> Вентиляция больниц, некоторые нюансы, мне непонятные
initu
сообщение 19.7.2007, 7:29
Пользователь №: 9381
Во-первых, не совсем понимаю смысл пункта СанПиН 2.1.3.1375-03:
6.21. Воздуховоды приточно-вытяжной вентиляции (кондиционирования) должны иметь внутреннюю поверхность, исключающую вынос в помещения частиц материала воздуховода или защитного покрытия. Внутреннее покрытие должно быть несорбирующим.
Не совсем понимаю, что они хотели сказать этим huh.gif Т.е. воздуховод обычный стальной - это норма или нет? Какие частицы? И тогда получается, что гибкие воздуховоды использовать нельзя? Или на меня действует ранняя побудка? dry.gif
И ещё вопрос (исключая возможность отсылания к поиску - я искала), не подскажете, есть где чёткое разграничение по помещениям, нуждающимся в отдельной вытяжной системе? Т.е. я так понимаю, это аптеки, лаборатории - к примеру. Они должны иметь автономные вытяжные системы. Чисто логически рассуждая, понимаю, что есть и другие помещения, которые недопускается объединять в одну систему (МО не в счёт). Вот где бы можно было прочитать какие именно помещения нуждаются в индивидуальной вытяжке...
Ответов (1 - 26)
DvaUdara
сообщение 19.7.2007, 8:29
Пользователь №: 1253
поищите пособия к СНиП 2_08_02-89 Проектирование учреждений здравоохранения, их несколько штук.
Skaramush
сообщение 19.7.2007, 10:11
Что касаемо гибких воздуховодов - ламинированое покрытие, к примеру, AluFlex (CombiDec) вполне подходит под указанные Вами требования. А насчет выноса частиц покрытия - неужели не встречали "окрасить масляной краской в два слоя" - так вот это - нельзя.
Alone
сообщение 19.7.2007, 18:45
Пользователь №: 3325
Вспоминая свой горький опыт:
советую внимательно прочитать пособие к СНиП по учереждениям здравоохраниния!!! и еще там по моему этого не написано: ни в коем случае нельзя обьеденять системы с разных этажей в один коллектор!!! с каждого этажа отдельные системы!!!!!
e.o.l.
сообщение 20.7.2007, 8:06
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
объединять можно, нельзя делать общий вертикальный коллектор
Гость_Elena Danilova_*
сообщение 30.11.2007, 10:16
Скажите, пожалуйста, где написано, что в один вертикальный коллектор нельзя... чтоб я сослаться могла...
Сасибо!
Anch
сообщение 30.11.2007, 10:31
Из: Россия
Пользователь №: 10576
СНиП 41-01-2003, пункт7.11.1, примечание 4
сообщение 30.11.2007, 12:30
Ух ты! Читала же СНиП! И не заметила... Спасибо огромное!
сообщение 1.12.2007, 16:23
аЛёша, спасибо! Куча вопросов отпало!! - ООчень хорошая книжкаsmile.gif smile.gif
Книга тут.
Причина редактирования: Перенос книги в книгохранилище
Гость_lookat_*
сообщение 1.12.2007, 17:53
Вы бы нормативные документы изучили. А книга, подспорье, но не указ. Тем более там много спорных моментов, особенно в отношении ОЧП.
сообщение 3.12.2007, 17:29
Начала я, конечно, с четения нормативов. Просто в книге простым языком все расписано, но ссылаться-то все равно на ГОСТы, СНиПы приходится...
Grom
сообщение 6.12.2007, 21:36
Из: Украина
Пользователь №: 7166
"И ещё вопрос (исключая возможность отсылания к поиску - я искала), не подскажете, есть где чёткое разграничение по помещениям, нуждающимся в отдельной вытяжной системе? Т.е. я так понимаю, это аптеки, лаборатории - к примеру. Они должны иметь автономные вытяжные системы"
Без чтения норматики не обойтись, но помимо определения помещений ОЧ, Ч и Г, надо бы будущего Глав врача с пристрастием попытать, про выполняемые процесы и их особенности, а особенно о избытках давления в операционных, боксах и т.д. не маловажным вопросом будет и очистка вытяжного воздуха (особенно в лабораториях), да и приточного тоже. Интересных моментов море
аЛёша
сообщение 13.12.2007, 11:31
Из: Санкт - Петербург
Пользователь №: 6183
В СЭС получили замечание по поводу применения гибхих воздуховодов в ЛПУ. Ктото может ответить точно можно их применять или нет?
В СЭС не показали где написано и не объяснили почему нельзя.
old patriot
сообщение 26.3.2009, 19:49
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131
Последнее требование имеет источником п. 4 примечания к п. 7.11.1 СНиП 41-01-2003, которое гласит:
"Вертикальные коллекторы в зданиях лечебно-профилактического назначения применять не допускается".
В связи, с чем возникает вопрос: распространяется ли этот запрет на вертикальные коллекторы в отношении физиотерапевтического отделения (ФТО)?
