2 страниц V  < 1 2
> Подключение канализации от колодца к дому
lexa00
сообщение 20.7.2007, 17:53
Пользователь №: 7247
Короче про наружку расскажу:
1. Трубы надо взять любые пластиковые ремонтопригодные D150. Проложить с равномерным уклоном от здания до врезки в соседа (min уклон= 0.008 т.е. 8мм на 1метр).
2. Колодцы собираем из ж/б колец D1000. Копаем яму, заливаем дно бетоном (можно железок туды накидать). На получившееся основание устанавливаем кольца. На кольца-плиту перекрытия с дыркой, расположенной не по центру. На дырку кладем люк с буквой "К". Если близко есть колодец, из которого берут воду, то надо придумать мощнейшую гироизоляцию со всех сторон. Если нет то снизу гидроиззол по стяжке, а стенки колодца обмазать битумом (можно два раза).
3. Лоток-это маленькая "канава" из бетона на дне колодца. Начало лотка на входе трубы в колодец, конец на выходе. Делают его после того как трубы завели в колодец с обеих сторон. Ставят примерную опалубку внутри колодца из фанеры. Заливают бетоном полки лотка (т.е. стены "канавы"). После того как сняли опалубку необходимо выполнить железнение поверхности лотка, т.е. сделать его гладким. Это делается раствором цемента и воды (без песка). Теперь устроив лоток, при открытии люка, вы сможете наблюдать плавное открытое течение говна по лотку.
4. Угол между вход. и выход. трубопроводом не менее 90гр. Т.к. вода у нас течет сама по себе без напора.
5. На вентиляцию надо забить.
6. А это к внутрянщикам. А ваще если дом уже стоит и есть подвал, надо в стене подвала (или цокольного этажа) сделать дырочку диаметром около 200мм и туды засунуть нашу канализацию. Пространство м-ду трубой и стенкой заполнить герметиком или каболкой. Или можно по умному как на рисункеПрикрепленный файл  IM1.jpg ( 195,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 159
Но с 20-30см это вы погорячились. Хотя бы 0.5м. И изоляцию надо делать не намокающую. Например залить трубу керамзитобетоном и оставлять на ночь и на время отсутствия течь тонкую струйку воды. Ибо если каныга замерзнет это до весны.
Гость_BUFF_*
сообщение 21.7.2007, 12:40
Леха, нужно чтобы
Цитата(bah @ 20.7.2007, 15:40) [snapback]147630[/snapback]
гомно скользит вместе с водой как туристы на водных горках...
а Вы предлагаете
Vict
сообщение 21.7.2007, 12:44
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(BUFF @ 21.7.2007, 12:40) [snapback]147829[/snapback]
Леха, нужно чтобы
а Вы предлагаете
Гость_Awarija_*
сообщение 23.7.2007, 9:52
Сообщение #34
lexa00
сначала много ржала.. потом много думала.. особенно про "забить на вентиляцию" И правда, чего это мы все стояки на крышу вытаскиваем??? Мучаемся, заказчика уламываем... Вот дураки-то! забить и дело с концом...
Михаил I
сообщение 24.7.2007, 6:54
Сообщение #35
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
1. Трубы любые канализационные Ду 100 - до первого колодца. Первый колодец на расстоянии максимум 12 м от дома. Диаметр его 1 м. Уклон как Вы сказали 2 см на метр (0,02).
Далее после колодца труба 150 до сущ колодца. С уклоном 0,008.
2 Колодец как Вы сказали. Набираете детали колодца в зависимости от глубины лотка (по типовому проекту).
3. Лоток - как Леха говорит делать. Размеры тоже типовые. Главное чтобы лоток был шире подводящей трубы.
4. Угол у вас нормальный (посмотрел по картинке.)
5. Вентиляция нар. сетей осуществляется путем вывода кан. стояка на кровлю здания. На 0,5 м.
6. Не ввод канализации, а выпуск. См. Лехин совет. Только дыра не 200, а 400на 400 - в соответствии со СНиП.
PS.
При такой глубине заложения -30-40 у вас труба еще в ноябре треснет от мороза. К тому же сам же чувак наедет на джипе и хана всему. Нужно класть минимум на 0,7 м и утеплять.
Нужно знать отметку лотка в сущ. колодце. Иначе вы, скорее всего не попадаете в колодец, т.е. попадете ниже его с уклонами. Нужно проверить.
Проект вам самостоятельно и за полгода не сделать smile.gif Делайте как попало.
Сообщение отредактировал Михаил I - 24.7.2007, 7:07
Михаил I
сообщение 24.7.2007, 7:08
Сообщение #36
Из: Екатеринбург
Цитата(bah @ 20.7.2007, 18:25) [snapback]147673[/snapback]
Народ, а спрашивается зачем вам этот форум??? стебать... :-) Общение специалистов блин... в общем кто хотел в личке помог, а флудеров всегда полно было и в жизни и тем более в инэте. dry.gif
OlgaO
сообщение 24.7.2007, 8:04
Сообщение #37
Пользователь №: 1227
Цитата(Михаил I @ 24.7.2007, 8:08) [snapback]148277[/snapback]
Миша, остыньте! Человек по заслугам получил!
Михаил I
сообщение 24.7.2007, 8:48
Сообщение #38
Из: Екатеринбург
Цитата(OlgaO @ 24.7.2007, 11:04) [snapback]148290[/snapback]
Миша, остыньте!
Действительно люди правы.
Особенно недавно услышал. "Что типа что там я 5 лет то учился, там же всего один СНиП выучить легко же это". "Подумаешь ВКашник" mad.gif
andrey R
сообщение 24.7.2007, 8:53
Сообщение #39
Пользователь №: 3370
Согласен! Как появляется эта группа
Михаил I
сообщение 24.7.2007, 9:00
Сообщение #40
Из: Екатеринбург
Цитата(andrey R @ 24.7.2007, 11:53) [snapback]148325[/snapback]
"Группа крови, на рукаве, мой порядковый номер..."
andrey R
сообщение 24.7.2007, 9:01
Сообщение #41
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 9:21
