> лисп для отрисовки петель теплого пола
Ewgen
сообщение 18.7.2007, 11:36
Пользователь №: 9482
Работает на автокаде 2004 и ниже
Прикрепленный файл  WirsboAutocad.rar ( 512,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 750
Airmen
сообщение 19.7.2007, 11:48
Пользователь №: 1075
А как ставить? Расскажите чайнику... а то мануал на буржуйском
and82
сообщение 19.7.2007, 13:44
Из: г. Москва
Пользователь №: 6365
Не отображаются иконки на панелях и отключается привязка. Если привязку включать, прога начинает глючить.
Ставил на 2004 кад.
А вообще прога нужная, спасибо Ewgen.
Ewgen
сообщение 20.7.2007, 16:13
ЭТО ЛИСП ПРИЛОЖЕНИЕ СТАВИТСЯ В ПАПКУ СУППОРТ А ПОТОМ ЗАГРУЖАЕТСЯ KOMAНДОЙ АПЛОАД. ИЛИ В ЧЕРЕЗ КЛАВИЩУ ИНСТРУМЕНТЫ
Ewgen
сообщение 20.7.2007, 16:24
ОШИПОЧКА НАДО НАБРАТЬ КОМАНДУ МЕНЮ ЛОАД
Airmen
сообщение 20.7.2007, 17:22
А какой фаил надо загружать? Если не сложно не могли бы Вы описать процесс установки. плз
Ewgen
сообщение 22.7.2007, 15:10
к радости сейчас в отпуске как только вернусь напишу. а вощето есть во всех учебниках по автокаду smile.gif
Ewgen
сообщение 5.8.2007, 9:24
чтоб его загрузить нужно набрать в командной строке menuload выбрать нужный файл и загруть его. Скринов дать пока не могу потому как в Ужосе после заявления что к нам идет УБОП стер автокад 2004. Попозже выложу програмку Вирсбо-Упонор для рассчета.
kpblc
сообщение 5.8.2007, 12:03
CAD Developer
Из: C.-Петербург, Россия
Пользователь №: 2062
То же самое приложение, но с дешифрованными лиспами (в коде я не разбирался, вроде ничего не упустил). Надеюсь, я ничего не нарушаю.
Теоретически (именно теоретически!) теперь должно работать и в BricsCAD'e версии 7 и выше. А также на AutoCAD LT + LT Extender.
Прикрепленный файл  WirsboAutocad.rar ( 371,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 307
Ewgen
сообщение 6.8.2007, 17:41
Скоро выложу Вирсбо-Упонор аплкацию на англицком (для расчета). А осенью будет новая версия всего вместе. Как обещали
Сантехник
сообщение 8.8.2007, 11:29
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Нужно знать где это Вирсбо прописано в Файлах и какие конкретно каталоги, может еще чего нибудь.
kpblc
сообщение 8.8.2007, 11:45
CAD Developer
> Сантехник: :?: Там же все прописано вроде бы...
Ewgen
сообщение 9.8.2007, 17:02
http://www.mybigdir.com/index.php?id=5412&...46bec9bb13910f4
14 Мб програмка. Потом пришлю ХЭЛП
kpblc
сообщение 10.8.2007, 8:06
CAD Developer
Чего-то странно. 14 метров из 500 кило... Там чего добавилось-то такого капитального? Инсталлятор?
Добавлено: А можно выложить на что-нибудь более привычное? webfile.ru, slil.ru, ifolder.ru, rapidshare.com - а то по представленной ссылке скрипт на удаление файла запускается. Я не рискнул продолжать.
Сообщение отредактировал kpblc - 10.8.2007, 8:09
Ewgen
сообщение 10.8.2007, 9:11
Это програмка на английском для расчета теплого пола. Выкладываю в другое место. Вес 14.7 Мб
Помощь к проге:
http://ifolder.ru/2956534
сама прога:
http://ifolder.ru/2956480
Гость_OVKT_*
сообщение 22.8.2007, 14:48
Что-то ссылки не контачат, а так хочется получить файлы...
+ Ссылки работоспособные, но неужели программа не русифицирована?
До этих пор пока не русифицируют, как же ею пользоваться?
Сообщение отредактировал OVKT - 27.8.2007, 19:04
Ewgen
сообщение 23.8.2007, 17:53
А у меня работает. Странно!
Гость_Евгений79_*
сообщение 8.10.2008, 20:47
ПРОВЕРЕНО ПОД АКАД 2005
http://ifolder.ru/8475596
На английском
AVgosha
сообщение 9.10.2008, 21:23
Из: Владимирская область
Пользователь №: 7570
Думаю или антивирь не дает, или настройки движка форума.
Применил "тупой" метод, просто скопировал нужные ссылки в простой текстовый файл, фышел из форума и потом загонял ссылки непосредственно в IE.
Все что нужно загрузил, правда этот ресурс сначало погонял по рекламе... cool.gif
сообщение 9.10.2008, 21:41
Эта прога не стоит того, чтобы её качать...
Гость_Евгений79_*
сообщение 10.10.2008, 13:58
все ж сказано в названии лисп для отрисовки петель теплого пола.
Прикрепленный файл  Uponor_Ext.zip ( 976,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 659
Шпилька
сообщение 14.10.2011, 21:56
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Уважаемые господа модеры! Уберите тему в архив, ссылки нерабочие...
amis
сообщение 28.8.2012, 14:07
Пользователь №: 8237
подключить Uponor Ext удалось, а вот работать не он хочет (AutoCAD 2008 Рус)
Error message: неверная строка режима ssget
Говорят
Советую перейти на родную (английскую) версию AutoCAD
Может можно что-то сделать?
Кто разобрался как запустить, подскажите?
kpblc
сообщение 28.8.2012, 14:21
CAD Developer
К автору - переписывать код с учетом локализации.
P.S. Сугубо ИМХО: без бутылки в архиве не разберешься: и временные файлы компиляции, и исходные коды, и рисунки иконок, и... Короче, к автору - это будет наиболее простым решением. Ну или самостоятельно переписывать wink.gif
u77
сообщение 10.12.2012, 15:48
Пользователь №: 1719
На AutoCad 2013 ENG всё рисуется, подключал вручную.
Giedi Prime
сообщение 19.6.2021, 16:59
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
Подниму тему. Что-то эти старые программы на 2018-м не идут. Может у кого-то есть что-то подобное? Очень нужна автоматизация отрисовки тёплого пола в автокаде. В ручную слишком большой объём.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2026, 23:06
