> Шкаф для зарядки аккумулятеров
Kks
сообщение 19.10.2005, 8:55
Из: МО, Раменское
Пользователь №: 1127
Технологи предложили такой шкаф. ОПР-2258, габаритные размеры 1000х550х2000. Подскажите как оценить индивидуальный вентиляционный отсос из такого шкафа. Насколько я понимаю надо по скорости в сечении шкафа. Если кто сталкивался подскажите.
Гость_Гость_Сергей_*
сообщение 28.4.2006, 17:27
Подскажите, где и почем Вы купили этот шкаф.
akbdok@mail.ru
Гость_Гость_IgOr Barishpolets_*
сообщение 28.4.2006, 19:09
Извените, что вхожу как гость...
Шкафы для зарядки аккумуляторов я не встречал, но шкафы в сварочном производстве и химическом производстве - да!
Какие выделения при зарядке аккумуляторов? Я так думаю, что водород... безвредный легче воздуха газ, который прекрасно реагирует с кислородом воздуха. Зачем шкаф?
Гость_YKK_*
сообщение 30.4.2006, 11:24
... водород... безвредный легче воздуха газ, который прекрасно реагирует с кислородом воздуха. Зачем шкаф?
Вот как раз по причине, что он с кислородом прекрасно реагирует, его и надо удалять. А то накопится некая концентрация - и от малейшей искры взорвется. Потом там ещё и кислота серная... Так что вполне логично шкаф.
сообщение 2.5.2006, 10:56
Пользователь №: 273
To YKK,
Немного не по теме -
а подскажите, какой тип аккумуляторов, для чего они используються?
Просто первый раз слышу имено про шкаф, поэтому такой вопрос.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 16:07
