> Датчики на табачный дым
Гость_post_s_*
сообщение 24.7.2007, 14:27
Господа помогите разобратся - существуют датчики измеряющие температуру, влажность, СО, метан, алкаголь и т.д. Заказчик хочет чтобы вентиляция у него начинала работать когда он закурит (локальная вытяжка). Так к какой вредоносной среде отнести табачный дым и какой датчик необходим для измерений данной характеристики? Интересуют датчики на унифицированный выход 0-10В или 4-20мА.
Гость_ex_promt_*
сообщение 24.7.2007, 15:51
Обратите внимание на датчик-преобразрватель качества воздуха EGQ 110 & EGQ 120 Sauter (описание его здесь) или на датчик задымления SDD-S60-R Sauter.
Оба имеют выход 0-10в.
Сообщение отредактировал ex_promt - 24.7.2007, 15:58
Igor Barishpolet...
сообщение 24.7.2007, 16:51
Пользователь №: 68
Ничего не понял!!!
Он курит и одновременно пытается уберечь себя от "вредоносной среды"???
Не лучше ли предложить ему систему вентиляции со встроенным приспособлением воскурения табака (можно еще чего) для добавления в воздух рабочей зоны табачного дыма? Сидишь .... ничегошеньки не делаешь ..... и нюхаешь ... нюхаешь ... отрываешься и летишь!!!....
Не проще ли просто не курить, если желает чистого воздуха?...
Гость_post_s_*
сообщение 24.7.2007, 18:25
Цитата(Igor Barishpolets @ 24.7.2007, 17:51) [snapback]148635[/snapback]
Ничего не понял!!!
Понятно - вы уже в отпуске.
gh5rjn
сообщение 24.7.2007, 18:30
очистка воздуха
Из: Россия
Пользователь №: 2774
Датчик надо где-то установить, он сработает от некой концентрации. Короче вряд ли это будет красиво.
Я бы предложил Заказчику вариант с пультом дистанционного управления, типа "брелок" как он открывает замок своего автомобиля. Такие ситстемы широко применяются для дистанционного управления различными механизмами, в том числе для "вкл/выкл" вентилятора.
Kass
сообщение 25.7.2007, 18:19
Пользователь №: 5301
Цитата(post_s @ 24.7.2007, 15:27) [snapback]148570[/snapback]
Заказчик хочет чтобы вентиляция у него начинала работать когда он закурит.
Я бы убедил его, что вентиляция должна включаться, когда он задышит. wink.gif
gh5rjn
сообщение 25.7.2007, 20:48
очистка воздуха
Из: Россия
+1
Получается система с двумя режимами работы.
а) как задышит;
б) как закурит.
сообщение 25.7.2007, 20:58
Ну, тема конечно зубоскалиста, ничего не скажешь, но видиться -оптический на "закурил", верней "уже надымил". И второй , брелком похоже правильней будет.Может и датчиком движения, но тут и пристрастия и желания пользователя надобно б учесть.
Skaramush
сообщение 25.7.2007, 21:14
Есть такие датчики. У Xpelair. Именно на курение.
Александр Василь...
сообщение 2.9.2007, 19:15
Александр Васильев
Из: Питер
Пользователь №: 3645
кто продает?
Mitya78
сообщение 4.9.2007, 14:44
Из: PACA
Пользователь №: 4847
http://www.sbt.siemens.ru/default.asp?trID=168
Уже кидал в другой теме ссылку на датчики Siemens
Александр Василь...
сообщение 4.9.2007, 15:50
Александр Васильев
Из: Питер
спасибо! а Xpelair?
Litvinov
сообщение 4.9.2007, 16:32
Пользователь №: 1224
Цитата(Александр Васильев @ 4.9.2007, 16:50) [snapback]162910[/snapback]
... а Xpelair?
попробуйте погонять яндекс "Xpelair AQS"
Александр Василь...
сообщение 4.9.2007, 18:56
Александр Васильев
Из: Питер
Благодарю!
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.5.2026, 20:02
