полупроводники.
0...10В на простые частотники, у которых нет модбаса.
модбас - для продвинутых ЧП, у которых есть модбас.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 27.12.2012, 17:25
Сообщение #97
Из: Нижний Новгород
Цитата(HVAC @ 27.12.2012, 17:40) *
Еще важно - поддержка связи контроллера с ПК или КПК по интерфейсу Bluetooth. Чтобы не возиться с кабелями связи. Ускоряет процесс наладки, избавляет от лишних проводов. Плюс разработка JAVA-приложения для мобильного телефона, для связи с контроллером по Bluetooth для настройки базовых параметров, уставок.
Хорошая идея. С полетевшим Сименсом RDU340 скорее всего будем такое делать, в соседней комнате должен стоять такой же, там сейчас возникли проблемы с прокладкой кабеля к нему, нужен "беспровод", еще не разговаривал, но лучше думаю ничего не придумаешь, так что вероятно к весне уже будут первые реальные результаты, которые затем найдут свое отражение в чудо-контроллере.
polyakov.mo
сообщение 27.12.2012, 17:34
Сообщение #98
Пользователь №: 42702
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 27.12.2012, 14:07) *
А RS485 не достаточно вам будет для диспетчеризации? 2 выхода наверно имели в виду, а не входа: 1 аналоговый + 1 дискретный, или по 2 и тех и тех?
Именно входы: на эти входы подключаем сигналы, которые не участвуют в управлении, но которые очень хотят иногда видеть в диспетчерской, например сигнал затопления в с/у, выбило какой нибудь особо ответственный автомат. Сигнал к атмеге, а с атмеги по RS485 в диспетчерскую.
Сообщение отредактировал polyakov.mo - 27.12.2012, 17:36
Сергей А. Ефремо...
сообщение 27.12.2012, 19:37
Сообщение #99
Из: Нижний Новгород
понял
cool_oracool
сообщение 27.12.2012, 20:25
Сообщение #100
Пользователь №: 95175
Сегодня позвонили со старого объекта. Потекли воздуховоды и весь потолок испорчен. Приезжаем. Приточка работает с отключенным электрическим нагревом, на улице около нуля. Первым делом выключили приточку, начали искать причину. Отключился автомат защиты нагрева по току и подгорели контакты на клемниках подключения тэнов в щите. Просмотрели всю документацию, оказалось что защита от перегрева реализована, а от недогрева(или аварийной температуры приточного воздуха) - нет. Не стал создавать новую тему, возможно глупый вопрос, но такая защита должна быть реализована в контроллере или релейно в щите?
Гость_Iroha_*
сообщение 27.12.2012, 20:29
Сообщение #101
Вряд ли можно сказать .. защита должна быть там или в другом месте. желательно ее наличие . А где конкретно как удобнее я так думаю. Если чисто программно. затрат меньше.
Сообщение отредактировал Iroha - 27.12.2012, 20:30
ViS
сообщение 27.12.2012, 20:35
Сообщение #102
Пользователь №: 2942
***вытащите меня кто-нибудь из-под стола..
Сообщение отредактировал ViS - 27.12.2012, 20:35
Сергей А. Ефремо...
сообщение 27.12.2012, 20:41
Сообщение #103
Из: Нижний Новгород
Цитата(HVAC @ 27.12.2012, 16:17) *
21. Концевик "открыто" приточной заслонки
зачем, так ли это необходимо на самом деле? не все приводы имеют концевики, если и не сказать совсем по другому.
22. Концевик "закрыто" приточной заслонки (или ОС 0...10В привода заслонки с управлением 0...10В)
тот же вопрос
23. Концевик "открыто" вытяжной заслонки
аналогичный
24. Концевик "закрыто" приточной заслонки (или ОС 0...10В привода заслонки с управлением 0...10В)
соответственно
25. Авария ЧП приточки
26. Авария ЧП вытяжки
зачем? точнее есть же уже вход ТК двигателя, потом предлагаю остановиться на ПЧ с мотбасом, китайский данфос корфонеда умеет, бренды умеют, на ПЧ с условными названиями "Восход" и "Заря" думаю ориентироваться нет смысла, кто как считает по этому поводу?
27. ОС 0...10В ЧП приточки
28. ОС 0...10В ЧП вытяжки
25,26
27. HandSwitch приточки в "Авто"
28. HandSwitch вытяжки в "Авто"
тут я ламер, даже не врубаю, прошу пояснить
29. КТ резервного (сдвоенного) насоса тепла
надо, соответственно + выход
30 КТ резервного (сдвоенного) насоса рекуперации
31. Перепад давления на втором фильтре
второй, это какой именно?
32. Датчик давления в канале на притоке
не надо, к ПЧ цепляется, вот СО2 вероятно надо + привода рециркуляции на выходе
33. ОС 0...10В клапана тепла
34. ОС 0...10В клапана холода
35. ОС 0...10В клапана увлажнения
требуется пояснить
44. Датчик давления в канале на вытяжке
то же к ПЧ
Цитата(младшой @ 27.12.2012, 16:38) *
И чтоб еще можно было настроить на связь с частотниками по модбасу: пуск, задание частоты, получение кодов аварий и их расшифровка в текстовом виде на дисплее контроллера.
