Воздуховыпускная арматура |
23.5.2018, 21:12
Пользователь №: 342333
Здравствуйте! Подскажите, при следующей системе ХВС нужен ли воздухоотводчик на стояке: магистрали в подвале, от стояка на последнем этаже квартирный узел учета, разводка к приборам нижняя (см. картинку)?. Я бы не ставила, думаю воздух через смеситель выйдет, но в подобном проекте видела, что поставлены. На картинке два варианта показаны. Вообще ставят ли на ХВС воздухоотводчики?
23.5.2018, 21:17
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
я как то поставил на последнем эт на хвс и гвс, так в экспертизе сказали с хвс забрать. а на гвс оставить, чтобы циркуляция не завоздушилась.
24.5.2018, 9:56
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
при верхней разводке или под потолком в МОП все таки стоит и для ХВС, может не выдавить воздух разницей давления или это будет долгий и мучительный процесс пролива на пуске. и если для эксплуатации это не особо беда, то на сдаче дома это может стать огромной подводной скалой, мешающей сдаче объекта.
для стояковой системы с нижней подачей не нужно и даже нельзя ставить вообще арматуру на имуществе общего пользования, чем являются стояки ХВС, ГВС и циркуляции. но тут идет противоречие нормирования и законодательства, так как нормативно требуется установка. по факту же ребенок крутанет кран под воздушником и "все пропало", а эксплуатацию никто и не пустит. или зашьют стояки (обычно ощущение что железобетоном зальют) с дорогущщщей плиточкой по верху,а воздушник клинанет приоткрытым...
24.5.2018, 11:00
Из: Львов Украина
ну стояки уже, как бы, в коридорах общедомовых.
24.5.2018, 12:06
Из: Ленинграда
Цитата(Dima_UA @ 24.5.2018, 11:00)  ну стояки уже, как бы, в коридорах общедомовых. на картинке сразу на стояк установлен счетчик, значит все таки квартирный стояк. да и диаметр маловат для МОП.
28.5.2018, 11:57
Цитата(Dima_UA @ 23.5.2018, 21:17)  я как то поставил на последнем эт на хвс и гвс, так в экспертизе сказали с хвс забрать. а на гвс оставить, чтобы циркуляция не завоздушилась. Ну я тоже в основном на гвс видела, но вот сейчас думаю не будут ли на последнем этаже краны «фыркать»
28.5.2018, 12:37
Цитата(jiexawcr @ 24.5.2018, 9:56)  при верхней разводке или под потолком в МОП все таки стоит и для ХВС, может не выдавить воздух разницей давления или это будет долгий и мучительный процесс пролива на пуске. и если для эксплуатации это не особо беда, то на сдаче дома это может стать огромной подводной скалой, мешающей сдаче объекта.
для стояковой системы с нижней подачей не нужно и даже нельзя ставить вообще арматуру на имуществе общего пользования, чем являются стояки ХВС, ГВС и циркуляции. но тут идет противоречие нормирования и законодательства, так как нормативно требуется установка. по факту же ребенок крутанет кран под воздушником и "все пропало", а эксплуатацию никто и не пустит. или зашьют стояки (обычно ощущение что железобетоном зальют) с дорогущщщей плиточкой по верху,а воздушник клинанет приоткрытым... Сейчас квартирные стояки зашивают часто сами застройщики, воздухоотводчик под потолок опять же - ребёнок не дотянется) Конечно, понятно, что лучше не ставить на квартирных стояках, но если на гвс поставлен (а по нормативам в любом случае на гвс нужно ставить), то в таком исключать на хвс только по этим соображениям нелогично. Интересует в плане эксплуатации системы - не будет ли кран на верхнем этаже «фыркать»?
28.5.2018, 17:20
Из: Ленинграда
ну зашит застройщиком стояк с воздухоотводчиком, что меняется то? все равно не обслуживаемый и так же заклинит и течь будет; после первой протечки все остальные закроют, если эксплуатации не хочется судиться с собственниками.
будет фыркать только на запуске. все советские системы 2-5-9ти этажек так собраны, все нормально работает более 50 лет.
