3 страниц V  < 1 2 3 >
> п.6.15 Соединительные головки 80мм
Vict
сообщение 21.7.2007, 13:54
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
А когда (дата) последние изменения внесли?
У меня с Госстроя. Там нет.
Сообщение отредактировал Vict - 21.7.2007, 13:55
Водяной
сообщение 21.7.2007, 14:00
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
У меня сейчас не работает стройконсультант, в понедельник посмотрю
OlgaO
сообщение 21.7.2007, 14:02
Пользователь №: 1227
Последние 6 мая 1987 г. Вес файла со СНиПом большой 2.7 МБ, мне через форум не протолкнуть, какие-то проблемы бывают с большими файлами. Могу кинуть Вам последнюю редакцию по эл. почте, если надо.
Vict
сообщение 21.7.2007, 14:07
Сообщение #34
полуинтеллигент
У меня такой
СНиП 2.04.01-85* является переизданием СНиП 2.04.01-85 с изменениями № 1, 2, утвержденными постановлением Госстроя СССР от 28 ноября 1991 г. № 20, от 11 июля 1996 г. № 18-46 и поправками, введенными письмом Госстроя СССР от 6 мая 1987 г. № АЧ-2358-8.
У моего вес 1,4 мб. Если надо кому - пож-та!
Сообщение отредактировал Vict - 21.7.2007, 14:11
OlgaO
сообщение 21.7.2007, 14:13
Сообщение #35
Цитата(Vict @ 21.7.2007, 15:07) [snapback]147847[/snapback]
У меня такой
У меня так:
"СНиП 2.04.01-85* является переизданием СНиП 2.04.01-85 с изменением N 1, 2 утвержденными постановлениями Госстроя СССР от 28 ноября 1991 г. N 20, от 11 июля 1996 г. N 18-46 и поправками, введенными письмом Госстроя СССР от 6 мая 1987 г. N АЧ-2358-8."
Один в один. Я скачивала с Кодекса, там есть п.6.15, а вообще гл.6 заканчивается п.6.17.
На работе есть официальное издание в бумаге, там по-моему тоже есть этот пункт, но, конечно, надо бы в понедельник уточнить.
Vict
сообщение 21.7.2007, 14:15
Сообщение #36
полуинтеллигент
Водяной, вот похожий вопрос на который ответил Добромыслов.
Вопрос:
В соответствии с указаниями СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» внутренние сети противопожарного водопровода каждой зоны здания высотой 17 этажей и более должны иметь два выведенных наружу пожарных патрубка с соединительной головкой диаметром 80 мм.
По нашему мнению, данное указание не распространяется на объединенный (хозяйственно-противопожарный) водопровод, т. к. подача воды непитьевого качества (пожарной автомашиной) в сеть водопровода питьевой воды не допускается.
Повторно просим вас, как автора СНиП 2.04.01-85*, сообщить свое мнение по затронутому вопросу.
Ответ:
Действительно, в соответствии с п. 6.15 СНиП 2.04.01-85*, внутренние сети противопожарного водопровода каждой зоны зданий высотой 17 этажей и более должны иметь два выведенных наружу пожарных патрубка с соединительной головкой диаметром 80 мм. Это решение широко применяется на практике, в частности в московском строительстве, и не вызывает возражений врачей-гигиенистов, поскольку вода для пожаротушения забирается через пожарные гидранты из наружных сетей питьевого водоснабжения.
Регламенты упомянутого п. 6.15 распространяются в т. ч. и на объединенные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения.
Т.е. на случай выхода из строя...я уже писал.
Водяной
сообщение 21.7.2007, 14:20
Сообщение #37
Копатель
Из: Тула
ну да, вопрос не тот, но косвенно и мой захватил.
на самом деле, первая категория насосной делается на крайний случай , аварии тойже. а эти патрубки выводить....
хотя может во время пожара всё важно, всё пригодится...
Сообщение отредактировал Водяной - 21.7.2007, 14:22
Vict
сообщение 21.7.2007, 14:22
Сообщение #38
полуинтеллигент
Это было бы самое то! Пож-та посмотрите.
Я лично, очень осторожно отношусь к документам из инета. Неоднократно сталкивался с противоречиями в одном и том же документе. Самое лучшее это официальная бумага.
AlexStar
сообщение 23.7.2007, 7:41
Сообщение #39
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
Головки нужны, как уже было сказано, для запитки внутренней системы пожаротушения от передвижной пожарной техники. Машина подключается к гидранту и головкам и прокачивает всё до верхнего этажа. Такой случай возникает, когда два насоса (раб. и рез.) вышли из строя (отключение электричесвта во всём районе, авария на ГЭС).
Количество головок не менее двух, но в то же время должны обеспечить пропуск всего расчётного расхода. Автонасос в зависимости от типа даёт 40 л/с (ПН-40) и 100 м напора. Таким образом, надо знать тип пожарной техники, обслуживающей данный район. По поводу маленько высоты подъёма автонасоса... Неужели две машины нельзя соединить последовательно? Тогда будет 200 м.
Сообщение отредактировал AlexStar - 23.7.2007, 8:08
OlgaO
сообщение 23.7.2007, 8:05
Сообщение #40
Vict, в "бумажном" СНиПе есть п. 6.15. Глава 6 заканчивается п. 6.17.
Цитирую п.6.15 из официального "бумажного" СНиПа: "Внутренние сети противопожарного водопровода каждой зоны здания высотой 17 этажей и более должны иметь два выведенных наружу пожарных патрубка с соединительной головкой диаметром 80 мм для присоединения рукавов пожарных автомашин с установкой в здании обратного клапана и задвижки, управляемой снаружи."
