> Ремонт адаптера LON U10
Гость_Vic93_*
сообщение 19.7.2007, 11:02
Вот ответ который мы получили из Echelon
This is Paul Robinson fom LonSupport here. I am sorry to hear that you are
having problems with a U10 device. The fact that the service pin is on all
the time and the error is as shown indicates that the U10 is
applicationless. The usual cause of this is the use of Nodeutil to ®eboot
the network interface. Unfortunately this resets the comms parameters of
the
neuron in the USB adapter to TP1250. The application sees this as a
configuration checksum error and renders the device applicationless, hence
the yellow LED on all the time. If you test the device in the USB tab of
the LonWorks Interfaces applet you will get an error which says "Failed to get
Layer L2/L5 Configuration".
Предлагают купить новое устройство:( Хотя проблема в том что слетела прошивка!
Если разобрать адаптер можно ли , залить прошивку в чип с помощью программатора без LON сети и где ее взять?
KDVectra
сообщение 19.7.2007, 15:09
Пользователь №: 5765
Так Вы попытались сделать, что писал вам тут, и каков результат.
В адаптере U10 установлен чип из серии 3120. Прошивка находится внутри 3120, а он программируется через специальный программатор, через сеть прошивку не залить.
Гость_Vic93_*
сообщение 20.7.2007, 13:04
Пытались по LON несоединяется возили к спецам в АРМО , они тоже не сделали,менять не хотят ссылаются на ответ ECHELON
Вот и возник вопрос есть где описание специального программатора и программы для прошивки, пока адаптер работал Nodeutil показывала что чип 3150
KDVectra
сообщение 20.7.2007, 16:19
Нет-нет, там не 3150. Там стоит FT3120-E4P40.
Правильно ли я Вас понял, что Вы вторым адаптером и утилитой NodeUtil попытались по LON'у подключиться к "мертвому" U10 по его Neuron ID и у Вас ничего не получилось?
Гость_Vic93_*
сообщение 23.7.2007, 9:57
Мы так и делали, специлисты из АРМO использовали LonMaker соединения не получилось, после эксперементов с NodeUtil второй адаптер тоже завис,SVС cветодиод горит постоянно на первом мигает SVC раз в сек и горят оба rd wr
Разобрал, процессор действительно как вы писали и наклейка 762-0213-51в , может версия прошивки?
KDVectra
сообщение 23.7.2007, 10:32
Цитата(Vic93 @ 23.7.2007, 10:57) [snapback]147987[/snapback]
Мы так и делали, специлисты из АРМO использовали LonMaker соединения не получилось, после эксперементов с NodeUtil второй адаптер тоже завис,SVС cветодиод горит постоянно на первом мигает SVC раз в сек и горят оба rd wr...
Да уж, аккуратнее надо было. "Не навреди..."
А сервис-пин "мертвого" известен правильно? Замыкать сервис-пин вскрытого "нажимали", отсылается?
...Разобрал, процессор действительно как вы писали и наклейка 762-0213-51в , может версия прошивки?
Нет, не версия. Для перепрошивки требуется его демонтировать (выпаять) его, а вообще, прошивка в него загружается однократно в его ROM (ПЗУ). У него конечно есть EEPROM, но в нем практически ничего нет. Но самое неприятное, что прошивка для этого чипа отсутствует в свободном доступе. Да и поймите их, ведь если у вас есть прошивка, то сделать клон адаптера - пара пустяков. Вот и боятся...
Сообщение отредактировал KDVectra - 23.7.2007, 10:33
Dmitry K.
сообщение 23.7.2007, 10:44
Из: С-Петербург
Пользователь №: 10055
2 Vic93
Если Вы подъедите к нам в офис, то наши инженеры могли бы попробывать для Вас что-нибудь сделать. Опыт "реанимации" есть, при чем это и U10, и iLon10.
Кстати, хочу ВСЕХ предупредить, кто истользует iLon10. В его схеме нет, так называемого, монитора ресета. Его отсутствие может приводить к частичной или полной неработоспособности этого адаптера, причиной которых становятся электрические включения-выключения адаптера. Будти осторожны!!!
Гость_Vic93_*
сообщение 23.7.2007, 14:33
Ешелон пишет Unfortunately this resets the comms parameters of
the neuron in the USB adapter to TP1250
возможно по LON интерфейсу работать небудет, я думаю этот стандарт отличается от TP10
Cогласно описания в чипе есть EEPROM 4к видимо там конфигурация и слетела, а насчет фирменной программы она в ROM так что Ешелон нечем не рискует
Пробовал замкнуть сервиспин на одном адаптере не какой реакции , на другом переодическое мигание rd rw
А ID номер определяется при подключении по USB нужно к номеру который пишется при удалении устройсва посредством LonWorkInterfesa дописать в начале 04 в конец 00
Попробую отправить в Питер
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 19:05
