18.7.2007, 6:03
Сообщение
#1
Индивидуальный член АВОК Группа: Участники форума Сообщений: 568 Регистрация: 26.7.2005 Из: Москва Пользователь №: 1013 |
Господа, подскажите, есть проблема, надоело то, что эксель по автомату исправляет текст, типа 1.2 на что-то типа 2янв
18.7.2007, 8:25
Сообщение
#2
Инженер-проектировщик Группа: Участники форума Сообщений: 2090 Регистрация: 31.10.2005 Из: Москва Пользователь №: 1437 |
Отмечаем изменяемые ячейки, щелкаем правой кнопкой мышью, зайти в "формат ячеек" и установить значение "текстовый формат"
18.7.2007, 8:32
Сообщение
#3
Группа: Участники форума Сообщений: 3016 Регистрация: 30.9.2005 Из: Москва Пользователь №: 1271 |
Ага и получаешь вместо 1.2 число 39084.
18.7.2007, 9:41
Сообщение
#4
Этот вариант, с форматом ячеек прокатывает ,когда документ новый, а когда вставляешь, например из Ворда такую цифирь, или СПДС из акада конвертирует - получается дата, а если дату конвертируешь на новый формат - то правда получается порядковый номер даты
18.7.2007, 9:43
Сообщение
#5
Группа: Участники форума Сообщений: 375 Регистрация: 2.8.2006 Из: Киев Пользователь №: 3570 |
попробуйте еще раз написать уже в отформатированной ячейке - должно получиться.
еще один прием против самодеятельности экселя - это перед начальным вводом какого-то знака в ячейку, попробуйте делать пробел - тогда он (эксель) воспримет этот знак как текстовый символ. |
18.7.2007, 10:03
Сообщение
#6
Цитата(ГОСТь @ 18.7.2007, 9:43) [snapback]146526[/snapback] попробуйте еще раз написать уже в отформатированной ячейке - должно получиться. еще один прием против самодеятельности экселя - это перед начальным вводом какого-то знака в ячейку, попробуйте делать пробел - тогда он (эксель) воспримет этот знак как текстовый символ. я думаю, что это должно как-то отключаться в настройках |
| Гость_OVKT_* |
18.7.2007, 10:43
Сообщение
#7
Guest Forum |
Не Точка, а ЗАПЯТАЯ !!! Пиште ЗАПЯТУЮ, и проблем не будет!
20.7.2007, 7:22
Сообщение
#8
инженер ВК Группа: Участники форума Сообщений: 3115 Регистрация: 5.12.2006 Из: Екатеринбург Пользователь №: 5044 |
Цитата(OVKT @ 18.7.2007, 13:43) [snapback]146566[/snapback] Не Точка, а ЗАПЯТАЯ !!! Пиште ЗАПЯТУЮ, и проблем не будет! а в расчетах макроса эксель начинает не понимать запятые. Для этого где-то в панели управления нужно заменить точку на ЗАПЯТУЮ. Чтобы числа отделялись запятой. Обычно там стоит точка. |
9.12.2007, 0:25
Сообщение
#9
Группа: New Сообщений: 1 Регистрация: 1.2.2006 Пользователь №: 2029 |
Тоже достала эта проблема когда копируешь из ворда большую таблицу где вместо запятых точки эксель начинает менять на даты, предварительный формат ячеек не помогает, в ворде тоже точки на запятые через автозамену поменять не получается (меняет только вновь введенные значения)
Текстовая версия | Сейчас: 20.5.2026, 7:50 |