Водяной
сообщение 23.7.2007, 8:44
Сообщение #41
Копатель
Из: Тула
Рукава пожарные расчитаны на 1МПа, поэтому последовательное соединение вряд ли возможно.
А ктонть делал узел с патрубками на фасаде. Шток задвижки должен быть в нише стены? Ведь при закрытии, маховик задвижки доходит вплоть до грундбуксы! Чток штоль наращивать надо? Или простое уплотнение мягким теплоизолятором?
Сантехник
сообщение 23.7.2007, 9:23
Сообщение #42
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Тот же вопрос. Может у пожарных приспособа чтоб маховики крутить на расстоянии. Или задвижки нужны как на наружных сетях без маховика под спецключ. А то стены продырявишь замерзнет все. Тут мозговой штурм не эффективен - лучше "мы не думаете - мы знаете".
Сантехник
сообщение 23.7.2007, 9:41
Сообщение #43
просто Инженер
Из: Петербург
Нарыл вот
Vict
сообщение 23.7.2007, 10:05
Сообщение #44
полуинтеллигент
Мои извинения по СНиПу. Почему то страница от 6,11 до гл. 7 у меня отсутствует.
Водяной
сообщение 23.7.2007, 13:29
Сообщение #45
Копатель
Из: Тула
Большое спасибо за узел!
А как думаете, задвижки лучше стальные или чугунные? И правильно я понял, проём в стене сквозной?
Сантехник
сообщение 23.7.2007, 13:34
Сообщение #46
просто Инженер
Из: Петербург
Про задвижки думаю чугун. С семенара принесли, что теперь задвижки опломбировывают в открытом положении и все держится только обратными клапанами.
Водяной
сообщение 23.7.2007, 13:51
Сообщение #47
Копатель
Из: Тула
Фигасе!
x-ray
сообщение 23.7.2007, 15:24
Сообщение #48
Инженер ВК
Пользователь №: 3488
Ольга а у Вас книга Кузнецовой, в электронном варианте? В файлотеке не нашел sad.gif Может Андрей разрешит выложить в файлотеку а?
Водяной
сообщение 23.7.2007, 15:42
Сообщение #49
Копатель
Из: Тула
А как интересно бедет выглядеть эта система в здании до 50м, на сухотрубе?
В СНиПе Жилые здания написано:
В зданиях высотой до 50 м допускается вместо внутреннего противопожарного водопровода предусматривать устройство сухотрубов с выведенными на фасад здания патрубками для подключения пожарных автомобилей.
А надо ли предусматривать обратный клапан, задвижку, с управлением с наружи здания?
OlgaO
сообщение 23.7.2007, 15:51
Сообщение #50
Разрешение Андрея для этой книги не требуется, ее издание 1975 год. У меня нет просто ее в эл. виде, так бы выложила уже давно. 200 страниц скана мне пока не по силам, сожалею. Может быть когда-нибудь и смогу, сейчас, извиняюсь.
Гость_Awarija_*
сообщение 23.7.2007, 17:42
Сообщение #51
В Питере больше 35м не разрешают - у машин напора не хватает.
OlgaO
сообщение 23.7.2007, 19:44
Сообщение #52
Я как-то этот вопрос не поняла. Вот у Сантехника на чертеже как раз показано, что шток задвижки выведен к патрубкам, все за теплой дверью (разрез 1-1). Зачем обратный клапан снаружи здания?
OlgaO
сообщение 23.7.2007, 19:50
Сообщение #53
Да, это крутоватенько. Где-то в паспортах на обратные клапана встречала, что они могут пропускать N-ное количество воды и клапан при этом считается в нормальном рабочем состоянии.
Сантехник, может клапана какие-то специальные? Марка, случайно, не оговаривалась на семинаре?
Водяной
сообщение 24.7.2007, 8:27
Сообщение #54
Копатель
Из: Тула
да нет, обратный не с наружи, внутри. Управление задвижкой снаружи.
Я имею ввиду на сухотрубе вообще нужен ли обратный клапан? Воды в системе-то нет.
И судя по фразе - В зданиях высотой до 50 м допускается вместо внутреннего противопожарного водопровода предусматривать устройство сухотрубов с выведенными на фасад здания патрубками для подключения пожарных автомобилей
может и управление задвижкой тоже выводить не надо?
Сообщение отредактировал Водяной - 24.7.2007, 9:53
OlgaO
сообщение 24.7.2007, 10:36
Сообщение #55
А-а, Вы это все применительно к сухотрубу, извиняюсь, не поняла сначало формулировку.
Что-то с сухотрубом не сталкивалась пока.
Сантехник
сообщение 24.7.2007, 12:50
Сообщение #56
просто Инженер
Из: Петербург
Лектор - дама упоминавшаяся мной ранее и со снипами она похоже не дружит. На семинаре не был все со слов.
А по поводу снипа на жилье сильно сомневаюся что это удастся протолкнуть для высотного здания. Никто не подставится и не захочет пролоббировать такое.
Водяной
сообщение 24.7.2007, 13:14
Сообщение #57
Копатель
Из: Тула
у меня два здания, одно высотное, другое до 50м. Поэтому оба случая интересны.
AlexStar
сообщение 27.7.2007, 8:23
Сообщение #58
Из: Москвы
по Нашему радио рассказали, что сегодня в здании Москвы-сити пожарники проводили учения по тушению. Воду на высоту 132 м поднимали по трубам (наверно сухотрубы с головками) с помощью двух коленчатых подъёмников (если правильно услышал)
Сообщение отредактировал AlexStar - 27.7.2007, 8:23
Водяной
сообщение 27.7.2007, 8:25
Сообщение #59
Копатель
Из: Тула
Интересно, а что такое коленчатый подъёмник?
AlexStar
сообщение 27.7.2007, 8:28
Сообщение #60
Из: Москвы
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 19:04