это отличная мысль
Цитата(kav1 @ 27.12.2012, 17:09) *
И архитектуру контроллера мезонинную. Чтобы вход/выход унифицированный любой можно было подключить и местами их менять... smile.gif
до этого рано еще, не дошли, сначала банальные вопросы необходимо проработать
Цитата(HVAC @ 27.12.2012, 17:18) *
И каждый аналоговый вход чтобы был универсальным - под любой вид ТС - Ni1000, PT1000, PT100, ТСМ50, ТСМ100 и т.д.
И каждый аналоговый выход тоже должен быть универсальным - 0...10В, 0...5В, 2...10В, 4-20мА, 0-20мА.
если это не ведет к удорожанию, то можно, а так, по аналогии с ОР10: Pt1000, 3P и 0-10. 'имхо[/b] за глаза.
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 27.12.2012, 20:50
cool_oracool
сообщение 27.12.2012, 20:43
Сообщение #104
Просто с такой проблемой еще не сталкивались никогда. Обычно все говорят про защиту от перегрева и пожара, а от испорченных потолков почему-то нет. Уже час ищу по темам, ничего похожего. Будем делать допзащиту в щите, сейчас думаем как лучше.
HVAC
сообщение 27.12.2012, 20:51
Сообщение #105
Еще контроллер должен вобрать в себя самые передовые и энергоэффективные алгоритмы управления. Вот один из них: для подключения управления насосом тепла предусматриваем специально выделенные клеммы дискретных выходов контроллера. Клеммы должны быть черного цвета. Сигнал на включение насоса тепла зимой должен выдаваться контроллером только в зависимости от наличия сигнала управления клапаном тепла. Только при превышении сигнала управления клапаном 20% диапазона управления должен выдаваться сигнал включения насоса тепла. Клеммы контроллера для подключения клапана калорифера тоже покрасить в черный цвет.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 27.12.2012, 20:58
Сообщение #106
Из: Нижний Новгород
Врядли в такой функции есть необходимость, люди замерзнут быстрее чем потекут потолки, но почему бы вам просто не активировать в вашем контроллере термостат разморозки водяного калорифера и настроить на нему к примеру +10С.
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 27.12.2012, 21:02
kav1
сообщение 27.12.2012, 21:00
Сообщение #107
При указании пожеланий не указаны очень важные вещи. Не учтены антропогенный фактор и природные катаклизмы... В связи с чем, считаю необходимым предложить вариант усиления Ruxel двумя швеллерами или двутаварми. Сейсмика 9 баллов, это Вам не шутки.
HVAC
сообщение 27.12.2012, 21:08
Сообщение #108
Ну тогда чтобы сделать контроллер совсем универсальным и пригодным для применения на взрывоопасных объектах предлагаю обеспечить его взрывозащиту типа Exd согласно ГОСТ Р 51330.1-99 путем помещения во взрывонепроницаемую оболочку. Оболочка дополнительно придаст защиту от антропогенных и сейсмических факторов и дополнительно усилит класс IP.
P.S.
Диаметр крепежных отверстий контроллера в таком случае предусмотреть уже под болт М20 согласно ГОСТ 7798-70 (7805-70)
Сообщение отредактировал HVAC - 27.12.2012, 21:11
cool_oracool
сообщение 27.12.2012, 21:15
Сообщение #109
Это были суровые люди, такие не мерзнут)) Когда приехали туда, приточка работала. Одна ветка идет в холл, а там люди с мороза просто не замечают. Да и боятся они в щитовую заходить, все шкафы управления там. Вроде и показывали как включать-выключать. Щиты без контроллеров, управляются термостатом ter-9 и логическим модулем. С термостатом я давно знаком, а логический модуль для меня так и остался загадкой. Защиту там можно реализовать только аппаратно. Сейчас как вариант - поставить дополнительный размыкающий контакт к автомату защиты нагрева, и привязать его последовательно к термозащите нагревателя. По сути та же ошибка, просто приточка будет выключаться и в случае перегрева, и в случае вышибания автомата. Но мне такая схема не очень нравится, но другого пока в голову не приходит.
ps тему я поднял для того чтобы вы знали, что такая проблема тоже существует, и это скорее к переходному периоду. Вот например недавно ставили щит с Pixel - там такая защита называется "Аварийная температура притока", но она скорее относится к водяному нагреву, но и в этом случае помогает.
HVAC
сообщение 27.12.2012, 21:19
Сообщение #110
Цитата(Сергей А. Ефремов @ 27.12.2012, 21:41) *
это отличная мысль
требуется пояснить
Все нормальные приводы клапанов имеют сигнал обратной связи (ОС) 0...10В который пропорционален реальному положению штока клапана. Например Ruxel выдает на привод сигнал 5В, а под шток клапана поднесло мусор и он заклинил в положении не 50% как хочет контроллер, а например в положении 90% открытия. Вот как раз сигнал обратной связи который подается в контроллер и даст понять контроллеру, что например уже в течении минуты рассогласование между сигналом управления и сигналом ОС составляет 40%. Контроллер это увидит и выдаст диспетчеру сигнал "Авария привода клапана". Диспетчер позвонит механику, механик придет, прогонит клапан туда-сюда, может разберет, почистит - и все станет хорошо. И все скажут спасибо конструкторам замечательного Ruxela и помянут их добрым словом.
