2 страниц V   1 2 >
> Воздуховыпускная арматура
Vici
сообщение 20.7.2007, 14:18
Пользователь №: 6346
Добрый день! От стояка подвод горячей и холодной воды к смесителям нескольких приборов делаю под потолком. Нужно ли в верхних точках ставить устройства выпуска воздуха? или же он выйдет через смеситель прибора???
zeman
сообщение 20.7.2007, 14:23
Пользователь №: 1271
Выйдет
Vici
сообщение 20.7.2007, 14:31
Выйдет
Спасибо! Т.е. в верхних точках системы воздуховыпускную арматуру не ставлю? А в каких случаях она нужна?
Гость_Awarija_*
сообщение 20.7.2007, 14:35
Когда магистраль дома под потолком идет. Либо зонное водоснабжение с верхней разводкой.
Хотя и тут можно поставить, но необязательно...
Vict
сообщение 20.7.2007, 14:37
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
в зависимости от расхода...
Я бы поставил в обязательном порядке при частых отключений воды.
Vici
сообщение 20.7.2007, 14:46
Магистральные трубопроводы у меня идут в подвале, а разводка к приборам под потолком. Но и на магистралях имеются повышенные места, где воздух получается заперт.Во всех таких местах надо ставить?
Гость_Awarija_*
сообщение 20.7.2007, 14:49
Если есть перебои с водой, то ставить обязательно. Если все хорошо и красиво, то мона думать...
Хотя мне, проживщей всю жисть на последнем этаже ооочень не нравится когда воду включаешь, кран "фыркает" и в результате вся мокрая стоишь.. обтекаешь...
Если б от родителей не уехала, то поставила бы воздухоотводчик 100%... Очень неприятно. и это пятиэтажный дом, больше-хлеще. ИМХО.
Водяной
сообщение 20.7.2007, 14:56
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
А у меня и на первом этаже пятиэтажки фыркаект!
Обычно воздухоотвод делают на магистральных ветках, если разводка верхняя.
Если разводка нижняя, то каждый стояк заканчивается смесителем. А если получилось, что подводка к смесителю идёт ещё и поверху, то мне кажется не надо. На маленьких диаметрах и при давлении намного превышающем атмосферное, воздух выдавливается...
Vict
сообщение 20.7.2007, 14:58
полуинтеллигент
В Снипе на внутрянку, на горячую воду надо обязательно(кажется гл.9).
У меня вопрос...В снипе разве не ограничивается высота(разводки) на полом. Снип не под рукой, напомните мне плиз.
Гость_Awarija_*
сообщение 20.7.2007, 15:02
не-а, не ограничивается...
Водяной
сообщение 20.7.2007, 15:03
Копатель
Из: Тула
СниП не ограничивает высоту над полом.
Да в п.9.15 - следует ставить в верхних точках выпуски воздуха.
Надо схему посмотреть. что там за отводы под потолком, а мож такое...
Vici
сообщение 20.7.2007, 15:13
Прилагаю схему аксономктрии 229Кб
Прикрепленный файл  аксонометрия.dwg ( 229,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 120
Водяной
сообщение 20.7.2007, 15:25
Копатель
Из: Тула
поставь шаровые краны в верхних точках, чтобы душа спокойна была.
Vici
сообщение 20.7.2007, 15:34
Что-то я в толк не возьму, а шаровый кран зачем??? Он же воду перекрывает, а не выпускает воздух???
Водяной
сообщение 20.7.2007, 15:51
Копатель
Из: Тула
он и воздух выпускает)) и воду перекрывает))
хотите, поставте воздухоотводчик, но его всё равно шаровиком отключать надо. Это уже из серии дороговизны. кто что заказывает.
А кран чуть приоткрывают, воздух выходит и закрывают. Только обычко ставят расширитель ещё для накопления воздуха, но здесь сеть маленькая...
