> Что такое ВЗУ, помогите расшифровать
oleg2007
сообщение 23.7.2007, 9:38
Пользователь №: 8598
Как расшифровать сокращение - ВЗУ
Контекст:
Предусмотреть строительство ВЗУ с последующей закольцовкой с водоснабжением
AlexStar
сообщение 23.7.2007, 9:39
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
Это наружные сети? ВодоЗаборный узел тогда.
oleg2007
сообщение 23.7.2007, 10:08
спасибо
Andrew
сообщение 23.7.2007, 19:25
Мастер котельной. Даже двух...
Из: Подмосковье
Пользователь №: 673
А какой минимальный состав ВЗУ? Две скважины и башня Рожновского это ВЗУ?
andrey R
сообщение 23.7.2007, 19:43
Пользователь №: 3370
А водоподготовка? Пожарные резервуары?
civic
сообщение 23.7.2007, 19:57
Из: москва
Пользователь №: 9571
Колодцы в деревнях тоже ВЗУ, только без ЗСО и тропы наряда.
Andrew
сообщение 23.7.2007, 22:18
Из: Подмосковье
Пользователь №: 673
А три ореха, это куча?
(с) м/ф 38 попугаев smile.gif
И всё-таки, какой минимальный набор устройств, чтобы назывался ВЗУ? Скважина с башней так и будет "скважина с башней" или всё же ВЗУ?
Александр-технол...
сообщение 23.7.2007, 22:25
Пользователь №: 2530
ВЗУ достаточно назвать одну или несколько скважин- и не обязательно что при этом будет водоподготовка, обеззараживание и резервуары чистой воды
andrey R
сообщение 23.7.2007, 22:28
К чему Эти семантические изыскания?
Вам же объяснили. Даже колодец - это ВЗУ. Скважина без башни - тоже ВЗУ. Непременным элементом ВЗУ является санитарно-защитная зона. Набор сооружений внутри может быть любым. Кстати, есть ВЗУ не только артезианские, но и поверхностные.
Andrew
сообщение 23.7.2007, 22:46
Из: Подмосковье
Пользователь №: 673
Спасибо, покажу кое-кому. А то споры возникли.
andrey R
сообщение 24.7.2007, 0:29
А какой инженерный смысл стоит за этим чисто терминологическим изыском?
Михаил I
сообщение 24.7.2007, 6:48
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Andrew
сообщение 24.7.2007, 11:49
Из: Подмосковье
Пользователь №: 673
Просто регулярно приходится оформлять разные отчёты и возникали споры с руководством, можно ли назвать то, что имеем ВЗУ wink.gif
Михаил I
сообщение 24.7.2007, 12:00
Из: Екатеринбург
я понимаю ВЗУ - это от источника водоснабжения до сети
Гость_Dzerkly_*
сообщение 19.2.2009, 23:36
Контекст:
Водозаборный узел (водозаборные сооружения) - ну оооочень подробно описана)
andrey R
сообщение 19.2.2009, 23:44
Гость_Dzerkly_*
сообщение 6.4.2009, 21:38
Цитата(andrey R @ 19.2.2009, 23:44) [snapback]355643[/snapback]
У Вас есть какие-то сомнения?!
andrey R
сообщение 6.4.2009, 21:43
NarIngener
сообщение 6.4.2009, 21:55
Пользователь №: 31600
Ну еще и по-всякому бывает, например кое-где построили весь комплекс водозаборных и водоочистных сооружений, и весь объект назван по контракту "Водозабор 9-ого промузла", а еще есть очистные сооружения с названием "ФНС", т.е. фильтровально насосная станция, и если как термины-определения рассматривать, то все выше перечисленное по-другому должны были обзываться
Гость_Dzerkly_*
сообщение 8.4.2009, 1:26
Цитата(andrey R @ 6.4.2009, 21:43) [snapback]375220[/snapback]
Проектировать нужно по нормам и правилам, а инфо собирать везде)
Насосник
сообщение 8.4.2009, 15:01
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
Цитата(andrey R @ 20.2.2009, 2:44) [snapback]355643[/snapback]
Гость_ekodimon_*
сообщение 20.7.2010, 11:26
А сколько должно быть расстояние между рабочей и резервной скважиной???? Напишите в личку тут пока не понял как общаться спасибо!!!!)))
prokop
сообщение 20.7.2010, 15:49
Пользователь №: 7322
Добрый день всем. Скважины на расстоянии до 25 м и в одном горизонте считаются как одна.
Единственное отличие- может принимается как резерв погружного насоса.
vasklin
сообщение 21.7.2010, 11:37
Из: Московская область
Пользователь №: 14830
А где про то написано? Что как одна...
Ольчик
сообщение 21.7.2010, 12:06
Из: г. Астрахань
Пользователь №: 55354
По поводу водонапорной башни - это не ВЗУ а регулирующая ёмкость. ВЗУ это водозаборное устройство которое забирает воду к ним относятся оголовки, или скважены
Сообщение отредактировал Ольчик - 21.7.2010, 12:23
Ольчик
сообщение 21.7.2010, 12:28
Из: г. Астрахань
Они входят в состав водозаборных сооружений. И сами ВЗУ ни как не могут требовать зон санитарной озраны Водозаборные сооружения могут
andrey R
сообщение 21.7.2010, 12:30
СанПиН 2.1.4.1110-02
Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.
Dima_UA
сообщение 21.10.2011, 14:24
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
Здравствуйте!
Вопрос такого плана: скважина (для госп-пит.водоснабжения с/г предприятия) считается она инженерно-техническим сооружением? игде можна эти опредиления посмотреть
(и желательно для Украины)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 11:24