Сообщение отредактировал HVAC - 27.12.2012, 21:19
Сергей А. Ефремо...
сообщение 27.12.2012, 21:26
Сообщение #111
Из: Нижний Новгород
В случае перегрева приточка как раз таки не должна выключаться, по крайней мере некоторое время, пока не остынут тены. А функция такая есть не только в Пикселе, но и в том же ОР10 например, только там по моему она работает если подключен комнатный датчик, забыл как режим называется.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 27.12.2012, 21:37
Сообщение #112
Из: Нижний Новгород
Хотя нет, и так тоже работает, там же ТТС электрообогревом управляет, контроллер не знает источник тепла, при меньше +12 сигнал растет к 100% независимо от ПИ регулятора, при +7 сваливается в аварию.
Или это по обратке, не помню уже.))
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 27.12.2012, 21:41
cool_oracool
сообщение 27.12.2012, 21:51
Сообщение #113
Хм, что-то я теперь тоже сомневаюсь на ТН нагревателя привязывать ошибку. Хотя надо посмотреть как автоматика этого щита все-таки отрабатывает защиту по перегреву. Схема сейчас у меня, там выводы от термоконтактов заходят в логический модуль и что там дальше происходит - непонятно. То ли выключается, то ли самозапуск, то ли просто продувается.
Гость_Iroha_*
сообщение 27.12.2012, 22:07
Сообщение #114
Ящик НЕД или Корф или клон , угадал?
cool_oracool
сообщение 27.12.2012, 22:09
Сообщение #115
Vertro клон Корфа. Все идет к тому, что придется переделывать несколько ящиков. Ездить туда каждую зиму не очень хочется.
Сообщение отредактировал cool_oracool - 27.12.2012, 22:11
Сергей А. Ефремо...
сообщение 27.12.2012, 22:14
Сообщение #116
Из: Нижний Новгород
только если лично вас (без подкола), я например совсем не вижу такой необходимости, во-первых можно отследить по косвенным признакам, програмно, но если это не приведет к удорожанию, и вы настаиваете, то думаю никто против не будет, только за, пусть будет, и на дисплее: "завис такой-то клапан, звони Михалычу, +79567789923".))
HVAC
сообщение 27.12.2012, 22:17
Сообщение #117
Ниче-ниче, скоро выбросите ваш Верто и поставите Ruxel. И забудете про все проблемы.
К удорожанию ведет - на каждый привод клапана нужен дополнительный аналоговый вход 0...10В. Но тут уж вы сами решайте - что для вас важнее - цена или комфорт.
Сергей А. Ефремо...
сообщение 27.12.2012, 22:42
Сообщение #118
Из: Нижний Новгород
Необходим разумный баланс: 1. случается такое не часто, 2. можно отследить програмно, и так же вывести на дисплей хотя бы общую причину аварии, 3. последствий за собой никаких не тянет, сработают програмные же защиты, дублем с аппаратными. Получается плата за то, что контроллер вам четко сразу сообщит, что дело в клапане, а не в фильтре или температуре теплоносителя например. Хотя любой сервисник и так за 5 минут определит в чем дело, ориентируясь только на указанную общую причину, ну не за 5, за 20, денег зато заработает человек, о людях тоже надо думать.))) имхо
Сергей А. Ефремо...
сообщение 28.12.2012, 7:25
Сообщение #119
Из: Нижний Новгород
HVAC, вы гений! ОС можно взять за основу написания ПИ "fuzzy logic". В нагрев отправлять клапан в/из 100%, а по ходу движения отлавливать по текущей температуре, и уже потом ПИ корректировать, для этого в процессе, пока клапан движется до точки Х, определять
интегральную и пропорциональную составляющие. Вот тут уж точно многие скажут вам спасибо.
Надо подумать, точно без ОС не обойтись в данном случае, или еще есть какие варианты.
Сообщение отредактировал Сергей А. Ефремов - 28.12.2012, 7:37
Сергей А. Ефремо...
сообщение 28.12.2012, 8:08
Сообщение #120
Из: Нижний Новгород
Хотя есть и другой вариант. В режиме зима, перед стартом открывать клапан в 100%, затем замерять дельту улицы и после калорифера, И-параметр уже задать априори как для самого медленного клапана, тоже будет работать. Только при переразмере слепая зона спутает все карты, но и все равно должно работать, чтоб не работало пипец как надо переразмерить, но вариант с ОС спасает конечно практически от любого переразмера, если только вы на 20-ю трубу не поставили клапан от 110-й, тут уж вас ничто не спасет, т.к. при открытии клапана на любую, даже самую малую, величину калорифер выдаст полную мощность, и хоть какая то регулировка возможна будет только в режиме ШИМ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 9:16
