Родной расчет расходов воды, вероятность... |
20.10.2005, 9:42
Из: Самара
Пользователь №: 713
А что делать если в процессе расчета вероятность получается больше 1? брать как 1 или экстраполировать. По логике вероятность более 1 не должна быть. Или я не прав?
3 страниц
1 2 3 >
Ответов
(1 - 29)
20.10.2005, 10:01
Пользователь №: 938
Попробуй заново пересчитать, внимательнее читая и считая (желательно осознавая полученный результат) При Р от 1 и выше, к каждому прибору будет серьёзная очередь из желающих им воспользоваться
20.10.2005, 10:40
Из: Самара
Пользователь №: 713
Да куда внимательнее. 116 посадочных мест в столовой на производственном предприятии. 3 посадки Т.е. 116*3*2,2=765.6 условных блюд А вот приборов в этой столовой 24 штуки всего. секундная вероятность 0,354 а вот часовая 1,276
20.10.2005, 12:15
Пользователь №: 938
Да, действительно так (смотрел только холодную воду), Вообще говоря, 24x200=4800л/ч(приборы по СНиПу) и 8x766=6128л/ч(необходимость на условное блюдо СНиП),следовательно приборы «перегружены», но фактически при расходе 0,2 л/с (прибор по СНиПу ) получаем 0,2 л/с x 60 x 60 = 720 л/ч , 24 x 720 = 17 280 л/ч существенная разница. Думаю, есть несколько выходов (?): 1. Увеличить количество приборов. 2. уменьшить потребность в воде, изменив количество с 3 посадок до 2 или 1,5; но, такая «химия» не решит проблемы Предлагаю : 1. уточнить технологию. 2. Проконсультироваться у А.Я. Добромыслова. 3. Принять за мах часовой расход 6128л/ч или часовой расход прибором 720, тогда Рчас = Рсек и, мах часовой получится около 11 000 л/ч.(тоже необходимо проконсультироваться).
20.10.2005, 13:24
Пользователь №: 1227
Для столовых при промышленных предприятиях необходимо брать 3 посадки в час. Это требования СНиП (вернее поправки к СНиП 2.04.01-85* от 06.05.87). Зачем высчитывать Р, для расчета необходимо PN, а вот после того как сделаете расчет и получите расчетный секундный или часовой расход, вот тогда и порассуждать можно насколько он реален для 24 приборов.
20.10.2005, 14:17
Из: Самара
Пользователь №: 713
Цитата(OlgaO @ Oct 20 2005, 14:24 ) Зачем высчитывать Р, для расчета необходимо PN. Это где так написано? PN нужно в том случае, если значение P < 0,1. А вот если оно больше 0.1, то для получения альфа, нужно использовать значение P (Приложение 4, таблица 1, СНиП 2.04.01-85*).
20.10.2005, 14:26
Из: Самара
Пользователь №: 713
Цитата(Ёрик @ Oct 20 2005, 13:15 ) Да, действительно так (смотрел только холодную воду), Вообще говоря, 24x200=4800л/ч(приборы по СНиПу) и 8x766=6128л/ч(необходимость на условное блюдо СНиП),следовательно приборы «перегружены», но фактически при расходе 0,2 л/с (прибор по СНиПу ) получаем 0,2 л/с x 60 x 60 = 720 л/ч , 24 x 720 = 17 280 л/ч существенная разница. Думаю, есть несколько выходов (?): 1. Увеличить количество приборов. 2. уменьшить потребность в воде, изменив количество с 3 посадок до 2 или 1,5; но, такая «химия» не решит проблемы Предлагаю : 1. уточнить технологию. 2. Проконсультироваться у А.Я. Добромыслова. 3. Принять за мах часовой расход 6128л/ч или часовой расход прибором 720, тогда Рчас = Рсек и, мах часовой получится около 11 000 л/ч.(тоже необходимо проконсультироваться). Т.е. ты предлагаешь считать максимальный часовой расход без учета вероятностей действия приборов? Да к тому же я расчет делаю на вводе, для выдачи задания наружникам. (т.е. расход общий, горячая вода в бойлерах( теплообменниках)).
Гость_Cus_*
20.10.2005, 15:58
Количество условных блюд в сутки на в столовых считается по формуле:
N = n x m x T1 x K,
де n-количество посадочных мест m-количество посадок в час T1-время работы торгового зала k-количество условных блюд за одну посадку
Количество условных блюд в час :
Nчас= 1,5 x N / T2,
где T2-время работы пищеблока.
Для расчета секундных и часовых расходов берется Nчас. Для общего расхода (суточного) берется N.
