> Динамическое давление
Гость_Malchik_*
сообщение 24.7.2007, 11:48
Уважаемые специалисты! При расчете системы аспирации возник вопрос по динамическому давлению для скоростей больше 20 м/c (для круглых воздуховодов), т.к. в Староверове таблицы только до 20 м/c. Подскажите где можно взять данные для больших скоростей, и вообще существуют ли такие? Если нет, то как можно посчитать....?
WhiteShark
сообщение 24.7.2007, 11:56
инженегр
Пользователь №: 3906
Кажется, дин. давление есть 1/2 * Po * v^2 Па
Po - плотность кг/м^3
v - скорость, м/с
Гость_Malchik_*
сообщение 24.7.2007, 12:25
Вроде разобрался... формула расчета зависит от концентрации смеси... Но тогда возникает другой вопрос. Для расчета потерь на трение (при расчете аспирации деревообрабатывающего цеха) есть 2 методики. Выбор методики зависит от концентрации, но где взять эти концентрации? В технических данных станков она не всегда указана.
И как учитывается концентрация смеси? Состоит из суммы концентраций каждого станка, или берется среднее значение?
Сообщение отредактировал Malchik - 24.7.2007, 15:47
ФВС
сообщение 24.7.2007, 15:42
Из: Киев
Пользователь №: 7083
Средние скорости транспортировки пыли на гор. и вертик. участках приведены на стр.339 книги П.Н.Каменева "ОВ" ч.2.1966 г - глина -13/16
шамот-14/17
корунд,карбид кремния,наждак-15/19
кам. уголь-11/13
песок-17/20
земля-15/18
чугун-19/23 и др.
gh5rjn
сообщение 24.7.2007, 18:18
очистка воздуха
Из: Россия
Пользователь №: 2774
Цитата(ФВС @ 24.7.2007, 16:42) [snapback]148607[/snapback]
на стр.339 книги П.Н.Каменева "ОВ" ч.2.1966 г - ... чугун-19/23 и др.
Чугуний бывает разный, тот который покрупнее не так хорошо летает как мелкий ИМХО.
Есть такой термим: скорость витания, т.е. та минимальная скоростью газового потока, при которой эти частицы ОПРЕДЕЛЕННОГО РАЗМЕРА продолжают, не опускаясь, витать в вертикальном восходящем потоке.
Кстати говоря, эффект витания используется в некоторых классификаторах, когда нужно выделить мелкую фракцию пыли. Чем меньше скорость потока, тем меньше будет размер частиц, которые утосятся вверх восходящим потоком. Также это применяется в некоторых стендах для испытания фильтров.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 20:53
