> электроконвектора, как организовать электроотопление...
Гость_Yurik_*
сообщение 18.7.2007, 18:55
Уважаемые коллеги, поделитесь опытом по организации отопления электроконвекторами. Какие особенности при подборе оборудования (процент запаса мощности ???), и как правильно оченить реальную потребляемую мощность электроэнергии. Сталкиваюсь впервые, теплопотери посчитал ... дальше двигаюсь интуитивно, (а хотелось бы оперировать "холодным" расчетом).
Спасибо заранее за дельные советы и рекомендации!!!
Alex_
сообщение 18.7.2007, 21:39
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Все то же, что и с радиаторами: Запас 15%, ибо стоят терморегуляторы. Оценить максимальную протребляемую мощность? Сумма мощностей всех приборов...
Giedi Prime
сообщение 18.7.2007, 22:20
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
Кстати, кто-то выпускает электроконвекторы с центральным пультом? Ну, чтобы с одного пульта можно было в каждом помещении температуру регулировать, задавать программы недельные и т.п. Знаю французкие Atlantic и электроконвекторы завода Маяк. В первом варианте на каждый прибор ставится свой программатор, а у Маяка в брошьре написано что предусмотрена такая возможность, но конкретной инфы нет.
Alex_
сообщение 19.7.2007, 11:33
Пользователь №: 596
Выполняете электропроводку индивидуально к каждому прибору (ну хотя бы фазу, ноль с землей могут быть общие), ставите шкаф управления и можете творить, что хотите... biggrin.gif
Правда, у меня глубокие сомнения насчет того, что это надо делать дистанционно с одного пульта...
А вообще не поленюсь еще раз высказать свое отношение к электроотоплению в нашей стране: ВАРВАРСТВО.
Yaushev
сообщение 19.7.2007, 14:23
Пользователь №: 8664
Сименс делает такие конвекторы. И с центральным пультом, и по радиоканалу связь и программаторы недельные, все есть. Причем конвекторы лучше, атлантик. и дороже соответственно.
Дистрибьютор есть. нужно поискать
Гость_Yurik_*
сообщение 19.7.2007, 20:16
Еще вопросец? А как такие системы проходят у пожарных, есть ли "подводные" камни при согласовании? smile.gif
Гость_losь_*
сообщение 19.7.2007, 21:20
не согласен, если нет газа и отапливаемая площадь менее ста метров, то городить огород на дизтпливе или дровах не вижу смысла. электроконвектора идеальное решение для небольших площадей
Продукция швецкой фирмы нобо имеет всю необходимую разрешительную документацию, если сам электромонтаж выполнен без нарушений такая система пройдет все согласования
Alex_
сообщение 19.7.2007, 22:15
Пользователь №: 596
Согласен полностью.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 19:20