21.10.2005, 8:19
Цитата([SD) SYB,Oct 20 2005, 15:17 ] Это где так написано? PN нужно в том случае, если значение P < 0,1. А вот если оно больше 0.1, то для получения альфа, нужно использовать значение P (Приложение 4, таблица 1, СНиП 2.04.01-85*). Посмотрите "Рекомендации по определению расчетных расходов холодной, горячей воды и стоков в системах внутреннего водопровода и канализации зданий" Б3-73, Москва 1987 год, Сантехпроект. Когда будете туда смотреть убеждайте себя, что Вы не знаете числа сан.-тех. приборов. Насчет формулы определения количества блюд: в справочнике "Внутренние системы водоснабжения и водоотведения" под редакцией А. М. Тугая, 1982 г есть расчет для предприятий общественного питания. Число потребляемых блюд в час там определяется по формуле Uч=nхmх2,2, формула такая же впрочем, как и в поправке к СНиП от 06.05.87. Суточное количество блюд определяется в справочнике по формуле Uсут=UчхТ/К, где Т-время работы предприятия, К-коэффициент часовой неравномерности (К=1.5). Просьба, если пишете какие-то формулы, то пишите и источник, откуда взялись эти формулы.
21.10.2005, 9:01
Из: Самара
Пользователь №: 713
Цитата(OlgaO @ Oct 21 2005, 09:19 ) Посмотрите "Рекомендации по определению расчетных расходов холодной, горячей воды и стоков в системах внутреннего водопровода и канализации зданий" Б3-73, Москва 1987 год, Сантехпроект. Когда будете туда смотреть убеждайте себя, что Вы не знаете числа сан.-тех. приборов. Ребята, мы как всегда ушли от темы... Решение проблемы путем игнорирования части исходных данных. Но ведь это неправильно, для чего то же СНиП писался и таблицу 1 сделали не просто так я думаю. Так все игнорируют и в итоге мы имеем СНиП после прочтения которого возникают вопросы. Вот например такой: "примечание 1 к пункту 3.4 "При отсутствующих данных о числе санитарно-технических приборов в зданиях или сооружениях значение P допскается определять по формулам (3) и (4), принимая N=0". Издание 96 года Даже ребята из "КОДЕКСА" узрели ошибку. В формулах значение N стоит в знаменателе, если взять 0 то вероятность равна бесконечности И ничего вроде как...
21.10.2005, 10:02
Пользователь №: 938
Цитата([SD) SYB,Oct 21 2005, 10:01 ] Цитата(OlgaO @ Oct 21 2005, 09:19 ) Посмотрите "Рекомендации по определению расчетных расходов холодной, горячей воды и стоков в системах внутреннего водопровода и канализации зданий" Б3-73, Москва 1987 год, Сантехпроект. Когда будете туда смотреть убеждайте себя, что Вы не знаете числа сан.-тех. приборов. Ребята, мы как всегда ушли от темы... Решение проблемы путем игнорирования части исходных данных. Но ведь это неправильно, для чего то же СНиП писался и таблицу 1 сделали не просто так я думаю. Так все игнорируют и в итоге мы имеем СНиП после прочтения которого возникают вопросы. Вот например такой: "примечание 1 к пункту 3.4 "При отсутствующих данных о числе санитарно-технических приборов в зданиях или сооружениях значение P допскается определять по формулам (3) и (4), принимая N=0". Издание 96 года Даже ребята из "КОДЕКСА" узрели ошибку. В формулах значение N стоит в знаменателе, если взять 0 то вероятность равна бесконечности И ничего вроде как... Да, при N=0 для меня формула лишается смысла (откуда воду брать будем), скорее всего, действительно можно «закрыть глаза», можно вообще на 2а прибора брать d=15 на 3 d=20 и т.д. и возможно все пройдет, и даже головная боль, зачем напрягать МОЗГ.
21.10.2005, 10:19
Цитата([SD) SYB,Oct 21 2005, 10:01 ] [Ребята, мы как всегда ушли от темы... Решение проблемы путем игнорирования части исходных данных. Но ведь это неправильно, для чего то же СНиП писался и таблицу 1 сделали не просто так я думаю. Так все игнорируют и в итоге мы имеем СНиП после прочтения которого возникают вопросы. Да, к сожалению, нет совершенства нигде. А Вы читали статьи Добромыслова в журнале "Сантехника" N3, 4, 5 за 2005 год. Там как раз он пишет о несовершенстве расчета по СНиП, говорит, что некоторые данные вызывают большие сомнения (например прибавление 8 л/с при расчете секундных стоков) и т. д. А нам куда деваться от этого, уж если лучшие умы России.... Поэтому и приходится игнорировать некоторые исходные данные, чтобы все же придти к результату.
