> Переход К1Н через мост
tivl
сообщение 23.7.2007, 11:06
Из: Краснодар
Пользователь №: 8500
Здравствуйте. Подскажите возможные варианты прокладки напорной х/б канализации по мосту (материал труб-пластик, 2 нитки ф225, длина моста 53м ). Трубы лежат до и после моста, а как по нему пройти еще не решили. Единственное, что нашел это п.1.87* СНиП 2.05.03-84*. Все, что у меня есть по мосту прилагаю. Заранее спасибо.
[attachment=8077:most.zip]
andrey R
сообщение 23.7.2007, 11:10
Пользователь №: 3370
Об чём Вы? Идите по конструкциям моста. Так, чтобы эта труба особо глаза не мозолила. Ну и от промерзания надо защитить.
А самое главное, надо чтобы балансодержатель моста не возражал.
tivl
сообщение 23.7.2007, 11:39
Из: Краснодар
Возможна ли прокладка труб под тротуаром (приподнять его сантиметров на 40)? Есть ли какие-нибудь другие способы, чтобы трубы под мостом не вешать?
сообщение 23.7.2007, 11:41
Конечно есть- Дюкер.
andrey R
Под тротуаром я бы не стал. Чем плохо снизу конструкций? Другие? Дюкер, например smile.gif
tivl
сообщение 23.7.2007, 11:57
Из: Краснодар
Дюкер отпадает, т.к. камеры до и после моста уже стоят. Почему-то строительство идет через общеизвестное место - сначала строят, а потом на это все дело официально выдается проект и подгоняются сметы.
andrey R
сообщение 23.7.2007, 12:02
А Вы что, видели, когда это делается иначе в нашей Богоспасаемой державе? biggrin.gif Если мост уже готов, и предусмотреть в нём тоннель для коммуникаций нельзя, то только вешать под конструкции пролёта.
tivl
сообщение 23.7.2007, 12:06
Из: Краснодар
Спасибо.
lexa00
сообщение 23.7.2007, 12:51
Пользователь №: 7247
andrey R
сообщение 23.7.2007, 13:08
Кто производит?
tivl
сообщение 23.7.2007, 13:15
Из: Краснодар
http://www.svsokol.ru/new/index_rus.php
andrey R
сообщение 23.7.2007, 13:19
tivl
сообщение 23.7.2007, 16:05
Из: Краснодар
Если не трудно, киньте ссылку на тему по теплоизоляции.
andrey R
сообщение 23.7.2007, 16:20
Применение теплоизоляции требует расчёта, доказывающего, что не замёрзнет. Или трубу с подогревом (кабель, теплоспутник), если изоляции окажется недостаточно.
tivl
сообщение 23.7.2007, 17:40
Из: Краснодар
Есть ли методики расчета в СНиПах и ГОСТах? Я кроме перекрестных ссылок ничего не нашел. Может так получиться, чо теплоизоляция не нужна?
andrey R
сообщение 23.7.2007, 17:41
ОВшники должны знать
civic
сообщение 23.7.2007, 18:13
Из: москва
Пользователь №: 9571
Есть в справочнике "Водоснабжение населенных мест и промышленных предприятий"
http://www.teploprom-service.ru/-Теплоизоляционные скорлупы из пенополиуретана
сообщение 23.7.2007, 18:43
"Может так получиться, чо теплоизоляция не нужна? "
Практически 100% нет.НУжна будет, если по мосту священные только коровы не ходят и не мычат на индийском языке.Холодно у нас.
andrey R
сообщение 23.7.2007, 19:04
Угу. Выбор между изоляцией и обогревом.
сообщение 23.7.2007, 19:14
Да скорей между изоляцией и изоляцией с обогревом выбор получиться.
OlgaO
сообщение 23.7.2007, 19:19
Пользователь №: 1227
Посмотрите СНиП 41-03-2003. Заморочено несколько, но при желании разобраться можно.
Я как-то рассчитывала толщину изоляции для технологического трубопровода. Могла потерять 20 градусов (с 50 до 30), стоячей воды не было. Улица Север, труба 377 мм, длина трубы метров 400. Изоляция по расчету оказалась не нужна.
Если возможны остановы в перекачке - однозначно эл. обогрев.
Водяной
сообщение 24.7.2007, 8:23
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Оставновки при перекачке всегда возможны!!!
lexa00
сообщение 24.7.2007, 10:07
Вот этот рисуночег который я приложил с мостовой переправой. Такие трубы делает фирма Saint-Gobain, толи Франция, толи Австрия.
Нада к ним обратиться и спросить пойдет ли их изоляция для наших условий. И пусть расчет какой-н. сделают. Правда эти трубы дорогущие.
А ваще то я делал в Москве мостовой переход через речку, была своя ферма на опорах. По ферме проложили футляр D1000, в футляр засунули трубу ПНД 630, а межтрубное пространство заполнили пенополиуретаном. Мосводоканал все согласовал.
andrey R
сообщение 24.7.2007, 10:25
Во, я ж специально спросил, чей девайс, а tivl начал втирать, что это Сокол.... wink.gif smile.gif Франция это, Франция. Хорошо, но зело дорого.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 22:36