Vici
сообщение 20.7.2007, 15:54
Спасибо!
zeman
сообщение 20.7.2007, 16:12
Воздухоотводчик на подводках к приборам ставить не надо. При отключениях воды и последующей подаче вся ржавчина из труб будет оседать на его внутренней поверхности. Рано или поздно начнет подкапывать, вещь ненадежная. Шаровый кран лучше, но по большому счету пару раз его откроешь за 10 лет, он потом так закиснет, что потом ось сломаешь чтобы с места стронуть. В общем не заморачивайтесь Вы с этим вопросом, не надо ставить и все!
Водяной
сообщение 21.7.2007, 8:23
Копатель
Из: Тула
Если поставить, хуже не будет. У меня дома на подводке горячей воды в квартиру 25 лет отстоял, не скис. Первые десять в домовой разводке краны вообще могут на горячей воде не трогать, это ж не значит, что их ставить не надо))
Vici
сообщение 23.7.2007, 9:52
Всем за советы спасибо! Но чтобы совсем все стало ясно.... От магистрали делаю отвод, направленный вверх, и на этот отвод ставлю шаровый кран. Так? При накоплении воздуха, этот кран чуть приоткрываю, воздух выходит, затем закрываю и система начинает работать нормально. Все верно???
Vict
сообщение 23.7.2007, 10:08
полуинтеллигент
Вы каждый раз будете бегать и открывать? И о том что скопился воздух Вы будете знать из жалоб жильцов?
Vici
сообщение 23.7.2007, 10:41
А как обычно делается???? Или как должно делаться???
Vict
сообщение 23.7.2007, 10:48
полуинтеллигент
Так ведь уже писали ...гл.9 внутрянки.
Vici
сообщение 23.7.2007, 10:54
В гл. 9 внутрянки говориться, что необходимо ставить устройства для выпуска воздуха- это я поняла. Я не поняла ваш пост
Как надо делать, если не открывать вручную??? И как об этом узнать???
Гость_Awarija_*
сообщение 23.7.2007, 11:01
Поставить автоматический. либо не ставить ничего. Обговорили ведь уже.
Vict
сообщение 23.7.2007, 11:03
полуинтеллигент
Надеюсь, что про вантуз наслышаны...есть и другие решения, но этот самый простой и дешевый.
Водяной
сообщение 23.7.2007, 12:02
Копатель
Из: Тула
В данном случае - это обычный воздухоотводчик, а не вантуз.
Vict
сообщение 23.7.2007, 12:19
полуинтеллигент
Если перевезти с французкого, то да, обычный воздухоотводчик. Но теперь надо перевести что такое воздухоотводчик ...
Воздухоотводчик, это прибор для удаления воздуха, скапливающегося в системах водяного отопления. Различают В. ручного и автоматического действия. В. ручного действия представляет собой кран для периодического выпуска воздуха, иногда устанавливаемый вместе с бачком (ёмкостью), где накапливается воздух перед выпуском. В. автоматического действия выпускает воздух по мере его появления с помощью поплавков, открывающих выпускные отверстия при понижении уровня жидкости в приборе.
Вантуз
Клапан, автоматически удаляющий воздух из водопроводных труб. В. устанавливается в местах скопления воздуха, обычно в высших точках трубопроводной линии. Применяется также в отопительных системах и на линиях, отводящих воду из водонагревателей.
Водяной
сообщение 23.7.2007, 13:03
Копатель
Из: Тула
Термин Вантуз применяется в наружних сетях, а воздухоотводчик - во внутрянке. Да и выглядят они по разному. Вантузы более громоздкие и расчитываются под больший расход воздуха. У вантуза как правило фланцевое присоединение диаметром 50 и более, по-крайней мере меньше не видел. У воздухоотводчика 15мм, 20, 25, 32. Больше не видел..
Сообщение отредактировал Водяной - 23.7.2007, 13:08
Vict
сообщение 23.7.2007, 14:36
полуинтеллигент
Сейчас формируется Большая Рос. Энц. Вы им напишите про Ваши определения, а то они(составители) опять ошибутся... biggrin.gif
Водяной
сообщение 23.7.2007, 15:05
Копатель
Из: Тула
Я думаю они и сами разберутся))
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 6:57
