> Еще раз о вентиляции К3 :)
Гость_evzheniya_*
сообщение 20.7.2007, 8:46
Есть старый, сто лет назад согласованный, проект здания. Здание построено, внутрянка делается. Но были внесены некоторые изменения. Теперь измененный проект пошел на согласование, и экспертиза не согласовала то, что уже когда-то было согласовано, а именно: в здании есть закусочная, в которой всего 2 технологические мойки, они были врезаны в стояк К1. Надо выпустить теперь отдельно от К1. Вопрос в том, что тянуть еще один стояк рядом с ст.К1 на крышу для вентиляции или поставить вент. клапан? Проблема в том, что все уже построено и долбить дыры на нескольких этажах и кровле для стояка - проблематично...
Сообщение отредактировал evzheniya - 20.7.2007, 8:47
Ответов (1 - 14)
Sanitar
сообщение 20.7.2007, 9:01
Из: Тула
Пользователь №: 5703
посмотрите пункт 18.7 СНиП
Допускается предусматривать невентилируемые канализационные стояки в следующих зданиях и сооружениях:
в сельских одноэтажных жилых зданиях;
во всех остальных случаях, если имеется не менее одного вентилируемого стояка и расход сточной жидкости в стояках не превышает значений, указанных в табл. 9, в зависимости от диаметра и рабочей высоты стояка.
OlgaO
сообщение 20.7.2007, 9:04
Пользователь №: 1227
Если ст. К1 вентилируемый, то ст. К3 от моек можно вентиляционной частью соединить со ст. К1.
Гость_evzheniya_*
сообщение 20.7.2007, 9:07
Я тоже об объединении думаю, но все равно через 4 этажа вверх тянуть...
OlgaO
сообщение 20.7.2007, 9:11
Не надо тянуть, присоедините здесь же на этаже под потолком, только присоединение сделайте отводом вниз.
Гость_evzheniya_*
сообщение 20.7.2007, 9:14
Мойки расположены на 1 этаже. А на 2,3,4 к ст.К1 присоединяются еще сан-тех приборы... Это разве вент. часть?
shexin
сообщение 20.7.2007, 9:21
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492
Если под потолком с отводом , то от моек до стояка К1 будет невентилируемый трубопровод тк есть отступ
OlgaO
сообщение 20.7.2007, 9:40
Сообщение с атмосферой есть. Такие варианты раньше были в типовых проектах. И такие варианты проходили Мурманскую экспертизу smile.gif
Гость_evzheniya_*
сообщение 20.7.2007, 9:48
Cherep
сообщение 20.7.2007, 9:54
Пользователь №: 5867
Гость_Andrey 23_*
сообщение 20.7.2007, 9:58
Женя,а не пробывалал присоеденить воздушный клапан так?
Гость_evzheniya_*
сообщение 20.7.2007, 10:21
Андрей 23, так делать не пробовала еще smile.gif А почему у вас от моек идет К2? К2 - дождевая каналья wink.gif
Всем огромное спасибо smile.gif Присоединила под потолком.
vod30
сообщение 20.7.2007, 10:25
Из: Львов
Пользователь №: 919
Мы всегда ставим на первом этаже воздушнык клапан для К3. что бы не тянуть отдельно стояк на 5 или 9 этажей вверх если на первом есть кафе или что-то в этом роде.
И всегда проекты согласовывают
Гость_Awarija_*
сообщение 20.7.2007, 10:30
А в эксплуатации оно как?
Сантехник
сообщение 20.7.2007, 11:07
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Разок зарубили в экспертизе когда не вывел на кровлю вентиляцию К3 трапов слива бассейна и нечем было отговориться в этом СНиП категоричен.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 21:19
