3 страниц V   1 2 3 >
> п.6.15 Соединительные головки 80мм
Водяной
сообщение 20.7.2007, 14:07
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Имеем высотное здание 65м высотой с повысительной насосной. Две зоны. На трубопроводах второй зоны стоят пожарные краны. По п6.15 положено на фасад выводить два патрубка 80мм. Это понятно всё.
Не понятно другое. Во время пожара - включаются пожарные насосы подают воду в сеть, пожаротушение 3х2.5л/с. А какого назначение этих патрубков во время пожара?
Пожарный автонасос запитывается от патрубков для наружного пожаротушения? Тогда ещё насосную надо расчитывать и на наружное пожаротушение. Блин, вообще запутался....
Гость_Awarija_*
сообщение 20.7.2007, 14:16
для присоединения рукавов пожарных автомашин с установкой в здании обратного клапана и задвижки, управляемой снаружи.
Зачем отдельную насосную на наружнее? Это разве где-нибудь прописано для данного случая? Скорее, наоборот придется гасить давление...
Водяной
сообщение 20.7.2007, 14:21
Копатель
Из: Тула
Дык на наружнее только этого здания! Я в этом вопросе засомневался, когда прочёл книгу А.Е.Кузнецовой Внутренне противопожарное водоснабжение. Там витиевато всё написано, вроде так , а вроде и нет...
Написано-
Противопожарный водопровод с насосной станцией должен обеспечить большой расход воды , заменяя этим наружний противопожарный водопровод и привозные автонасосы.
Т.е. к патрубкам получается подключают шланги и тушат до 50 м (выше технически сложно) с наружи!!!!
Сообщение отредактировал Водяной - 20.7.2007, 14:28
Гость_Awarija_*
сообщение 20.7.2007, 14:27
Стоп. если я правильно все понимаю, то
Внутренние сети противопожарного водопровода каждой зоны здания высотой 17 этажей и более должны иметь два выведенных наружу пожарных патрубка
означает. что вешаются они на сеть внутреннего пожаротушения. сл-но отдельную насоску не надо.
вот только что означает фразочка "для каждой зоны". т.е если две зоны (допустим с 1-9 и 10-17), то на 10-м этаже тоже надо выводить эти патрубки... интересно, как они туда машину собираются поднимать...
Vict
сообщение 20.7.2007, 14:31
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Дык Awarija Вам цитатой ответила...
Водяной
Копатель
Из: Тула
Да нет. Насосная пожаротушения самая обыкновенная - для общего пожаротушения.
Патрубки выводятся внизу - 2шт. А от какой зоны - зависит от принятой схемы зонирования.
Сообщение отредактировал Водяной - 20.7.2007, 14:33
Cherep
сообщение 20.7.2007, 14:35
Пользователь №: 5867
Патрубки о которых говорится в п 6.15
выводят на васад здания на высоте 700 мм от уровня земли для запитки системы внутреннего противопожарного водопровода и АУПТ во время пожара от пожарных машин. На каждую зону по 2 патрука
а не для наружнего пожаротушения или наполнения пожарных машин biggrin.gif biggrin.gif
Гость_Awarija_*
сообщение 20.7.2007, 14:37
...каждой зоны ....
Это когда сухотруб делается. Если я ничего не путаю.
Cherep
сообщение 20.7.2007, 14:41
сухотруб это отдельная тема которая к пункту 6.15 и патрубкаи в нем описаным отношения не имеет biggrin.gif
Водяной
Копатель
Из: Тула
ну и что получается. здание 65м (высотка)без повысительной пожарной установки. во время пожара люди ждут, когда приедет пожарная машина и подключится к сети? Этого не может быть.
Пожарные автонасосы дают напор 80-90 метров. В здании 30 этажном к примеру (тоже высотка) этого напора не хватит. И что....
Это при том, что напор пожарных автомашин - это не норма и официально нигде не прописана для проектировщиков. Где-то одна машина есть, а где то другая, с другими характеристиками...
Кстати написано в книге- уже при высоте 45м трудно обеспечить надёжную подачу от пажарных автонасосов!
Сообщение отредактировал Водяной - 20.7.2007, 14:46
Cherep
сообщение 20.7.2007, 14:49
1 Наличие патрубков из п 6.15 на фасаде невкоем случае не отменяет насосную пожаротушения
2 Сухотруб к пункту 6.15 неимеет вообще никагкого отношения
Гость_Awarija_*
сообщение 20.7.2007, 14:50
ну.. это.. о патрубках...
Водяной
сообщение 20.7.2007, 14:57
Копатель
Из: Тула
ну и как же насосная во время пожаротушения работает совместно с патрубками? так ни к чему и не пришли.
про сухотруб забыли....
