и снова про гидравлический расчёт |
31.7.2007, 13:28
Пользователь №: 10114
Cherep, я так понимаю, мы вернулись в тому, к чему пришли в конце 1-й страницы в сообщении 13? Пока не будет тщательно проработанных гидравлических характеристик оросителей (как отечественных, так и импортных) и пока не согласуют нормы между собой и с производителями оросителей, нам придется пользоваться упрощенными методиками с рядом допущений. Блин, пока писал, тут уже 2 сообщения появилось
Сообщение отредактировал denver 22 - 31.7.2007, 13:29
31.7.2007, 13:34
Цитата пункт технические параметры последний абзац Черти они, паршивые. Это ж надо такое написать, когда эти каталоги только проектировщикам и могут быть интересны. Цитата а вот с картами орошения у них все в полном порядке Вот как раз эти карты орошения не дают абсолютно никакой информации. Они лишь показывают визуальную площадь распыла воды, и не показывают какая интенсивность в любой точке защищаемой площади. (см. Мешман, стр.180 (последний абзац)-181) Цитата В связи с этим, предлагаем определять расчетный расход воды по обоим способам, указанным в Вашем запросе, и принять за окончательное, наибольшее из получившихся значений. Ну и тормоза же сидят во ВНИИ ПО. Можно подумать, расход по п. 9 прил.2 НПБ 88-2001* бывает больше полученного по гидравлическому расчету! Но все равно, спасибо, micconen, за интересную информацию.
Сообщение отредактировал denver 22 - 31.7.2007, 13:46
Гость_micconen_*
31.7.2007, 13:47
Они не тормоза, они зад свой прикрывают Оросители Chang Der не лучше наших. Это можно понять при сравнении карт орошения с таблицами интенсивностей.
31.7.2007, 13:59
Все же интересно было бы посмотреть на зарубежные нормы проектиорвания водяного ПТ. Раз у нас такие споры разгараются о принципах подбора оросителей и их гидравлических характеристик, то из каких соображений они делают расчеты, имея только такие вот графики? Речь и о США, и о Китае.
31.7.2007, 14:59
Пользователь №: 5867
Цитата(micconen @ 31.7.2007, 14:47) [snapback]151428[/snapback] Они не тормоза, они зад свой прикрывают  В это в точку У всей этой истории есть пролог: Ранее в нормативной литературе интенсивность орошения была ниже нежели сейчас в НПБ 88-2001 и таких разночтений не возникало. Но "товарищи" из ВНИИПО при разработке новой нормативки решили прикрыть свой "тыл" и повысили интенсивность. ГОСТ при этом никто под это дело переписывать не стал . Производители начали писать курьезные фразы типа: Информация, полученная при сертификации не предназначена для использования при проектировании. И поэтому мы на данный момент имеем то что имеем
31.7.2007, 15:13
Из: Riga
Пользователь №: 5557
Цитата(denver 22 @ 31.7.2007, 13:59) [snapback]151435[/snapback] Все же интересно было бы посмотреть на зарубежные нормы проектиорвания водяного ПТ. Раз у нас такие споры разгараются о принципах подбора оросителей и их гидравлических характеристик, то из каких соображений они делают расчеты, имея только такие вот графики? Речь и о США, и о Китае. А что вас конкретно интересует? Зарубежные считают всё по формуле Хазена-Вильямса учитывая местные сопротивления в эквиваленте длины трубы. Формула растчёта расхода из оросителей как выше указал Череп, разве что давление всё же, не в физических атмосферах, а в барах. В нормативах указана необходимая интенсивность мм/мин и необходимая площадь, а не интенсивность из одного оросителя, от этого и танцуем.
31.7.2007, 15:24
Цитата В нормативах указана необходимая интенсивность мм/мин и необходимая площадь, а не интенсивность из одного оросителя, от этого и танцуем. Т.е. им важен общий расход и не заморачиваются с количеством воды в одной точке? ИМХО, у нас глубже подошли к вопросу. Только вот вышеуказанные разногласия мешают. Цитата Ранее в нормативной литературе Череп, это что, ещё до СНиП 2.04.09-84 (с изм. 1 1997)? НПБ ведь с него слизали.
Сообщение отредактировал denver 22 - 31.7.2007, 15:25
31.7.2007, 16:44
Из: Riga
Цитата(denver 22 @ 31.7.2007, 15:24) [snapback]151498[/snapback] Т.е. им важен общий расход и не заморачиваются с количеством воды в одной точке? ИМХО, у нас глубже подошли к вопросу. Только вот вышеуказанные разногласия мешают. Череп, это что, ещё до СНиП 2.04.09-84 (с изм. 1 1997)? НПБ ведь с него слизали. как вы правильно заметили, количество воды в одной точки сильно зависит от высоты установки оросителя, его типа, давления, качества денатурата, который употреблял сварщик и прочих менее значащих факторов, что в сумме даёт приблизительно формулу К на корень из давления делённый на метры приходящиеся на один спринклер. скажите, вы сами пересчитываете систему на максимальную водоотдачу? на полную мощность насосов, котрорые всегда берутся с запасом, на перепады давления в городской магистрали? при это расход из головки будет варьироваться плюс десяток процентов, но не должен быть меньше установленного в нормах предела, который необходим и достаточен - замечательная формулировака математических и норматиный обоснований.
