> контроллеры сименс
Гость_kostya77_*
сообщение 23.7.2007, 20:04
есть несколько вопросов по контроллерам сименс
серия PRV и PXC64 U
1.где можно найти софт для написания и заливки проги в в них ? софт платный ?
2.с контроллеров сименс можно слить программу кемто написанную и отредактирывать?
Lex
сообщение 24.7.2007, 5:52
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
1. Софт платный. Обращайтесь в Сименс. Или к партнерам Сименса
2. С РХС нет, с PRV, по-моему, можно. Опять же уточните в Сименсе.
Гость_kostya77_*
сообщение 24.7.2007, 21:16
спасибо
Гость_kostya77_*
сообщение 25.7.2007, 19:00
На обьекте стоит контролер симес PRV 2
Он управляет 6 горелками газовыми
Потдержует заданную температуру в печи
Работа пид регулятора не устраивает – температура плавает от заданного дето 15 градусов
С контролера слили программу
Фрагменты ее
00 -- Zadani souradnic (z.B. Xn = teplota, yn = odpor)
510 IF NOT DFN(Y3) THEN X1:=0; X2:=0; X3:=0; y1:=0; y2:=0; y3:=0
512 IF NO=6 THEN CO:=-52.4; CS:=0.05; CN:=0; GOTO 650
514 IF NO=7 THEN CO:=0; CS:=0.0138; CN:=0; GOTO 650
520 PRINT "1. souradnice [X="!X1!", Y="!y1!"]",; INPUT X1,y1
530 PRINT "2. souradnice [X="!X2!", Y="!y2!"]",; INPUT X2,y2
535 IF EK THEN A$:="N"; GOTO 570
540 INPUT "Nelinearni prubeh (Y/N)? " A$; A$:=UCASE$(A$)
550 IF A$<>"Y" THEN GOTO 565
560 PRINT "3. souradnice [X="!X3!", Y="!y3!"]",; INPUT X3,y3
565 IF US=1 AND (NO=4 OR NO=5) THEN A0:=A0/2; A1:=A1/2
570 Y1:=y1*A0+A1; Y2:=y2*A0+A1; Y3:=y3*A0+A1; GOTO 600
600 -- Vypocet CVP-parametru (CO=Offset, CS=Sklon, CN=Nelinearita)
610 IF A$<>"Y" THEN CN:=0; GOTO 640
620 N:=X1*Y1*(Y3-Y2)+X2*Y2*(Y1-Y3)+X3*Y3*(Y2-Y1)
630 CN:=(X1*(Y2-Y3)+X2*(Y3-Y1)+X3*(Y1-Y2))/N
640 CS:=(X1-X2+CN*(Y1*X1-Y2*X2))/(Y1-Y2); CO:=X1+Y1*(CN*X1-CS)
641 IF EK THEN PRINT " "; PRINT "Koeficienty : COF="!CO!!!"CS="!CS
642 IF EK THEN IF B$="Y" THEN @CVPCP.COF:=CO; @CVPCP.CS:=CS; GOTO 700
650 PRINT " "; PRINT "Koeficienty : COF="!CO!!!"CS="!CS!!!"CNL="!CN
Подскажите этот фрагмент ПИД регулятор ?
поскажите где копать
Nick
сообщение 27.7.2007, 8:33
Руководитель проекта
Пользователь №: 1028
Сообщение отредактировал Nick - 27.7.2007, 8:34
Lex
сообщение 27.7.2007, 8:51
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
To kostya77
судя по всему объект делали наши славянские друзью (чехи, юги ?)
PRV - это серия Visonik.
Ее хорошо знают в представительстве, Инпреде и САЭ.
С представительством контакт не наладили ?
Гость_kostya77_*
сообщение 28.7.2007, 19:21
Цитата(Lex @ 27.7.2007, 5:51) [snapback]149925[/snapback]
To kostya77
пока еще неналадили
может вы чем поможите ?
Цитата(Nick @ 27.7.2007, 5:33) [snapback]149914[/snapback]
многим похож )))
неужеле на вейсике програмируется ? )
Lex
сообщение 30.7.2007, 6:20
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Я по PRV не помогу - не было опыта. Поэтому и сказал про представительство...
Гость_kostya77_*
сообщение 5.8.2007, 1:12
есть одно но
достался обьект нам доконца тольком недоведенный
а сименс только работает с партнерами
кто покупает у них железо
вот тут загвоздка
фирма поставило запуустила и испарилась
недоведя доконца обьект
и концы вводу
тупиковая картина
Lex
сообщение 5.8.2007, 7:13
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
To kostya77
тупиковая картина
Из каждой ситуации есть выход.