21.10.2005, 10:59
Пользователь №: 938
Цитата(Cus @ Oct 20 2005, 16:58 ) Количество условных блюд в сутки на в столовых считается по формуле:.... а можно узнать источник? (так на всякий случай)
21.10.2005, 11:13
Пользователь №: 938
Цитата(OlgaO @ Oct 21 2005, 11:19 ) А Вы читали статьи Добромыслова в журнале "Сантехника" N3, 4, 5 за 2005 год. Там как раз он пишет о несовершенстве расчета по СНиП, говорит, что некоторые данные вызывают большие сомнения. полностью согласен. на конец то, Лучшие Мужи России собрались, и будут творить новые нормы, так чтоб всем было хорошо.
Гость_Cus_*
21.10.2005, 14:56
Количество условных блюд считается для каждой конкретной столовой по разному и зависит от многих факторов - время работы столовой на выдачу пищи, время работы на приготовление пищи, количество посадок или посетителей, тип приготовляемой продукции, и т.д и т.п. Считают количество условных блюд суточное и часовое, как правило технологи, они должны посчитать количество приготовляемых блюд и из ходя из этого предусмотреть необходимое количество оборудования. Формулы которые я написал выше я взял из рекомендаций по определению расходов воды выпущенных каким-то институтом в году так 90, к сожалению не сохранилось начало этих рекомендаций поэтому точно сказать не могу, по ним было расчитано десятки предприятий общественного питания ( столовые, рестораны, кафе ...), никогда при экспертизе и в последствии после сдачи объектов не возникало вопросов.
21.10.2005, 16:25
Пользователь №: 938
Цитата(Cus @ Oct 21 2005, 15:56 ) Формулы которые я написал выше я взял из рекомендаций по определению расходов воды выпущенных каким-то институтом в году так 90, к сожалению не сохранилось начало этих рекомендаций поэтому точно сказать не могу, по ним было расчитано десятки предприятий общественного питания ( столовые, рестораны, кафе ...). Выставить, пожалуйста, отсканированную методу на общий обзор можно. Легче как-то будет всем сразу.
21.10.2005, 21:28
Из: Самара
Пользователь №: 713
Цитата(Cus @ Oct 21 2005, 15:56 ) Формулы которые я написал выше я взял из рекомендаций по определению расходов воды выпущенных каким-то институтом в году так 90, к сожалению не сохранилось начало этих рекомендаций поэтому точно сказать не могу, по ним было расчитано десятки предприятий общественного питания ( столовые, рестораны, кафе ...), никогда при экспертизе и в последствии после сдачи объектов не возникало вопросов. Я так понимаю речь идет о чистых столовых? Или данные нормы применимы для любых столовых? Если для любых, то я присоединяюсь к просьбе выставить отсканированную версию.
Гость_Cus_*
24.10.2005, 8:37
Данные формулы можно применять по разному в зависимсти от количества исходных данных. Предположим что имеем 117 пос. мест., 600 чел на предприятии, 1 смена - N(количество условных блюд в сутки) =600 х 2.2( один условный обед) = 1320 бл./сут, N час = 1,5 х 1320 / 8 часов (время работы столовой) = 247 бл./час
Отсюда Макс. сек. - 2,61 л.сек (общий) Макс. час. - 6,15 м3/час (общий) Суточный - 15,84 м3/сут (общий) Как правило по количеству посадочных мест считаются предприятия питания которые будут работать на свободный вход посетителей. Многие столовые различных предприятий работают на вход с улицы, вот тогда надо считать по количеству пос. мест, времени работы, количество посадок для посетителей с улицы будет другим и т.д.
Непосредственно по столовым страниц не осталось, поэтому выложить расчет на обозрение не могу, но постараюсь их найти. Данные рекомендации были в двух томах: 1 том - теория, формулы, разъяснения, пояснения - все по СНиП 2.04.01-85, 2 том - примеры расчетов ( около 20),
Гость_Герц-G_*
24.10.2005, 12:02
 Из всего сказанного я сделал вывод : проще им преложить сделать там "Суши-Бар"...))