31.7.2007, 20:19
Цитата(denver 22 @ 31.7.2007, 16:24) [snapback]151498[/snapback] Череп, это что, ещё до СНиП 2.04.09-84 (с изм. 1 1997)? НПБ ведь с него слизали. Да перед ним были СН 75-76
1.8.2007, 9:03
Цитата скажите, вы сами пересчитываете систему на максимальную водоотдачу? Нет. И, думаю есть над чем подумать. В пересчете системы смысла нет. Т.к. насосы подбираются с запасом, то необходимая и достаточная интенсивность гарантируется. Какой смысл узнавать на сколько он будет больше? А вот наружный подающий трубопровод следует считать по производительности подобранных насосв, чего раньше я не делал (считал их по величинам гидравлического расчета). Хотя раница ИМХО не существенная для подбора диаметра вводного трубопровода, а вот "задание на требуемый расход воды на нужды пожаротушения" - уже важная вещь.
Гость_micconen_*
2.8.2007, 6:47
Максимальная водоотдача будет при вскрытии всех запорных устройств сети, либо при аварии трубопровода за насосом. В итоге имеем, что насос уходит в расход выше чем в рабочей области и может возникнуть кавитация на вводе в насос, срыв подачи и выход насоса из строя. НО! У нас система пожарная. Работает раз в сто лет по обещанию. Ущерб от пожара в защищаемом помещении будет выше чем стоимость насоса (при таких площадях пожара), да и мало вероятно чтобы дежурный персонал допустил такой сценарий и к этому времени не будут подтянуты пожарные подразделения. Более вероятно, что устанвка вообще будет не дееспособна (отключена) в момент пожара. Максимальный расчетный расход возможен при тушении чати помещения наиболее приближенной к насосной станции. При этом интенсивность орошения будет достаточно высока (при прочих равных) чтобы пожар локализовать и потушить на площади менее расчетной, меньшим числом оросителей, т.е. вероятность срыва подачи примерно такая-же как и при расчете наиболее удаленной площади.
2.8.2007, 7:36
Что в конечном итоге ты предлагаешь? Нет тогда смысла делать пересчет на максимальную отдачу? В литературе кстати тоже об этом ни слова. Насосы подбирают согласно результатам гидравлического расчета и точка.
Гость_micconen_*
2.8.2007, 8:47
Максимальная водоотдача весьма размытое понятие. В том смысле, что проблемно создать расчетный случай. Распределительная сеть бывает очень сложна, помещения тоже могут иметь кучу воздуховодов и площадок, т.е. фиг найдешь такое сочитание условий когда водоотдача максимальная или поиск займет слишком много трудозатрат. Поэтому считаю весьма логично посчитать как написано в нормах и не более того.
2.8.2007, 9:00
Цитата(micconen @ 2.8.2007, 9:47) [snapback]152171[/snapback] В том смысле, что проблемно создать расчетный случай. Особено если речь идет о жилье, офисах, магазинах При правельной растановке оросителей во время пожара раскрывается не более 4 оросителей которых слихвой хватает для тушения
2.8.2007, 11:02
Цитата раскрывается не более 4 оросителей которых слихвой хватает для тушения Кстати у меня был случай: смонтированная система стояла на проверке на плотность (водозаполненная разумеется). Автоматики не было, соответственно и подачи воды из наружного водоснабжения тоже. На объекте случился пожар. В подвале (автостоянка). Пожар, конечно, не был потушен пожаротушением, но по словам прораба, воды в системе хватило, чтобы спасти здание от полного сгорания.
14.1.2008, 10:04
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Граждане, подскажите! Где можно скачать Мешмана! А то столько прочел про него, а найти не могу.
Гость_micconen_*
14.1.2008, 11:00
см. книгохранилище
4.7.2008, 14:07
Пользователь №: 19824
Господа!Кто какой программой считает гидравлический расчет сети??Если большая сеть долго и нудно.Подскажите что нибудь путнее
4.7.2008, 14:13
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
считаю своими, путнего по АПТ не видел.
4.7.2008, 16:31
кстати что за книгохранилище и где его искать??
7.7.2008, 9:41
При расчтете сети заглянул в книгу Мешмана,там сказано что: Расчет сети производят исходя из характеристик (истечения из оросителя, трения в трубопроводе и др.) для двух режимов работы основного водопитателя (1-й режим — работа вспомогательного водопитателя в течение 10 мин, 2-й режим — работа основного водопитателя в течение нормативного времени) и одного режима работы основного водопитателя при наличии автоматического водопитателя. На счет режимов работы:жокей должен в теч. 10 мин тушить расчетную площадь??И как понимать "при наличии автоматич. водопитателя"?они вместе не должны вроде работать..
8.7.2008, 8:16
Пользователь №: 18901
а как насчет идеи выложить расчет, кто-то говорил, что есть в экселе, будем вносить исправления, может коллективным разумом что-нибудь и решим  , лично у меня такого нет, считаю на бумаге, а потом просто в ворде забиваю, если кто хочет посмотреть скажите могу и выложить только офис 2007  .
Гость_micconen_*
8.7.2008, 9:21
Параметры автоматического водопитателя (АВ) никак не влияют на способ гидравлического расчета установки. А вот результаты расчета задают требования к АВ
Сообщение отредактировал micconen - 8.7.2008, 9:22
8.7.2008, 16:01
если можно поясните свой ответ,не очень понятно..
Сообщение отредактировал Daddik - 8.7.2008, 16:01
