2 страниц V   1 2 >
> Наклейки на шкафах, Кто что использует
HasBolla
сообщение 18.7.2007, 10:57
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Кто что использует в качестве наклеек на щиты, для маркировки блоков кнопочек,ручечек и прочих органов шкафа ?
Обычно используем ламинированую бумагу на самоклейке. Но недавно монтажники наклеили их на пыльные шкафы и они естесстно отвалились. sad.gif
Руководство выразило желание - надо наклеечки ПОКРАСИВЕЕ и ПОБОГАЧЕ, а то бумага это не круто. И дало указание придумать ченибудь biggrin.gif .На вопрос ЧЕГО ПРИДУМАТЬ? - ответ а ХЗ, ищи. Вот второй день роюсь в нете ниче путнего ненашел. Поделитесь решениями.
Сергей Долганов
сообщение 18.7.2007, 11:02
Пользователь №: 5075
Для органов управления, как правило, существуют держатели шильдика мы их используем. Обычная бумага с надписью прилепляется к табличке и крепится в держатель.
HasBolla
сообщение 18.7.2007, 11:10
Из: Новочеркасск
Цитата(Сергей Долганов @ 18.7.2007, 12:02) [snapback]146587[/snapback]
Вы наверное имеете ввиду рамочку, что цепляется прям на кнопку. Это и мы так делаем. А бывают случай когда надо выделить группу элементов. Например пять кнопок Пуск/стоп под общим названием, ну например -ВЕНТИЛЯЦИЯ СКЛАДА
Сергей Долганов
сообщение 18.7.2007, 11:12
Распечатайте большую бумагу и приверните её к шкафу корпусом кнопки\лапны\ключа smile.gif
HasBolla
сообщение 18.7.2007, 11:16
Из: Новочеркасск
Я от думал, может есть какие-то готовые рамки, на хорошей клеевой основе, чтоб не отрывались.
Сергей Долганов
сообщение 18.7.2007, 11:25
Честно говоря я так никогда не делал, задачи такой не появлялось. Но не думаю что есть готовые решения на этот счет.
Kass
сообщение 18.7.2007, 11:41
Пользователь №: 5301
Макеты в Кореле, потом цветная лазерная печать и ламинатор. Вырезаете и клеете на суперклей. Потом не оторвешь и ламинат вечен. Фотки я вешал.
mich_vk
сообщение 18.7.2007, 11:57
Из: Питер
Пользователь №: 5129
у нас есть знакомая фирма, которая на аллллллюминиевой подложке толщиной где-то .5-.8 мм распечатывает нужный текст за 1-4 дня. размер шильдиков мы указываем сами, т.е. любой. У подложки сзади клеевой слой, как на наклейках, защищенный пленкой. Очень удобно и держится хорошо. Используем больше 3х лет. Фоток под рукой нет, координат фирмы тоже, но могу узнать.
Kass
сообщение 18.7.2007, 12:01
Да так можно и лазером на пластике с пленкой. У меня так на акустику лейблы делают. Но ИМХО их пушки по воробьям. Если изделие серийное, то имеет смысл.
HasBolla
сообщение 18.7.2007, 12:12
Из: Новочеркасск
а где вы и фирма находитесь, по географии ?
mich_vk
сообщение 18.7.2007, 12:18
Из: Питер
HasBolla
сообщение 18.7.2007, 12:23
Из: Новочеркасск
Цитата(mich_vk @ 18.7.2007, 13:18) [snapback]146654[/snapback]
Это я знаю biggrin.gif Ленин, броневик, пьяные фины
Fanat
сообщение 18.7.2007, 13:11
Все под контролем!
Пользователь №: 4668
Пласти различных цветов на клеющей основе продается много где. А вот штука (типа вырезающая на нем борозды и заливающая краской) с управлением от ПК стоит около 7000 евро, но с лихвой окупается при больших объемах (наверное). На старой фирме была такая - весчь!!!
Еще можно на заказ делать - стоит не дорого - в Питере нашли где, но обращаться не стали.
HasBolla
сообщение 18.7.2007, 13:38
Из: Новочеркасск
Mitya78
сообщение 18.7.2007, 13:51
Из: PACA
Пользователь №: 4847
Сергей Долганов
сообщение 18.7.2007, 14:07
До боли знакомые шкафы. Вы не в Промавтоматике работаете?