25.10.2005, 17:18
Пользователь №: 100
Цитата([SD) SYB,Oct 20 2005, 11:40 ] Да куда внимательнее. 116 посадочных мест в столовой на производственном предприятии. 3 посадки Т.е. 116*3*2,2=765.6 условных блюд А вот приборов в этой столовой 24 штуки всего. секундная вероятность 0,354 а вот часовая 1,276 Я вот, видно, что-то недопонимаю, но проблемы в итогах Вашего расчета не вижу. ну и что, что часовая вероятность больше 1. Это говорит о том, что прибор будет использован в час ОБЯЗАТЕЛЬНО, с более чем 100% -й вероятностью. Ну и что в том страшного? И, кстати, со СНИПом разногласий тут вроде и нет, т.к. в нем и нет формулы для расчета часовой вероятности P=Uq/(0.3*24). А вообще, чисто математически, вроде бы возможно существование вероятностей больше 1, как и отрицательных. считаем: U=2.2*116*3=765,6 усл.бл/час. общ.макс.час. расход=765,6*12=9187,2 л/час P=9187,2/(0,3*3600*24)=0,354 альфа=3,33 общ.макс.сек. расход=5*300*3,33= 4995 л/с все просто? или нет?
25.10.2005, 21:32
Из: Самара
Пользователь №: 713
Цитата(Apelsinov @ Oct 25 2005, 18:18 ) Я вот, видно, что-то недопонимаю, но проблемы в итогах Вашего расчета не вижу. ну и что, что часовая вероятность больше 1. Это говорит о том, что прибор будет использован в час ОБЯЗАТЕЛЬНО, с более чем 100% -й вероятностью. Ну и что в том страшного? И, кстати, со СНИПом разногласий тут вроде и нет, т.к. в нем и нет формулы для расчета часовой вероятности P=Uq/(0.3*24). А вообще, чисто математически, вроде бы возможно существование вероятностей больше 1, как и отрицательных.
все просто? или нет? Посмотрите пункт 3.7 СНиП 2.04.01-85*. Это насчет часовой вероятности. И вот когда она больше 1, то по таблице 1 приложения 4, значния альфа выбрать можно только применив экстраполяцию, а правильно ли это? Вот в чем вопрос.
26.10.2005, 8:06
Цитата(Apelsinov @ Oct 25 2005, 18:18 ) считаем: U=2.2*116*3=765,6 усл.бл/час. общ.макс.час. расход=765,6*12=9187,2 л/час P=9187,2/(0,3*3600*24)=0,354 альфа=3,33 общ.макс.сек. расход=5*300*3,33= 4995 л/с
все просто? или нет? Расход в секунду 4995 л/с!!! Как то много получилось. В формулу расхода 0,3 вместо 300. Вопрос то первоначальный был про часовую вероятность.
26.10.2005, 9:03
Пользователь №: 100
OlgaOДа, конечно 0,3 , ошибочка, виноват [SD]SYBи тут я не прав, разобрался, спасибо. Вообще глупостей я каких-то написал.
26.10.2005, 14:28
Из: Самара
Пользователь №: 713
to Apelsinov
Бывает...
Я вот не помню где, но было написано, что в новом издании СНиП методика расчета будет заменена на другую. Никто не слышал подробностей?
И что же делать с вероятностью-то???
Гость_M-teKh_*
4.12.2005, 20:48
Цитата(Cus @ Oct 20 2005, 15:59 ) Количество условных блюд в сутки на в столовых считается по формуле: Прошу прощения.. Это _только_ для столовых? Ваше мнение: если считать по этим формулам пищеблок для больницы на 1000 коек - погрешность не будет слишком велика?
Гость_Cus_*
6.12.2005, 10:22
Цитата(M-teKh @ Dec 4 2005, 20:49 ) Цитата(Cus @ Oct 20 2005, 15:59 ) Количество условных блюд в сутки на в столовых считается по формуле: Прошу прощения.. Это _только_ для столовых? Ваше мнение: если считать по этим формулам пищеблок для больницы на 1000 коек - погрешность не будет слишком велика? Для больниц количество условных блюд в сутки = (1000 коек х 5 усл. блюда ( на 1 койку)) + ( ... человек(персонал больницы) х 2.2 усл. блюда) = .... Точные данные по количеству условных блюд на одну койку уточнить у технологов.