Cherep
сообщение 20.7.2007, 15:32
Очень просто - она может не работать. Из пож машины и/или от гидранта наружной водопроводной сети водичка по патрубкам (из пункта 6.15) попадает в систему внутреннего пожарного водопровода вы открываете ПК и она от туда льется biggrin.gif
О каком сухотрубуе речь куда вы его решили прекрутить на здание в 65м rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Cherep - 20.7.2007, 15:36
Водяной
сообщение 20.7.2007, 15:37
Копатель
Из: Тула
А вы представляете как это с технической точки зрения увязать?
У насосной свой напор, у машины свой. Чья возьмёт, тот и передавит. Обратный клапан закроется либо на патрубках либо в насосной. И не получится совсместной работы...
Да и потом, сколько нужно воды от машины, если насосная рассчитана на пожар в доме на 3 необходимые струи. Машина-то зачем приедет, на всякий случай чтоль?
Про сухотруб забыли - в смысле о нём речи вообще нет и так понятно
Сообщение отредактировал Водяной - 20.7.2007, 15:38
OlgaO
сообщение 20.7.2007, 15:39
Пользователь №: 1227
Водяной, раз уж Вы Кузнецову читаете, то посмотрите стр. 107 последний абзац(имеется ввиду книга "Противопожарное водоснабжение промышленных предприятий" или у Вас другая?)
А Cherep, все правильно говорит.
Водяной
сообщение 20.7.2007, 15:42
Копатель
Из: Тула
у меня не пром предприятий, короче другая книга.
Ну и как происходит процесс пожаротушения, как можно подключить машину к насосной станции?
Cherep
машину на сколько мне известно можно подключить к наружней сети водопровода (и воды будет хоть залейся)
Vict
полуинтеллигент
Сантехник
сообщение 20.7.2007, 15:43
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Машин много бывает. А обратные клапаны все ваши страхи ликвидируют никто не передавит в пропорции будуть дуть.
Водяной
сообщение 20.7.2007, 15:46
Копатель
Из: Тула
Зачем они вообще нужны, если насосная справляется?
Vict
сообщение 20.7.2007, 15:51
полуинтеллигент
А если насос вышел из строя, или подвод "рвануло"...и т.д.
Водяной
сообщение 20.7.2007, 15:53
Копатель
Из: Тула
пожарная насосная для этого и делается первой категории надёжности с двумя ветками!
Cherep
сообщение 20.7.2007, 15:56
Сообщение отредактировал Cherep - 20.7.2007, 15:56
OlgaO
Цитата(Vict @ 20.7.2007, 16:42) [snapback]147691[/snapback]
smile.gif Культурно smile.gif Я просто в печали, ни черта пока не получается с АЗСкой sad.gif
Водяного люблю - зачем "как тузик грелку"?
Делов то - установить головки, обратные клапана, задвижки и это все, что просят сделать нормативы. Никто не просит увязывать насосную с пожарной машиной.
Цитирую Кузнецову: "Внутренний противопожарный (объединенный или самостоятельный) водопровод предназначен для тушения пожара в начальной стадии ее возникновения, а также для тушения развивающихся пожаров как впомогательное средство в дополнение к струям, подаваемым от пожарных автомобилей. В многоэтажных зданиях (высотой более 50 м) внутренний противопожарный водопровод служит основным источником подачи воды для тушения пожара в начальной стадии и тушения развившегося пожара, т.к. автонасосы не могут обеспечить подъем воды на большую высоту."
Водяной
сообщение 20.7.2007, 15:58
Копатель
Из: Тула
ну и логичный вопрос - если автомашины не могут обеспечить, так зачем патрубки? Просто потому, что в СНиПЕ стоят? Объяснение должно быть какое-то?
Сантехник
сообщение 20.7.2007, 16:01
просто Инженер
Из: Петербург
Надеюсь Кузнецова знает чего говорит - наверняка в ликвидации многих пожаров участвовала. А то у нас одни делают а другие пишут. Прошу простить а мы интерпретируем написанное как испорченный телефон БЛИН.
Cherep
сообщение 20.7.2007, 16:06
логичный ответ:
Чтобы тушить там где могут обеспечить
Откуда вы знаете где загорится
Сообщение отредактировал Cherep - 20.7.2007, 16:06
Vict
сообщение 21.7.2007, 13:43
полуинтеллигент
Цитата(Водяной @ 21.7.2007, 8:20) [snapback]147811[/snapback]
И , вообще, я попросил объяснения пункта СНиП, а не в испорченый телефон играть,типа - а в чём проблема, подключается машина и тушит, ничего там не передавливается))).
Не понятно другое.
А если без стеба,...Вы уверены что используете последнюю редакцию СНиПа? В ней п. 6.15 нет! smile.gif
Водяной
сообщение 21.7.2007, 13:45
Копатель
Из: Тула
со стройконсультанта качал последнию, есть такой
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 2:49