Mitya78
сообщение 18.7.2007, 14:09
Из: PACA
Цитата(Сергей Долганов @ 18.7.2007, 15:07) [snapback]146745[/snapback]
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...st&p=146734
Сообщение отредактировал Mitya78 - 18.7.2007, 14:15
Сергей Долганов
сообщение 18.7.2007, 14:19
Прикрепленный файл  PIC_0004__Medium_.jpg ( 38,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 143
Прикрепленный файл  PIC_0005__Medium_.jpg ( 57,01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 188
Гость_Igor Filkov_*
сообщение 18.7.2007, 15:07
Цитата(HasBolla @ 18.7.2007, 13:38) [snapback]146707[/snapback]
Гравировка - самое лучшее что может быть!
HasBolla
сообщение 18.7.2007, 16:02
Из: Новочеркасск
Ха-Ха
ЗАЧОТ
Так вот товарисч начальник-руководитель спросил, а нельзя ли бирочки еще надежней крепить ( ..А семь шапок можешь ?... ), например болтиками или заклепками, через дверцу шкафа. newconfus.gif Ужо очень рекламаций напугался после отклеивания бумажных бирок.
Гость_АТХ_*
сообщение 18.7.2007, 17:09
Мы тоже поначалу да вот и недавно даже делали и на бумаге после принтера, с двух сторон скотчем, потом на суперклей, потом на клеящейся бумаге, покрывали скотчем, да и до сих пор для внутришкафных маркировок дешевле и проще ничего нет. а для наружных бирок заказываем в полиграфической фирмочке шильдики из металла по нашему образцу, который мы туда приносим в электронном виде сделанные в ворде или кореле, точно не знаю, они даже для клёпок разметку делают. ну и потом на заклёпки клёпочным пистолетом. очень изячно получается biggrin.gif
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 18.7.2007, 18:13
При выборе заклепок надо не забывать брать специальные, герметичные, а то IP шкафа пойдет коту под хвост.
Взводатор
сообщение 18.7.2007, 20:42
Из: Киев
Пользователь №: 666
Мы себе фрезер прикупили, потому как замучились и с ламинированием и печатью на металле. Для помещений еще куда ни шло, а на улице за год выгорало все.
Сейчас делаем шильдики на двухслойном пластике и клеим двухсторонним скотчем. За многоязычие не пинайте - уже исправились. Просто сейчас я в отпуске, а другой фотки под рукой нет.
Наклейки внутри шкафа - обычная самоклеющаяся бумага для лазерных принтеров.
С уважением Взводатор.
сообщение 18.7.2007, 21:42
Ы! А маленькие - на светосигнальную арматуру тоже фрезером? А буковки как получаются? или есть приспособа?
Взводатор
сообщение 18.7.2007, 22:06
Из: Киев
Пользователь №: 666
Да, тоже. Вон вверху как раз такая надпись пишется - "откр. КД-1" (например). Затем глубоким резом формируются границы и по ним ломается пластик. Кромки чистятся слегка напильником и получаются готовые шильдики.
Заглавный шильдик - 80*40, а на арматуру - 27*13.
Макс
сообщение 18.7.2007, 22:28
Из: Новгород Великий
Пользователь №: 9049
Мы бирки заказываем здесь http://www.ltc.ru/
Fanat
сообщение 19.7.2007, 15:08
Все под контролем!
А что стоит сия вещь?
Взводатор
сообщение 19.7.2007, 15:28
Из: Киев
Пользователь №: 666
Не помню уже, но недешево - около 2-4к$. Выйду на работу - скажу точнее.
Забыл сказать, что наибольший выигрыш от него - независимость от исполнителя заказа на стороне как по срокам, так и по транспорту/доставке.
Из недостатков - полное отсутствие оптимизации резки: в каком порядке были созданы надписи и линии - так и режет.
Сообщение отредактировал Взводатор - 19.7.2007, 15:57
Fanat
сообщение 19.7.2007, 18:24
Все под контролем!
Дык он как управляется вообще??? С ПК али вручную как-то? Марку назвать сможете?
2-4к$ не так уж и много - мы видели за 7 - жаба задушила. А енто потянем, я думаю.
Взводатор
сообщение 19.7.2007, 20:10
Из: Киев
Пользователь №: 666
Подключается к ПК и инсталлируется как обычный принтер. Все, что нарисовано в Автокаде выводится на пластик. В параметрах инструментов есть различия по цветам, так мы им назначили разную глубину реза и получаем разные по жирности шрифты - жирный исходно шрифт он реализует очень долго. Заливку и печать из Ворда не пробовали, т.к. особой необходимости в этом пока не было.
Модель - Roland, по-моему EGX-20 - самый простой.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 5:11