25.10.2018, 12:22
Из: Челябинск
Пользователь №: 249661
СП 30 "7.1.12 В верхних точках систем водопровода холодной и горячей воды следует предусматривать автоматические воздушные клапаны. Допускается использовать водоразборную арматуру верхних этажей." Получается, надо ставить воздушники наверху на стояках В1, если разводка нижняя, а коллега мой почему то ставит их внизу в подвале, на выходе из насосной (вот прям сразу после НУ, говорит в экспертизе потребовали так в каком-то объекте и с тех пор всегда делает так),а я, пока не увидала у него в проекте эти воздушники, не ставила на В1 во внутрянке их и замечаний никогда не получала. Еще есть пунктик "6.4.17 На вводах водопровода следует устанавливать незамерзающую арматуру, спускные и воздушные краны из бронзы и применять гнутые компенсаторы и отводы" - а на вводе кто-то ставит во внутрянке воздухоотводчики, и зачем?
25.10.2018, 17:16
Из: Ленинграда
Цитата(Lena Igorevna @ 25.10.2018, 12:22)  СП 30 "7.1.12 В верхних точках систем водопровода холодной и горячей воды следует предусматривать автоматические воздушные клапаны. Допускается использовать водоразборную арматуру верхних этажей." Получается, надо ставить воздушники наверху на стояках В1, если разводка нижняя, а коллега мой почему то ставит их внизу в подвале, на выходе из насосной (вот прям сразу после НУ, говорит в экспертизе потребовали так в каком-то объекте и с тех пор всегда делает так),а я, пока не увидала у него в проекте эти воздушники, не ставила на В1 во внутрянке их и замечаний никогда не получала. Еще есть пунктик "6.4.17 На вводах водопровода следует устанавливать незамерзающую арматуру, спускные и воздушные краны из бронзы и применять гнутые компенсаторы и отводы" - а на вводе кто-то ставит во внутрянке воздухоотводчики, и зачем? подраздел 6.4 "Вечномерзлые грунты". стоило уточнить о чем спрашиваете. воздушники на В1 на стояках не стоит ставить из-за доступа: это общедомовая арматура, к ней должен быть постоянный доступ обслуживающего персонала и ограничен доступ собственников. так же ставить арматуру, через которую может идти водоразбор, в квартире совсем не правильно, эксплуатация будет явно не рада.
26.10.2018, 8:09
Из: Челябинск
Цитата(jiexawcr @ 25.10.2018, 19:16)  подраздел 6.4 "Вечномерзлые грунты". стоило уточнить о чем спрашиваете.
воздушники на В1 на стояках не стоит ставить из-за доступа: это общедомовая арматура, к ней должен быть постоянный доступ обслуживающего персонала и ограничен доступ собственников. так же ставить арматуру, через которую может идти водоразбор, в квартире совсем не правильно, эксплуатация будет явно не рада. Нет, у нас стояки стоят в специальных нишах в общих коридорах и доступ есть только у управляющей организации, если жилец хочет посмотреть на свой счетчик, он должен писать заявку,туда так просто не попадешь. По такому принципу в Челябинске застроен целый район)
5.2.2026, 8:17
Пользователь №: 431786
Цитата(Lena Igorevna @ 26.10.2018, 10:09)  Нет, у нас стояки стоят в специальных нишах в общих коридорах и доступ есть только у управляющей организации, если жилец хочет посмотреть на свой счетчик, он должен писать заявку,туда так просто не попадешь. По такому принципу в Челябинске застроен целый район) Елена, какой район в Челябинске если не секрет?
5.2.2026, 16:29
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Цитата(Lena Igorevna @ 26.10.2018, 8:09)  Нет, у нас стояки стоят в специальных нишах в общих коридорах и доступ есть только у управляющей организации, если жилец хочет посмотреть на свой счетчик, он должен писать заявку,туда так просто не попадешь. По такому принципу в Челябинске застроен целый район) эмм, а если потоп и нужно перекрыть подачу воды в квартиру на водомерном узле? да и зона ответственности УК заканчивается после первого запорного устройства так то
Сообщение отредактировал Aerl - 5.2.2026, 16:31
5.2.2026, 21:17
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Цитата(Aerl @ 5.2.2026, 18:29)  эмм, а если потоп и нужно перекрыть подачу воды в квартиру на водомерном узле? да и зона ответственности УК заканчивается после первого запорного устройства так то не знаю, как у них - но в чём проблема в квартире сразу за стеной у всех ставить краны? Сколько угодно можно перекрывать у себя воду, не влезая в общедомовую шахту со стояками
