Частотники со встроенным ПЛК, Для простых задач автоматизации |
19.7.2007, 23:55
Пользователь №: 3837
Кто их выпускает? Нужен ввод 220 В 1 фаза, можность до 1 кВт. Нужно что бы понимал не только 4-20 мА и 0-10 В но и обычные датчики температуры.
20.7.2007, 1:42
Из: Новгород Великий
Пользователь №: 9049
Что есть "обычные датчики температуры"?
Гость_Игорь Борисов_*
20.7.2007, 1:46
Цитата(Abysmo @ 20.7.2007, 0:55) [snapback]147329[/snapback] Кто их выпускает? Нужен ввод 220 В 1 фаза, можность до 1 кВт. Нужно что бы понимал не только 4-20 мА и 0-10 В но и обычные датчики температуры. Ы? у 61\71 серии альтиваров есть карта ПЛК, есть аналоговые входы, тока 2 шт 0-20 mA, 10 бит, лучше бы было 0-10 в, тогда можно было бы делитель, и с ма можно резисторами выкрутится, но неудобно... где-то я видел температурные датчики с сигналом 0-20 ма,ща попробую найти мануал на карту... Больше встраиваемых карт не наблюдал...
Controller_Inside.pdf ( 661,79 килобайт )
Сообщение отредактировал Игорь Борисов - 20.7.2007, 1:49
20.7.2007, 9:17
Пользователь №: 3907
На счет датчиков температуры я не знаю, но ПЛК встроееный (сколько шагов то надо ? ) есть, как опция, у таких : VLT5000 (дорогой гад), Vector8200 (Lenze), а встроенный у FC300 от Данфосса, но там, как я писал, ограничено количество шагов, функции простнькие, типа "если -то иначе -ВСЕ "
20.7.2007, 9:29
Цитата где-то я видел температурные датчики с сигналом 0-20 ма,ща попробую найти мануал на карту... Больше встраиваемых карт не наблюдал... Датчиков таких много, я сам в основном ставлю 4-20 мА. Цитата На счет датчиков температуры я не знаю, но ПЛК встроееный (сколько шагов то надо ? ) есть, как опция, у таких : VLT5000 (дорогой гад), Vector8200 (Lenze), а встроенный у FC300 от Данфосса, но там, как я писал, ограничено количество шагов, функции простнькие, типа "если -то иначе -ВСЕ " Шагов в 30 уложусь  Цитата Что есть "обычные датчики температуры"? Термометры сопротивления или термопары. --- Задача простая - управление маленьким поршневым компрессором в зависимости от температуры жидкости + парочка аварийных ситуаций... Segnetics и ПЛК150 для такой задачи будет слишком жирно, хотя подумываю о применении...
Сообщение отредактировал Abysmo - 20.7.2007, 9:33
20.7.2007, 10:03
From Version 2.13, MCT 10 supports the Smart Logic Controller Plug-in for the Automation Drive series. This feature enables the user to do very quick set-up of logical sequence programs by means of a graphical user interface, instead of setting up each single parameter by hand. This plug-in is easy to use, and items can be added, just by performing a right-click in the sequence tree area. It is recommended to consult the Automation Drive’s Design guide to get a full overview of the Smart Logic Controller features. One of the great advantages of the built-in Logic Condition Controller is its easy-to-use programmability. You can easily configure it without previous training and it enables a host of advanced functionalities. The condition controller is a simple, but at the same time very clever way to have your drive, motor and application work together. The principle is this: The controller monitors a pre-determined event. When the specified event occurs, it performs a pre-determined act and starts monitoring the next predetermined event – and continues that way in up to twenty different steps until it returns to step one – monitoring the first specified event. The logic controller is able to monitor any parameter that can be characterised as “true” or “false”. This includes digital commands and also logic expressions, which allows sensor outputs to determine the operation. Temperature, pressure, flow, time, load, frequency, voltage and other parameters combined with the operators “>”, “<”, “=”, “and” and “or” forms logic expressions that controls the drive logically in any application. That is why Danfoss calls it a “logic” controller. • Makes the drive act according to your specific application • Standard feature • Simple to programme • Easy to correct • Program via MCT 10 or LCP Components simple to learn • Comparators • Logic rules • Events • Actions • Done! это из мануала конфигуратора MCT10, однако FC300 не есть дешевый вариант, поэтому Овен или сегнетикс в сочетании , скажем, с SMD from Lenze, не покажутся дорогими....  А вот так "это" выглядит" :
Сообщение отредактировал vladun - 20.7.2007, 10:06
20.7.2007, 11:04
Цитата однако FC300 не есть дешевый вариант Дело в том, что он только от 3-х фаз работает.
20.7.2007, 15:35
это точно... Уп-с, я то с ним и не работал, но такой "пер*еж" не катит
23.7.2007, 19:36
Пользователь №: 3379
У Delta есть ПЧ серии VFD-E -он имеет встроенный ПЛК, причем не пошаговый как обычно а свободно-программируеммый, коннектится и программируется как обычный контроллер через софт от ПЛК той-же фирмы. Весьма интересная штука, рекомендую. У остальных производителей встречал только пошаговые контроллеры, которые есть как правило у всех современных моделей ПЧ.
А ПЧ понимающих напрямую типы датчиков температуры помоему нет и не бывает впринципе, только аналоговые сигналы тока или напряжения. Потому что существует куча разных нормирующих преобразоватеелей для датчиков температуры в эти стандартные аналоговые сигналы. Ну если уж совсем плохо с поиском то можно и какой-нибудь недорогой регулятор использовать вместо преобразователя датчик-ток, например ТРМ1 от ОВЕН, заодним и местная индикация сигнла будет..
