2 страниц V  < 1 2
> Артскважина, Порядок проектирования
Sanitar
сообщение 10.8.2010, 14:03
Из: Тула
Пользователь №: 5703
Уважаемые коллеги! В первый раз сталкиваюсь с проектированием водозабора из подземных источников. предполагается что будет артскважина (водопотребление 500 мкуб/сут). Подскажите пожалуйста какой порядок проектированя, вернее получения исходных данных для проектирования части ВК. В какие организации надо обращаться и какие документы получить. Что требовать от заказчика. Объект в Московском регионе.
Гость_BUFF_*
сообщение 10.8.2010, 14:11
сходите на сайт Геоцентр-Москва или Геоцентр-Домодедово, там все есть.
Sanitar
сообщение 10.8.2010, 14:38
Из: Тула
Сходил ) Если я правильно понял, нужно в этой органиации получить, а вернее требовать от заказчика:
- заключение на проектирование скважины;
- заключение о гидрогеологических условиях участка недр;
- проект скважины.
Так?
А стадийность проектирования тут учитыватся? Если у меня стадия П?
Сообщение отредактировал Sanitar - 10.8.2010, 14:39
Sanitar
сообщение 10.8.2010, 18:10
Сообщение #34
Из: Тула
Каков должен быть состав проекта скважины, не ВК
arabis
сообщение 20.8.2010, 22:04
Сообщение #35
Пользователь №: 14605
Примерно таким:
ВВЕДЕНИЕ
1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1.1 Местоположение объекта
1.2 Водоснабжение
2 ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА
3 СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
3.1 Проектная характеристика скважины
3.2 Проектный геолого-литологический разрез скважины
4 МЕТОДИКА И ОБЪЕМЫ РАБОТ
5 ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СКВАЖИНЕ
6 ОПЫТНО-ФИЛЬТРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ
7 ОБОРУДОВАНИЕ СКВАЖИНЫ
8 КАМЕРАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
9 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
10 СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
11 БУРЕНИЕ, ПРИЕМ И ПЕРЕДАЧА СКВАЖИНЫ ЗАКАЗЧИКУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
12 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТ ПО БУРЕНИЮ И ОБОРУДОВАНИЮ СКВАЖИНЫ
13 САНИТАРНЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТКА РАБОТ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТА ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ
13.1 Санитарное описание территории и участка бурения скважины
13.2 Санитарно-гидрогеологическая характеристика участка бурения скважины
13.3 Выводы и обоснования границ поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения
14 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ
ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
ГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
oxra
сообщение 20.11.2013, 18:40
Сообщение #36
Пользователь №: 202441
Здравствуйте! не стал создавать новую тему. Подскажите, пожалуйста, ситуация в следующем: проектируется эл. подстанция, на ней предусматривется скважинный водозабор (1 скважина рабочая, 1-резервная) для хозяйственно-питьевых нужд и пожаротушения (водопровод раздельный). Пожаротушение осуществляется от 2 резервуаров емкостью по 100 куб. м. Опыт у меня небольшой, я ни разу не сталкивался со скважинным водозабором. Я определил требуемый напор и расход на пожаротушение. Какие нужны исходные данные для проектирования насосной станции для забора подземных вод? из исходных данных у меня только "Учетная карточка буровой скважины", которая находится вблизи проектируемой, в ней дается: дебит- 2.2 л/с, понижение уровня- 7 м, удельный дебит- 0,314 л/с, глубина скважины- 150 м. Какие еще нужны исходные данные для проектирования? Сейчас идет стадия "П", в своем разделе (водоснабжение и водоотведение) я должен делать проект скважины? И если должен, посоветуйте, где взять методику расчета. В любом случае я должен подобрать насос, а для этого мне нужно знать не выкачает ли он всю воду, и насколько понизится уровень воды, как это рассчитать?
Помогите, пожалуйста, разобраться, каша в голове!
Водоводик
сообщение 12.1.2014, 16:25
Сообщение #37
Пользователь №: 161325
У вас должен быть паспорт скважины с отметками.
Удельный дебет-это сколько в сутки можно отбирать? Если в 0,314 л/с, значит можно выбрать 0,314*3,6*24=27,1 куб.
Дебет при падении на 7 метров - 2,2 л/с. Это условный пиковый отбор, ставим насос на 2,2 л/с на 7 метров ниже отметки уровня воды в горизонте по паспорту и получаем максимальный отбор.
Что из этого выходит:
1-нужно будет в проекте прописать "подлив" воды из автомашин при заполнении емкостей после пожара, т.к. ваш суточный дебет около 50 кубов.
2-расход воды на нужды хоз-питья у вас скорее всего минимальный, так и ставьте насос в 0,314 л/с на 8 метров ниже уровня воды в скважине.
Примите при работе насоса падение уровня на 7 метров (для запаса) и не заморачивайтесь.
30092005
сообщение 16.8.2016, 14:28
Сообщение #38
Пользователь №: 256668
Здравствуйте, возник такой вопрос. есть артскважина, насос погружной. стоит колодец где размещено сопутствующее оборудование и герметизированный оголовок. Скажите, нужно ли для такого колодца делать вентиляцию? и каким образом?
Dima_UA
сообщение 16.8.2016, 14:40
Сообщение #39
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
в типовых проектах на подземные насосные станции над скважинами да предусматривается вентиляция.
Spok_only
сообщение 16.8.2016, 18:28
Сообщение #40
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Но никто её ( в нашем регионе) не делает.
Скачав отсюда, раздел ОВ можете посмотреть в альбоме 1:
http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=41239
30092005
сообщение 17.8.2016, 9:17
Сообщение #41
спасибо за ваш ответ. хорошо. это мы тоже видели в типовых проектах. но тут у нас разгорелась дискуссия со специалистом по ОВ. Говорит, что помещение подземной насосной станции вентилироваться не будет, так как нет тяги. то есть нужно делать не только вытяжную, но и приточную вентиляцию. Как разрешить данный вопрос?
Никто не делает вентиляцию, а это верное решение??
Spok_only
сообщение 17.8.2016, 17:05
Сообщение #42
Из: оно вам надо ?
А про отопление специалист по ОВ не забыл, или в зимний период он предлагает калорифер ?
Несчастных случаев не зафиксировано
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 19:46
