> Температура грунта
Bueva
сообщение 18.7.2007, 10:27
инженер-проектировщик
Из: Тверь
Пользователь №: 4854
Столкнулась с ситуацией необходимо посчитать потери через стенку тоннеля, на глубине заложения 15м. Все вроде понятно, не знаю где взять температуру грунта на глубине 15м. И кто мне эти сведения может дать, даже не знаю где посмотреть
Гость_Awarija_*
сообщение 18.7.2007, 10:38
Есть же расчет полов по зонам. Не прокатит?
все что дальше 6м - 4 зана.. думаю, так и считать...
Сообщение отредактировал Awarija - 18.7.2007, 10:39
Bueva
сообщение 18.7.2007, 10:47
Из: Тверь
Я думаю, что не прокатит. Температура воздуха на глубине положительная и зимой и летом и даже думаю, что одна и таже. И не верно если мы будем привязываться к температуре на поверхности.
Гость_Awarija_*
сообщение 18.7.2007, 10:51
так там же для полов на грунте и заглубленных частей зданий. Т.е. я так понимаю, что на глубине более 6м. (1+2+3 зоны) температура примерно одинаковая. в общем-то на 6м. тоже положительная температура.. ну разве что в вечной мерзлоте м.б. по-другому..
Сантехник
сообщение 18.7.2007, 10:58
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Порули поиском по сети "распределение температуры в грунте" или похожее возможно что то подскажет http://www.c-o-k.com.ua/content/view/805/40/ я б задался 12 гр см статью и все остальное в запас . Не собираетесь же вы топить тоннель. В питеском метро нет радиаторов а есть кондиционеры там глубины 50 м и тепловыделения людей и оборудования зимой там в районе 15 гр думаю.
А здесь говорится про 8 гр http://www.geoterm.com.ua/ru/tech_main/
Сообщение отредактировал Сантехник - 18.7.2007, 11:04
Alex_
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Все очень просто: Температура грунта на таких глубинах практически равна среднегодовой температуре воздуха. Данные можно найти в СНиПах и на хороших метеосайтах. Для Москвы Т=5,5С. Далее температура поднимается на 1С примерно на каждые 50м глубины. В регионах с геотермальной активностью (типа Камчатки) своя специфика.
Bueva
сообщение 18.7.2007, 12:07
Из: Тверь
Топить я не собираюсь, вопрос в том, что в тоннеле большие тепловыделения, нужно посчитать сколько тепла теряется через стену. И попутный вопрос при потери тепла через стену грунт нагреваеся вокруг тоннеля и максимальная потеря тепла будет только небольшое время, а дальше наступает тепловое равновесие и тепло теряться не будет, это я так думаю, может я и не права поправьте и как определить это время?
Гость_Stan_*
сообщение 18.7.2007, 13:46
Температура зимой и летом одинаковая- +8 гр.
ФВС
сообщение 26.7.2007, 20:19
Из: Киев
Пользователь №: 7083
У меня на даче колодец ровно 15м! Жаль термометра нет,а то цифра была бы очень точная, особенно в субботу.Попробуйте сами.
Гость_Киселев_*
сообщение 27.7.2007, 6:42
Посмотрите таблицу из справочника
61 кВ
ФВС
сообщение 31.7.2007, 13:22
Из: Киев
Не поленился и сделал замеры - при 29 на воздухе вода в колодце на 15м была +8 С!
Гость_Stan_*
сообщение 31.7.2007, 13:55
А промежуточные замеры не делали?
ФВС
сообщение 31.7.2007, 16:03
Из: Киев
Некому страховать было
Гость_Stan_*
сообщение 31.7.2007, 20:15
Термометр в руке держали?
Гость_taraska_*
сообщение 12.2.2010, 16:45
61 кВ
Разрешите узнать название справочника
Drean
сообщение 6.10.2010, 14:43
Пользователь №: 5375
Все-таки где находится этот справочник с температурами грунтов и равна ли она среднегодовой температуре наружного воздуха.
Const82
сообщение 6.10.2010, 15:16
Пользователь №: 4724
Вы не узнаете справочник Николаева?
Олег Д
сообщение 7.10.2010, 6:32
Пользователь №: 55520
Температура грунта больше зависит не от температуры воздуха, а от радиационного баланса.
Суммарная солнечная радиация - минус альбедо - минус эффективное тепловое излучение поверхности земли в сторону небосвода - плюс или минус конвективный теплообмен с приземным слоем воздуха.
Drean
сообщение 7.10.2010, 7:00
Знаю справочник Николаева для проектирования тепловых сетей 1965 г., но таких данных я в нем нашел.
Const82
сообщение 7.10.2010, 9:29
Уточнил Справочник проектировщика под ред Николаева. Стр 11, табл 1.4. Полный аналог, другое дело что этого маловато будет.
Drean
сообщение 7.10.2010, 10:21
Маловато будет данных, для нашей столицы еще надо будет поискать или принимать среднегодовую температуру наружного воздуха 1,6*С.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 9:54
