Баки аккумуляторы горячей воды, Тепловые потери |
Гость_Pavlik_*
19.7.2007, 16:40
Есть такой вопросик, мож кто сталкивался, надо определить толщину изоляции на баки-аккумуляторы горячей воды на котельной. вода в баках +65, мин температура -26, объем 2 шт по 50 кубов. Вопрос даже не столько в расчете сколько в нормативных потерях.
Гость_MASK_*
26.7.2007, 6:59
Цитата(Pavlik @ 19.7.2007, 13:40) [snapback]147258[/snapback] Есть такой вопросик, мож кто сталкивался, надо определить толщину изоляции на баки-аккумуляторы горячей воды на котельной. вода в баках +65, мин температура -26, объем 2 шт по 50 кубов. Вопрос даже не столько в расчете сколько в нормативных потерях.  Здесь должно быть "Нормы проектирования тепловой изоляции для трубопроводов и оборудования электростанций и тепловых сетей. - М.: Госстройиздат, 1959", может эти нормы уже новее есть... не знаю...
20.9.2007, 14:36
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 11414
Подскажите пожалуйста, бак аккумулятор ГВС для котельной V-1м3. Есть ли теплоизолированные пластиковае баки, температура горячей воды 55С.
20.9.2007, 14:53
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Баки эти, как правило, напорные, так что пластиковых нет. Эмалированная сталь.
20.9.2007, 15:03
Из: Беларусь
Пользователь №: 10771
На рынке предложений типа продам аккумулирующию емкость не встречал Но на 1 куб можно преспособить чтонибудь даже пластиковую (я не думаю что там давление выше 30-40м) Нержавейка будет конечно лучше, безпасней и надежней
20.9.2007, 16:20
Пользователь №: 596
Не совсем понятно, чего автор хочет: Бойлер ГВС (водонагреватель) или аккумулирующую емкость для теплоносителя. Пластиковые баки только безнапорные. Цитата ...пластиковую (я не думаю что там давление выше 30-40м) А теперь посчитайте толщину стенки у пластиковой емкости на куб под давление 3 бар. Сопромат помните? Еще на старение пластика накиньте коэффициент 2.
20.9.2007, 20:51
Из: Екатеринбург
Мне нужно запроектировать в котельной бак запаса горячей воды. Раньше проектировали аккумуляторные баки за пределами котельнй по типовым сериям. Сейчас бак должен стоять в котельной. Поэтому, хотелось бы поставить уже готовый бак. Если разрабатывать из нержавейки, то сложнее нужно давать задание строителям. Почему- "Баки эти, как правило, напорные,"? Почему нельзя сделать обычный атмосферный бак из нержавейки, со змеевиком, чтобы поддерживать тем-ру Т3 на неоходимом уровне?
20.9.2007, 23:35
Пользователь №: 1271
Цитата(tverdohleb @ 20.9.2007, 21:51) [snapback]167806[/snapback] Почему нельзя сделать обычный атмосферный бак из нержавейки, В системе ГВС должно быть давление, иначе вода из крана не польется.
21.9.2007, 7:35
проектировщикъ
Пользователь №: 6
а смысл разрабатывать такой бак, поставьте обычный емкостной водонагреватель.
Сообщение отредактировал tgv - 21.9.2007, 7:35
21.9.2007, 10:30
Из: Беларусь
Цитата(Alex_ @ 20.9.2007, 16:20) [snapback]167730[/snapback] А теперь посчитайте толщину стенки у пластиковой емкости на куб под давление 3 бар. Сопромат помните? Еще на старение пластика накиньте коэффициент 2. ну например баки с наполнителем для водоподготовок делают из "пластика" давлением до 6 бар. Встеречал емкостью 1м3 Согласен что там температура не 55, но этоже не 95 Просто в котельной пластик не очень хорошо... Всякое в жизни бывает...
21.9.2007, 10:43
Пользователь №: 3311
господа случаи и схемы котельных бывают разные, можно и безнапорный бачекс поплавковым клапаном, либо с сигналом по уровню, а из него уже качает насосик с защитой от сухого хода, подалуйста вот вам и пластиковая емкость. Но такие схемы на ГВС я лично не всречал. Существует не мало производителей аккумулирующих напорных баков(стальных), есть возможность сделать его в соответствии с нормами самодельно. Перед баком скоростной теплообменник, за т/о бак. Напорный бак из пластика полагаю лучше не брать, уж лучше спокойно спать со стальным бачком, защитить бак группой безопасности и все дела.