Точнее, понятно, что формально он распространяется на любые отделения ЛПУ, но так ли уж жёстко придерживаются этого требования надзорные органы в отношении ФТО? thumbdown.gif
eklmneka
сообщение 21.9.2011, 10:08
Из: Иваново
Пользователь №: 34158
Доброго времени суток. Подскажите: для ЛПУ подбираю по программе приточку везовскую КМКП. Блоки охлаждения и увлажнения есть, а нагрева воздуха нет. Как обходится в зимний период? Так же нет секций промежуточных, при выборе резервирования вентилятора вырисовывается фикня! Полагаю, что перед подачей воздуха в КМПК, его нжуно пропустить через фильтр G3 и нагреть (в зимний период) а уже потом дообработать в КМПК?
Можно ли в ЛПУ использовать приточки в гигиеническом исполнении? :/
old patriot
сообщение 21.9.2011, 13:44
Из: Родом из СССР
Как вариант, рассмотрите оборудование вот этого производителя. Не скажу, что у них продукция лучше. То же яйцо, только вид сбоку. Сервис тот же совковый. Просто имеется программка для подбора, примитивная, но более-менее работает. Резервного вентилятора нет, но как компромисс, имеется возможность установки резервного двигателя (в одном блоке с основным и с вентилятором). Он будет вращаться вхолостую вместе с основным, а при нештатной остановке последнего, включится автоматически. Можно - чтобы не вращался, но тогда слесарь должен будет прийти и накинуть ремни, и запустить вручную.
eklmneka
сообщение 21.9.2011, 14:40
Из: Иваново
old patriot,
подскажите производителя вентустановок с не совковым сервисом для ЛПУ.
сообщение 21.9.2011, 16:28
Сервис - означает присутствие в вашем регионе вменяемого представительства любой европейской фирмы, которое имеет склады ЗИП и специалистов или договор с сервисной фирмой.
Сообщение отредактировал jota - 21.9.2011, 16:29
old patriot
сообщение 21.9.2011, 16:45
Из: Родом из СССР
Это по общепринятым понятиям.
А по понятиям проектировщика - это когда адекватно реагируют на все твои вопросы, не отсылают куда подальше дурацкой фразой "вышлите запрос - наши специалисты Вам подберут" (нафига мне их специалисты, когда я пока ещё и сам толком не знаю, чего хочу, и это определится только в процессе САМОСТОЯТЕЛЬНОГО подбора, когда я по каждому конкретному блоку буду видеть из программы его конкретные возможности, как при этом растут габариты ЦК, какие элементы и аксессуары входят в его состав, и только тогда смогу сделать выбор), когда во главу угла ставят не выгоду и не достают звонками, когда Вы собираетесь оплачивать счёт, а - грамотный технический подход и дорожат своей маркой и т.п.
old patriot,
сообщение 21.9.2011, 16:50
+100
Я же писал "вменяемого представительства"
Сообщение отредактировал jota - 21.9.2011, 16:51
Kult_Ra
сообщение 21.9.2011, 16:57
Пользователь №: 6446
А мне понравилось выражение: "с не совковым сервисом" ! smile.gif Какое-то это совсем новое слово для меня - "совок"!
coverart
сообщение 21.9.2011, 18:43
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
eklmneka
сообщение 25.9.2011, 18:15
Из: Иваново
а приточные установки Чешского производителя Remak ставили для обслуживания ЛПУ?
old patriot
сообщение 25.9.2011, 18:47
Из: Родом из СССР
Да. Подходящее оборудование. Вопрос будет в Вашем бюджете. По крайней мере, запрос сделайте и коммерческое предложение получите, чтобы стоимость знать.
Тут есть ещё одна финансовая проблема. Согласно п. 7.2.2 СНиП 41-01-2003(2008) приточный ЦК в Вашем случае должен иметь резервный вентилятор или, в крайнем случае, резервный электродвигатель. Так вот, у Remak можно скомпоновать ЦК только с резервным вентилятором, а, например, ЦК от Климатехники - с резервным двигателем. По цене - разница ощутимая. Хотя, технически чехи поступают более правильно, потому как выйти из строя может и сам вентилятор.
Да, я в прошлый раз вспомнил, но поленился написать. Тут недавно господа из York из Зеленограда приглашали на свой сайт, у них новая программа подбора, и что они могут изготовить любую компоновку по желанию Заказчика. Вы посмотрте, может понравится. По цене, вероятно, они в одном сегменте с Ремаком.
Сообщение отредактировал old patriot - 25.9.2011, 18:52
pankratk
сообщение 7.12.2011, 8:25
Из: Владивосток
Пользователь №: 26070
Уважаемые специалисты, подскажите, будет ли являться коллектором воздуховод, изображённый на рисунке? Коллектор - участок воздуховода, к которому присоединяются воздуховоды из двух или большего числа этажей. Но ведь в данном случае присоединяются не воздуховоды, а только решётки.
ReCS
сообщение 21.5.2012, 6:21
Пользователь №: 17631
pankratk, полюбому это вертикальный коллектор.
isianova
сообщение 7.4.2015, 20:37
Пользователь №: 208340
А как же дымоудаление? В 8 этажном здании вертикальный воздуховод это коллектор?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 22:31
