Эксцентрический переход перед насосом, Помогите разобратся |
24.7.2007, 16:17
Из: Киев
Пользователь №: 6842
Перед насосами необходимо ставить эксцентрический переход чтобы не скапливался воздух перед насосом, на этом мои познания заканчиваються в литературе есть формулы по определению длины этого самого перехода 1)L=(D-d)*4...7 2)L=7d где d диаметр входа в насос D - диаметр подводящей трубы, выбирается в соответствии по допустимым скоростям. Подскажите пожалуйста по какой формуле расчитывать и сильно ли важна эта длина и почему?
24.7.2007, 16:24
Пользователь №: 3370
Важна для минимизации потерь на всасе. Если это не критично, можно особо не парится.
24.7.2007, 16:34
Из: Киев
Вода берется с РЧВ подпор не большой, мне просто сервисанты говорили что длина перехода еще влияет на работу насоса.
24.7.2007, 16:46
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
А почему ГОСТовский нельзя взять?ГОСТ17378-2001
24.7.2007, 16:51
Из: Киев
Цитата(Водяной @ 24.7.2007, 16:46) [snapback]148631[/snapback] А почему ГОСТовский нельзя взять?ГОСТ17378-2001 ГОСТовский короткий мы недавно станцию делали так переход с 80 на 200 с четырех переходов сваривали. А тут просто с местом проблема.
Гость_nalim2_*
24.7.2007, 17:10
Если пользоваться этими формулами, тогда где монтировать эксцентричные переходы по ГОСТ 17378-2001? Укажи источник этих формул.
24.7.2007, 17:29
Из: Киев
1) Залуцкий Петрухно " Насосные станции курсовое проектирование" 2)Инструкция по монтажу насосов грюнд NK
24.7.2007, 17:36
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(plumber @ 24.7.2007, 17:29) [snapback]148640[/snapback] 1) Залуцкий Петрухно " Насосные станции курсовое проектирование" 2)Инструкция по монтажу насосов грюнд NK ИМХО, ГОСТ главнее.
24.7.2007, 17:41
Из: Киев
Цитата(Serg Ivanov @ 24.7.2007, 17:36) [snapback]148643[/snapback] ИМХО, ГОСТ главнее. Дело в том что сервис не хочет ставить насосы на гарантию аргументируясь инструкцией. А в каком ГОСТе ето описано. И еще вопрос, какие будут последствия превышения допустимых скоростей на всасе?
Гость_nalim2_*
24.7.2007, 18:44
Учил меня Эдик Залуцкий. И курсак по насосным станциям ему здавал. Однако таких формул не припоминаю. п.7.9 СНиП 2.04.02-84* нормирует скорость движения во всасывающем трубопроводе, т.е. до эксцентричного перехода. Если пользоваться твоими формулами, то длина перехода 200х100 должна равнятся 700мм. Таких длин я в "советских" типовых проектах насосных станций не встречал.
24.7.2007, 18:47
Цитата(plumber @ 24.7.2007, 18:41) [snapback]148647[/snapback] какие будут последствия превышения допустимых скоростей на всасе? Потери. Если критические, то кавитация. Вопрос слегка надуман для маленьких насосов. А что сервис чего то там не хочет, так это понятно всё  А кто такой Эдик? Меня вот Минаев с Карелиным учили...
Гость_nalim2_*
24.7.2007, 18:58
Эдуард Рудольфович Залуцкий. Благодаря ему я кое-что понимаю в насосных станциях. А Минаев (не помню имени и если это он) учился со мной в паралельной группе. КИСИ, выпуск 1984.
24.7.2007, 19:11
Цитата(nalim2 @ 24.7.2007, 19:58) [snapback]148678[/snapback] А Минаев (не помню имени и если это он) учился со мной в паралельной группе. КИСИ, выпуск 1984. Не, не он.  Тот, о котором я говорил, как раз преподавал в это время, но в МИСИ.
24.7.2007, 22:00
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Цитата(plumber @ 24.7.2007, 19:17) [snapback]148613[/snapback] Перед насосами необходимо ставить эксцентрический переход... в литературе есть формулы по определению длины этого самого перехода 1)L=(D-d)*4...7 2)L=7d где d диаметр входа в насос D - диаметр подводящей трубы, выбирается в соответствии по допустимым скоростям. Подскажите пожалуйста по какой формуле расчитывать и сильно ли важна эта длина и почему?  По первой формуле получается длина перехода от 400 до700мм. Разница потерь на этих двух вариантах перехода будет копеешная. Если насос ещё и под заливом, то сервисёры просто докапываются, как в стареньком анекдоте про чебурашку (почему в очках -- почему без очков) потому как кавитационный запас по паспорту у сего насоса в пределах рабочей зоны метра три - четыре со знаком минус. Кстати, Абрамзон и Тугунов тоже не последние спецы были по насосным, правда не водяным, а ЛВЖ.
25.7.2007, 9:55
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
Считайте вакууметрическую высоту всасывания. От допустимой высоты отнимите скоростной напор во всасывающем патрубке v2/2g и все местны потери... Чем не аргумент?
Гость_Aleksander_*
27.7.2007, 9:07
Отчество залучкого - Владимирович, а вот кто Такой Залуцкий Эдуард Рудольфович не знаю... КИСИ 2004. А книга Залуцкого "Насосные станции" предназначена для курсового проектирования и формула Ln=(4...7)x(Dy-dy) предназначена для ориентировочного определения размеров машинного зала при курсовом проектировании, а в жизни все таки ГОСТами надо пользоваться.
Сообщение отредактировал Aleksander - 27.7.2007, 9:12
27.7.2007, 21:56
Цитата(nalim2 @ 24.7.2007, 19:58) [snapback]148678[/snapback] Эдуард Рудольфович Залуцкий. Благодаря ему я кое-что понимаю в насосных станциях. КИСИ, выпуск 1984. Цитата(Aleksander @ 27.7.2007, 10:07) [snapback]149939[/snapback] Отчество - Владимирович, кто Такой Рудольфович не знаю... КИСИ 2004. и формула Ln=(4...7)x(Dy-dy) предназначена для ориентировочного определения размеров машинного зала при курсовом проектировании Мдя...
Гость_nalim2_*
28.7.2007, 20:51
Мдя... кажется понял. Мне немножко стыдно.
28.7.2007, 20:52
Эт нормально. Плохо, когда человек не осознаёт такие вещи
