2 страниц V   1 2 >
> Подключение канализации от колодца к дому
Гость_bah_*
сообщение 20.7.2007, 13:31
Здравствуйте. Подскажите, что нужно знать для грамотного подключения дома к городской сети канализации.
Подключаться я буду через соседа, у него есть на участке канализационный колодец. От дома до колодца около 30 метров, (я предполагаю что нужен промежуточный колодец) перепад высоты значительный, но думаю что утепление пенополистеролом поможет (у дома получается всего сантиметров 20-30 глубиной).
Вопросы:
1. какой нужно делать уклон при прокладке канализационных труб (слышал про 2 см. на метр)
2. как правильно сделать колодец - предполагаю что будет круглого сечения яма необходимой глубины, гидроизоляция, бетонирование дна и обкладка кирпичем, установка люка.
3. как устроен лоток и как его правильно сделать
4. под каким углом можно располагать входящие в колодец трубы
5. как устроить вентеляция канализационного стояка в доме, есть ли какието ньюансы?
6. как устроить ввод канализации в дом, что такое прочистка
Если есть типовой проект был бы признателен
Скорее всего есть какоето пособие по проектированию такого рода системы для коттеджа, но я не смог найти, по крайней мере чегото удобовоспринимаемого. А так как учился я не на ОВК, то для меня перерыть тонну снипов и пособий просто невозможно в мой срок. А дела обстоят так, что копать начнут уже на этих выходных.
рилагаю примитив - мой участок... чертеж сейчас не могу выложить
Гость_Алексей_*
сообщение 20.7.2007, 13:37
В общем. Промежуточного колодца можно не делать - по снипу через 35 м. минимальный уклон для наружной канализации 0,008.
по устройству колодцев есть типовые проекты - 902-09-22.84 альбом 2. там все узлы и схемы.
andrey R
сообщение 20.7.2007, 13:40
Пользователь №: 3370
Для неофициальной врезки в сети канализации Снип можно и не соблюдать.Все равно поймают и забетонируют, предварительно оштрафовав.
Гость_bah_*
сообщение 20.7.2007, 13:50
Ой... да кто там ловить будет :-) Поселок... тихо сделаем и все... Мне главное сделать правильно для себя, чтобы не было проблем с эксплуатацией
Гость_Awarija_*
сообщение 20.7.2007, 13:51
bah, на форуме в книгохранилище почитать следующее:
СНиП "Внутренний водопровод и канализация"
СНиП наружные сети.
ТИповые альбомы по колодцам там тоже есть.
ВСЁ.
andrey R
сообщение 20.7.2007, 13:56
Лен, ему некогда читать, он же говорит, что
Так что вопрос звучит так:
Сделайте мне за пятнадцать минут проект, а то проектировщика я не нанял, сам ничего не понимаю, а талибы уже лопаты точат... wink.gif
Гость_Awarija_*
сообщение 20.7.2007, 14:01
Нууу... собсна.. вся ночь впереди. biggrin.gif Терпимее надо быть к людям, Андрей, добрее... А то приедет Антоха из отпуска и опять начнет мозги промывать про зомбирование нас ворогами...
И еще, bah, труба на глубине 20-30 см - это бред! вымерзнет все нафик, если только ее не греть, либо у Вас температура зимой +5.
andrey R
сообщение 20.7.2007, 14:03
Гость_BUFF_*
сообщение 20.7.2007, 14:13
ой, не могу!!! гинеколог!!! сливайте воду!!! (*ржет*)
Vict
сообщение 20.7.2007, 14:19
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Ну, вы добрые дяди и тети...
bah, 5 градусов уклона на канажке, и все будут счастливыми...можно и меньше, но тогда кайфа не словите.
Гость_Awarija_*
сообщение 20.7.2007, 14:32
Не, Андрей.. Вы правы.. пора открывать курсы молодого уголовника в строительстве smile.gif
Гость_BUFF_*
сообщение 20.7.2007, 14:38
зачем плодить бесплодных теоретиков, когда вокруг сплошные творческие практики?
30 см - это удачно придумано... это чтобы СпецТаджикСтрой не перетрудился, чтоли?
Гость_bah_*
сообщение 20.7.2007, 14:40
Ребят ну чего отжигаете :-)
Чертежа нет потому что не начертил, а каляки мои на бумажках никто не разберет... я не прошу сделать за меня проект, я задал конкретные вопросы... потому как на них по разному мне ответили несколько человек. С канализацией я знаком мало, делать буду сам (всмысле контролировать) т.к. естественно дленег нет. Пока один человек мне только и помог, тот что на альбом чертежей сослался. Короче спасибо ребята :-/
Про замерзание - на этом форуме я читал, что ничего не замерзнет даже если глубина сантиметров 40, т.к. при правильном уклоне гомно скользит вместе с водой как туристы на водных горках... к тому же я сказал, что это только у ввода в дом и что я собираюсь утеплить это дело пенополистеролом - этим материалом лоджии утепляют при объединении с комнатой, а там стенка извините даже не 20 см
сообщение 20.7.2007, 14:43
"30 см - это удачно придумано"
Это летняя канализация.Для зимы торая труба поглубже.Между ними сезонная(осенне-весенняя).И все это талибам прокладывать- до осени уложаться?Хоть пожрать на что будет и им и семьям их.