Сообщение отредактировал Сергей Бондаренко - 23.7.2007, 19:40
23.7.2007, 19:58
Ок, спасибо
25.7.2007, 11:18
Цитата(Abysmo @ 23.7.2007, 19:58) [snapback]148224[/snapback] Ок, спасибо  не забудьте прилепить сюда отзыв, после того как будет решение проблемы
25.7.2007, 19:58
vladun - решил использовать Delta. Поскольку это китайщина, подозреваю - геморой будет
25.7.2007, 20:23
Цитата(Abysmo @ 25.7.2007, 20:58) [snapback]149201[/snapback] vladun - решил использовать Delta. Поскольку это китайщина, подозреваю - геморой будет  Зато опыт появится, на котором мы поучимся...
25.7.2007, 20:51
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9798
мы применяем E2-8300 (СтройТехАвтоматика).только проблемы при пусконаладке.наводки,при работе частотника,причем чем мощнее частотник тем меньше наводок,и никак не можем избавиться,уставку менять приходится.кто-нибудь использовал подобную установку?
25.7.2007, 21:27
Цитата(igor_l @ 25.7.2007, 21:51) [snapback]149217[/snapback] мы применяем E2-8300 Дык, это ж Веспер... Бог миловал...
26.7.2007, 10:22
Цитата(Abysmo @ 25.7.2007, 19:58) [snapback]149201[/snapback] vladun - решил использовать Delta. Поскольку это китайщина, подозреваю - геморой будет  Вот у Сергея Бондаренко опыт с ними положительный, думаю он Вам поможе в случае чего....
26.7.2007, 15:26
Из: Ижевск
Пользователь №: 5940
Цитата(Abysmo @ 25.7.2007, 19:58) [snapback]149201[/snapback] vladun - решил использовать Delta. Поскольку это китайщина, подозреваю - геморой будет  У нас по Дельтовским частотникам ни одного возврата не было, кто пользовал - доволен. Хорошо стоят на "грязных" линиях э/снабжения.
26.7.2007, 15:58
Всем спасибо! По характеристикам ПЛК в Delta очень "вкусный" - как раз для моей задачи.
27.7.2007, 5:11
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174
Минус только в невозможности работы строенного ПЛК через 485 мастером.... Можно было бы такие системы делать....
27.7.2007, 16:36
Из: Petroskoi, Karjala
Пользователь №: 10304
Это не совсем недорого, но можно глянуть в сторону Control Techniques. Unidrive SP имеет встренный контроллер с 4 кб памяти ( программируется на ладдере ), набортный модбас. Ежели ресурсов встроенного контроллера не хватает, можно воткнуть опциональный модуль программирования, он уже вполне серьезный, 186 кб памяти, пресловутые "пять языков" соогласно 61131 и прочие вкусности. Есть возможность стыковать доп. модули вх/вых и другое оборудование по 485-му. Младшие модели ( до киловатта ) можно подключать к одной фазе через выпрямитель.
27.7.2007, 17:41
Цитата(Yougi @ 27.7.2007, 17:36) [snapback]150381[/snapback] Младшие модели ( до киловатта ) можно подключать к одной фазе через выпрямитель. Не допонял... это как?
28.7.2007, 10:56
Постоянку 400 вольт подаешь на входные клеммы - и оно работает. В чем глубокий философский смысл такого решения - не знаю. Но тем не менее. Даже апнот есть на эту тему. Да, кстати, серия Unidrive SE до 4 кВт официально работает от одной фазы.
28.7.2007, 11:18
Цитата(Yougi @ 28.7.2007, 11:56) [snapback]150461[/snapback] Постоянку 400 вольт подаешь на входные клеммы - и оно работает. В чем глубокий философский смысл такого решения - не знаю. Но тем не менее. Даже апнот есть на эту тему. Да, кстати, серия Unidrive SE до 4 кВт официально работает от одной фазы. Да это почти все умеют... 61\71 альтивары до 5,5 kW, тока ж на выходе 3х220, для скваженников слабо подходит...
Гость_Slavik_*
28.7.2007, 18:41
Цитата(igor_l @ 25.7.2007, 23:51) [snapback]149217[/snapback] мы применяем E2-8300 (СтройТехАвтоматика).только проблемы при пусконаладке.наводки,при работе частотника,причем чем мощнее частотник тем меньше наводок,и никак не можем избавиться,уставку менять приходится.кто-нибудь использовал подобную установку? О каких именно наводках Вы говорите? Где они у Вас проявляются?
23.9.2009, 12:47
Пользователь №: 21434
Цитата О каких именно наводках Вы говорите? Где они у Вас проявляются? О электромагнитных Заземление экрана
Гость_Slavik_*
23.9.2009, 17:38
Цитата(Sniper007 @ 23.9.2009, 17:34) [snapback]437915[/snapback] Несовсем. Это TECO Найди семь отличий: Скорее всего по лицензии шлепают - у Весперов для программирования старая версия программы Teco. Скорее всего, просто ОЕМ. Очень интересная информация.
23.9.2009, 20:22
Пользователь №: 20149
У TECO текущая версии программы 2.2. Программа в разы лучше версии 1.5, которая идет к Весперам. Скорее всего TECO продала лицензию на старую версию программы. P.S. Кстати на сайте TECO можете найти один частотник ну очень сильно напоминающий частотники Combarco
Сообщение отредактировал Sniper007 - 23.9.2009, 20:24
Гость_Slavik_*
24.9.2009, 6:09
Цитата(Sniper007 @ 23.9.2009, 23:22) [snapback]438062[/snapback] P.S. Кстати на сайте TECO можете найти один частотник ну очень сильно напоминающий частотники Combarco  Ну, они (комбарко) это и не скрывают.
