> Нужна информация про эектрический котел Q=50кВт, Ск.и каких котл. поставить?Как обвязать?
akolmakov
сообщение 19.10.2005, 7:54
Из: г.Пермь
Пользователь №: 573
Уважаемые коллеги.
Ситуация следующая. Есть проект отопления и котельной для большого здания. Сейчас построили только маленькую часть этого здания, причем ту на которой будет котельная не построили, следовательно котельной нет, тепловой сети тоже нет, газа тоже нет есть только электричество зима и водопровод.
Заказчик хочет на одну зиму отопить свой "огрызок" электрическим котлом заявленная мощность 50 кВт.
Может кто-нибудь посоветует какой-нибудь электрический котел наверное отечественный, но добротный, чтоб сезон в крайнем случае 2-ва отработал. Сколько котлов лучше поставить один или два. Если не сложно с технической информацией (с паспортом если таковой имеется) на этот котел и ориентировочной ценой.
Еще можно схему обвязки котла по воде, также достаточно простую.
Заранее благодарю
Bers
сообщение 20.10.2005, 1:41
Из: Чита
Пользователь №: 384
Для примера:
www.stankoterm.ru
www.rusnit.ru
Большой выбор котлов разной мощности.
Установите, например, 2 котла марки ЭПЗ-25. Согласно СНиП II-35-76 "...в котельных должна предусматриваться установка не менее двух котлов, за исключением производственных котельных второй категории, в которых допускается установка одного котла."
У нас электрокотлы ставят на многих небольших объектах от 25 до 400 кВт. Особых проблем с монтажом и эксплуатацией пока не возникало. Цены на электродные котлы вполне приемлемые (прайсы есть на сайтах заводов-изготовителей). К примеру котел ЭПЗ мощностью 25 кВт стоит порядка 6000 (рублей, естественно) по данным на www.stankoterm.ru
Подробные технические характеристики котлов можно найти в Инете.
Схема обвязки прилагается (один из возможных вариантов, не претендующий на истину в последней инстанции). Схема может быть другой, например, вместо открытого расширительного бака устанавливается мембранный.
Файл в Формате ACAD2004.
И не забудьте про систему отопления "огрызка".
Удачи.
akolmakov
сообщение 20.10.2005, 7:33
Из: г.Пермь
Пользователь №: 573
Гость_Григорий_*
сообщение 5.11.2005, 16:02
а еще есть такой котел "Северянин" (СПБ) или "Эван" (НН)
Гость_el_traho_*
сообщение 7.12.2009, 17:26
Цитата(akolmakov @ 19.10.2005, 8:54) *
Уважаемые коллеги.
Заранее благодарю
У меня имеется свой загородный домик! Поставил по совету друга котёл фирмы "Интойс" 5 серии, и теперь не секунды не жалею об этом. Во первых котёл имеет полный набор функции и полностью понятен и не требует дополнительных навыков! Вся работа управляется микропроцессорным блоком! Во вторых большая экономичность!
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2026, 22:56