Да и пенополистирол в земле живет около двух сезонов- почитаейте условия эксплуатации.Да, и про закрытые поры тож сказки.
Сообщение отредактировал инж323 - 20.7.2007, 14:47
Гость_Awarija_*
А чего Вы хотели? Что б Вам помогли в незаконной врезке? Ну, ну все мы не ангелы далеко конечно, но надо же и совесть иметь smile.gif
Гость_bah_*
сообщение 20.7.2007, 14:46
Короче я все понял, всем спасибо. Я смотрю здесь одни спецы по стебу собрались.
sonsumerek
сообщение 20.7.2007, 14:49
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
странный вы... почитайте СНиПы то, вам же конкретные вполне указали... и будете точно знать почему все ехидничают )
начните с 2.04.03-85, если уж так не терпится
Сообщение отредактировал sonsumerek - 20.7.2007, 14:51
сообщение 20.7.2007, 14:50
В качестве стеба: получите ТУ на К,закажите проект, выполните монтаж, сделайте врезу и пользуйтесь на славу.
А вода то есть в доме? А то ведь ТУ и единые дают на ВК.
Гость_BUFF_*
сообщение 20.7.2007, 14:51
Товарищ не говорит про зимнюю-летнюю. Товарищу нужен полный проект ВК и НВК, так как указанные Аварией СНиПы читать у него вреиени нет biggrin.gif
Совести у меня нет, на незаконную врезку плевать, но сильев нет советовать что-то...
Правильно Викт советует... дабы Г... катилось как турист на водных горках biggrin.gif , лучше даже побольше угол взять, градусов 15 clap.gif тогда точно докатится, и замерзнуть не успеет
Сообщение отредактировал BUFF - 20.7.2007, 14:55
сообщение 20.7.2007, 14:55
Vict
сообщение 20.7.2007, 15:06
полуинтеллигент
Только утром рассуждали про стеб над новичками...
Андрей там правильно написал, и вот...пару часов...и все по новой.
Сообщение отредактировал Vict - 20.7.2007, 15:10
сообщение 20.7.2007, 15:10
Vict
сообщение 20.7.2007, 15:14
полуинтеллигент
Цитата(инж323 @ 20.7.2007, 15:10) [snapback]147666[/snapback]
Сообщение отредактировал Vict - 20.7.2007, 15:17
Гость_BUFF_*
сообщение 20.7.2007, 15:15
дык... ладно бы сильно занятой товарищ, зажавший денег специалистам... там еще ОВКТ вывалил десяток вопросов, вместо того, чтобы нормы почитать...
причем вопрос "должна ли РД соответствовать П" мне особенно понравился biggrin.gif
Vict
сообщение 20.7.2007, 15:22
полуинтеллигент
А зачем читать-то? У него идеи! А нормы эта, как эта... НЕинтересны и близоруки smile.gif
Гость_bah_*
сообщение 20.7.2007, 15:25
Народ, а спрашивается зачем вам этот форум??? стебать... :-) Общение специалистов блин... в общем кто хотел в личке помог, а флудеров всегда полно было и в жизни и тем более в инэте. dry.gif
Vict
сообщение 20.7.2007, 15:32
полуинтеллигент
Вот именно что блин. И именно общение специалистов.
Вас в первых же постах направили по правильному пути - читать. Чего Вы обижайтесь? Здесь каждый день заходят НЕспециалисты и вопросы задают. И каждый раз обижаются что им сиюминутно не ответили так как они хотят. Еще и обзываются.
Если бы Вам счас чего то насоветовали ТАКОГО и Вы бы сделали...так потом бы весь форум бы охаяли.
Вы делаете работу, Вы и принимайте решения....
Сообщение отредактировал Vict - 20.7.2007, 15:33
Яков
сообщение 20.7.2007, 17:40
Из: Тюмень
Пользователь №: 1647
В качестве стеба:
Почитайте каталоги "прагма" монтаж телескопических колодцев прост как детский конструктор сами справитесь.
andrey R
сообщение 20.7.2007, 17:44
Какой предусмотрительный помощник! Нет бы в форуме, так он в личке... и то верно, тут же стая флудерастов охаит все и вся, а так, кулуарненько, оно лучше biggrin.gif
Этот форум создан специально для того, чтобы бесплатно решать проблемы бедных и ленивых. Сидим тут и ждём, вдруг кому нужно лекцию прочитать по введению в специальность...
Нам же делать то нечего, завсегда пару страниц "добрых советов" наваяем. И вообще, к чему эти профи нужны? Обратился вот человек за помощью, так нет, чтобы свою работу бросить и что то для человека сделать из любви к ближнему, так нет, злословят и издеваются. bleh.gif
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 1:55