Если собираетесь работать с сименсом дальше,
пройдите обучение по PXC и работайте.
PRV ветка тупиковая, поэтому учиться ей смысла нет;
попробуйте поработать с партнерами сименса, имеющими опыт.
думаю, помогу. За денежку, конечно.
Объект территориально где ? Имхо, в Моркве, Питере, Ебурге не проблема найти фирму или чела, знающего PRV.
Гость_kostya77_*
сообщение 6.8.2007, 1:04
Цитата(Lex @ 5.8.2007, 4:13) [snapback]153151[/snapback]
To kostya77
контролер PRV
нужно отладить ПИД регулятор
есть программа под досом - которая заливает и сливает прошивку
язык типа бейсика
есть еще разновидность скады
заказчику неустраивает график работы обьекта
температура плавает сильно в большом диапазоне от установленного
доки по PRV НЕТУ
да и по языку програмирования тоже нет
обьект на Украине
любому совету буду рад
с сименсом пытаемси общатся ....пока невыходит
Сергей Долганов
сообщение 6.8.2007, 9:04
Пользователь №: 5075
Может Вам на курсы сходить? Вот на эти: http://www.sbt.siemens.ru/default.asp?artID=3855
Гость_Constantin111_*
сообщение 6.8.2007, 11:20
Похоже на то, но что то я с коэффициентами не могу разобраться...
советую посмотреть теорию:
http://atm.h1.ru/root/theory/theory33.html
и кроме того 2 реализации (рекуррентнного и нерекуррентнного алгоритмов) выложенных в интернете:
Рекуррентный алгоритм
U=U1-C0*E+C1*E1+C2*E2
C0=Ku*(1+Td/T0)
C1=Ku*(1+2Td/T0-T0/Ti)
C2=Ku*Td/T0
Ku коэффициент усиления
T0 период квантрвания (обычно берут 1)
Ti постоянная интегрирования
Td постоянная дифференцирования
E текущее значение ошибки
E1 значение ошибки такт назад
E2 значение ошибки 2 такта назад
VAR
M:INT; /* переключатель */
U:REAL; /* выход регулятора */
U1:REAL; /* выход такт назад */
E:REAL;
E1:REAL;
E2:REAL;
C0,C1,C2:REAL;
END_VAR;
/* PID subprogram, call cyclically */
PROCEDURE PID;
BEGIN
IF M=1 THEN
BEGIN
E2:=E;
U:=(-C0)*E;
Output(U); /* Процедура вывода управляющего возд. */
U1:=U;
M:=2;
END;
ELSE IF M=2 THEN
BEGIN
E1:=E;
U:=U1-C0*E1+C1*E2;
Output(U);
U1:=U;
M:=0;
END
ELSE
BEGIN
U:=U1-C0*E+C1*E1+C2*E2;
Output(U);
U1:=U;
E2:=E1;
E1:=E;
END;
END_IF;
END;
/*при первом обращении к подпрограмме М должно быть равно 1*/
Нерекуррентный алгоритм
U=C0*E+C1*SUM+C2*(E-E1)
C0=Ku
C1=Ku*T0/Ti
C2=Ku*Td/T0
SUM - сумма ошибок с первой по предпоследнюю
VAR
E:REAL;
E1:REAL;
SUM:REAL;
C0,C1,C2:REAL;
END_VAR;
PROCEDURE PID;
BEGIN
IF M=1 THEN
BEGIN
E1:=E;
SUM:=E;
U:=C0*E+C1*SUM;
Output(U);
M=0;
END;
ELSE
BEGIN
SUM:=SUM+E;
U:=C0*E+C1*SUM+C2*(E-E1);
E1:=E;
END;
END_IF;
END;
Это не совсем паскаль, но очень похоже.
Мертвую зону и ограничение добавиь по потребности
Гость_kostya77_*
сообщение 7.8.2007, 0:55
PROCEDURE PID;
BEGIN
IF M=1 THEN
END_IF;
END;
язык программирования для контроллеров PRV - COLBAS типа бейсика
Гость_Serg1_*
сообщение 7.8.2007, 9:21
To kostya77
По поводу фирмы (Инпреде) не советую к ним обращаться есть печальный опыт общения с ними.
Ребята тормозят по технологии им Тех. задание даёшь одно они выполняют совсем другое.
Nick
сообщение 7.8.2007, 19:00
От туда много грамотного народу уволилось, видимо душить начали братьев наших blink.gif
Сергей Долганов
сообщение 8.8.2007, 8:36
Если кому интересно зайдите по этой ссылке там много интересного софта для Siemens
Кроме этого интересный подраздел CAD
Зачем Вы человека путаете, не нужен ему этот сайт.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.6.2026, 3:54
