> Белый экопластик, типа Therm
Giedi Prime
сообщение 20.7.2007, 19:23
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
Вот давеча попал в руки фолиант от экопластика посвященный их новой трубе типа Therm - полностью защищенной от воздушной диффузии алюминиевым слоем. В разрезе - как металопласт, тока алюминий на картинке толстый.
Так почему чехи пишут, что эта белая труба с сплошным алюминием расчитана максимум на 80, а та-же штаби - на 90?
И ещё - для этой белой трубы есть очень вкусный фитинг для подводки к прибору в двухтрубках. Его можно применять с обычным серым экопластиком?
Alex_
сообщение 21.7.2007, 11:56
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Цитата(Giedi Prime @ 20.7.2007, 20:23) [snapback]147776[/snapback]
... почему чехи пишут, что эта белая труба с сплошным алюминием расчитана максимум на 80, а та-же штаби - на 90?
В композитных трубах слой алюминия не рассчитывается на придание трубе дополнительной прочности. Все эксплуатационные характеристики определяются свойствами пластика и соотношением диаметра трубы к толщине стенки. Вот и смотрите толщину основного слоя полипропилена
Опять же смотрим на наружний диаметр трубы... Если труба с алюминием "под зачистку", измеряем в "чистоте"...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 8:46