Гость_Ruslan_*
14.12.2005, 1:52
Подскажите пожалуйста! Пытаюсь понять: 1. Расчет расхода воды большого супермаркета. К чему относить: к промтоварному магазину или продуктовому? Или что-то другое? Мое мнение - продуктовый и промтоварный магазин. Все равно магазины считаются по площади и/или количеству работников. Просто определяется площадь/кол-во работников в продуктовой зоне и промтоварной. Так приемлемо? 2. Как быть с душевыми сетками в технологии этого супермаркета? Учитывать дополнительно согласно прим. 1 прил. 3 СНиП 2.04.01-85? Все знают, что групповые душевые пром.предприятий учитывают дополнительно. Даже пример есть в "Рекомендациях по расчету расходов...". Однако есть в прим1. прил.3 СНиП 2.04.01-85"Настоящие требования ен распостраняются на потребителей, для которых прил. 3 установлены нормы водопотребления, включающие расход воды на указанные нужды". Где это указано - п.26 и п. 27 приложения 3 СНиП 2.04.01-85(там есть фразы "с учетом приема душа")? Как поступить? 3. Если в супермаркете будет кафе - как его расчитывать: согласно прим.1 прил.3 учесть дополнительно (без вероятности, полный расход) как и душевые сетки или включить в общую вероятность, т.е. обычным способом? В "Рекомендациях ..." дают пример расчета столовых, но они идут в общем объеме? Может в этих примерах столовые считаются как на пром. предприятии и работают только на них, а не на общественное питание, как указано в прим. 1 прил.3 СНиП 2.04.01-85? Всем спасибо!
13.1.2006, 14:14
Из: Самара
Пользователь №: 713
Цитата(Ruslan @ Dec 14 2005, 01:53 ) Подскажите пожалуйста! Пытаюсь понять: 1. Расчет расхода воды большого супермаркета. К чему относить: к промтоварному магазину или продуктовому? Или что-то другое? Мое мнение - продуктовый и промтоварный магазин. Все равно магазины считаются по площади и/или количеству работников. Просто определяется площадь/кол-во работников в продуктовой зоне и промтоварной. Так приемлемо? 2. Как быть с душевыми сетками в технологии этого супермаркета? Учитывать дополнительно согласно прим. 1 прил. 3 СНиП 2.04.01-85? Все знают, что групповые душевые пром.предприятий учитывают дополнительно. Даже пример есть в "Рекомендациях по расчету расходов...". Однако есть в прим1. прил.3 СНиП 2.04.01-85"Настоящие требования ен распостраняются на потребителей, для которых прил. 3 установлены нормы водопотребления, включающие расход воды на указанные нужды". Где это указано - п.26 и п. 27 приложения 3 СНиП 2.04.01-85(там есть фразы "с учетом приема душа")? Как поступить? 3. Если в супермаркете будет кафе - как его расчитывать: согласно прим.1 прил.3 учесть дополнительно (без вероятности, полный расход) как и душевые сетки или включить в общую вероятность, т.е. обычным способом? В "Рекомендациях ..." дают пример расчета столовых, но они идут в общем объеме? Может в этих примерах столовые считаются как на пром. предприятии и работают только на них, а не на общественное питание, как указано в прим. 1 прил.3 СНиП 2.04.01-85? Всем спасибо! Без претензий на истинность могу сказать свои соображения: 1. Супермаркет имеет технологическую часть проекта, в которой по идее должно быть расписано и штатное расписание, сколько человек работает на продуктах, сколько на остальном. Если нет, то можно высчитать площадь продуктовых отделов и принять нормы по площади, а из общего штата магазина вычесть тех, кто работает на продуктах считая что на 20 квадратных метрах работает 1 человек. 2. По первому пункту прмечаний приложения 3 если души для обслуживающего персонала, то они учтены в нормах. 3. А если будет кафе я бы не стал его просто прибавлять, тут наверно, как разные приборы обслуживающие разных потребителей. ...по крайней мере мне так представляется
14.1.2006, 11:47
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
я понимаю физический смысл вероятностей так: q hr,u / (3600*q o) - фактическое кол-во воды, которое выльется из всех приборов в час на одного человека или на единицу другого измерителя / максимальное кол-во воды, которое может вылиться из всех приборов, если их полностью открыть в течении всего часа. если это разделить на N и умножить на U - то получится кол-во воды вылившейся из прибора / производительность прибора. так как из прибора не может вылиться больше чем его производительность вероятность не может быть больше 1. если вероятность = 1 все приборы будут работать одновременно по максимуму. если вероятность больше 1 - кто-то останется без воды (в проме, если вода идёт на технологию, будет большая ж  па /сказать по-другому - значит ничего не сказать/, надо увеличивать кол-во приборов) для душевых в АБК, у которых qh hr,u = 270 и qh o,hr = 270 (норма расхода на 1 душ. сетку равна производительности 1 душ. сетки) вероятность получается = 1. либо я неправ где-то в вышесказанном, либо придётся экстраполировать табл. 1 прил. 4 :wacko: ...
14.1.2006, 14:48
и правда, и экстраполяция табл. 1 прил. 4 и здравый смысл дают один и тот же результат: когда вероятность равна 1 максимальный часовой расход горячей воды равен простому умножению нормы расхода на число водопотребителей: q hr = q hr,u * N !!!
