Скважина в подвале |
Гость_kafyla_*
25.7.2007, 13:53
Добрый день или вечер!!! Подскажите пожалуйста возможно ли разместь скважину в подвале 4-х эт. дома (дом токо проектируется)? Если такое возможно, то какие габариты должны быть подвала и какое оборудование надо разместить там?
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 29)
25.7.2007, 13:56
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044
Сан зона то не выдержана.
25.7.2007, 15:04
Пользователь №: 3370
Сходите на СОК. Тама как раз недавно это обсуждали...  Тока про колодец. Ежели что со скважиной случится, то буровую уже не подогнать, а так - ноу проблем. У меня 20 лет под домом (правда, не в подвале) стоит и ничего.
25.7.2007, 16:33
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Если вода на глубине 20м то можно и под домом. Лет через 20 можно и скавину поменять. А водичку надо в сэс проверить. Да, "первую" воду брать нельзя - грязная.
Гость_kafyla_*
25.7.2007, 17:06
А какие размеры повала надо a*b*h?И какое оборудование надо ставить? Спасибо за советы!!!!!!!!!!!!!!!!!
25.7.2007, 17:08
Цитата(kafyla @ 25.7.2007, 18:06) [snapback]149128[/snapback] А какие размеры повала Повал любой, оборудование в зависимости от платёжеспособности и желаемого результата
25.7.2007, 17:15
Из: Московская обл.
Значение имеет только высота подвала. Надо бы метра 3. Если ниже то будет больше муфт и работы.
25.7.2007, 17:24
@"Надо бы метра 3. Если ниже то будет больше муфт и работы" Точняк муфт и работы можно на баксов 200 съэкономить, но высоту 3 метра за дополнительных 3-4 штуки баков сделать..
Гость_Игорь Борисов_*
25.7.2007, 17:46
Цитата(инж323 @ 25.7.2007, 18:24) [snapback]149146[/snapback] @"Надо бы метра 3. Если ниже то будет больше муфт и работы" Точняк муфт и работы можно на баксов 200 съэкономить, но высоту 3 метра за дополнительных 3-4 штуки баков сделать.. Зато подвал нормальный получится! А то вон года 2 назад попали у одного кренделя - колодец в очень низком подвале и в нем сгоревшая SQE, пришлось пол разбирать, что б насос вытащить... ыыыыы....
25.7.2007, 18:24
Пользователь №: 1227
Цитата(andrey R @ 25.7.2007, 16:04) [snapback]149050[/snapback] а так - ноу проблем. Удивили сильно! Как быть с п. 10.12.: "Границы первого пояса зоны подземного источника водоснабжения должны устанавливаться от одиночного водозабора (скважина, шахтный колодец, каптаж) ...." и с п.10.24.: "На территории первого пояса зоны: а) запрещаются: все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений (подсобные здания, непосредственно не связанные с подачей и обработкой воды, должны быть размещены за пределами первого пояса зоны); размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;" СНиП наружка???????
25.7.2007, 18:40
Из: москва
Пользователь №: 9571
Цитата(OlgaO @ 25.7.2007, 15:24) [snapback]149166[/snapback] Как быть с п. 10.12.: "Границы первого пояса... Терпеть и согласовывать, если больше негде А можно послать всех, пробурить скважину, опрессовать здание и параллельно искать место/получать новые ТУ Прецеденты есть
Гость_nalim2_*
25.7.2007, 18:43
В любом случае такая скважина будет иметь статус “подпольной”. Если производительность электронасоса до 2,5куб.м/час, а глубина скважины до 40м – водоподъемные трубы из полиэтилена Ду25;32. Электронасос висит на металлическом тросике, который фиксируют в верхней части обсадной трубы. Далее обратнъй клапан, гидропневмобак на 300÷500л и обязательно станция управления, которая входит в комплект насоса. Так делают у нас, лично сам монтировал, больше года эксплуатируеся и все довольны. Правда – не в подвале. Если это здание для нескольких семей, подумайте о последствиях. Даже в нашем областном центре нет лабораторий, которые проводят анализ воды по всем параметрам.
25.7.2007, 20:45
Цитата(OlgaO @ 25.7.2007, 19:24) [snapback]149166[/snapback] Удивили сильно! Как быть с п. 10.12.: А никак  Мой дом - чё хочу, то и делаю.  Все правила соблюдать - козлёночком станешь, а так хоть насос не тырят по три раза в месяц  А насосы то нынче дороги, не укупишь Хотя - супротив правил, каюсь.  Цитата(nalim2 @ 25.7.2007, 19:43) [snapback]149175[/snapback] В любом случае такая скважина будет иметь статус “подпольной”. А вот фигвам. Абсолютно легальная скважина со всеми документами
26.7.2007, 9:10
Цитата(andrey R @ 25.7.2007, 21:45) [snapback]149214[/snapback] А никак  Мой дом - чё хочу, то и делаю.  Все правила соблюдать - козлёночком станешь, а так хоть насос не тырят по три раза в месяц  А насосы то нынче дороги, не укупишь Хотя - супротив правил, каюсь.   А воспрошающий уже побежал поди проектировать по Вашему совету!  Ай-ай-яй! Интересно, у всех в частных владениях 4 этажные дома????  ( Первоначальный вопрос: "Подскажите пожалуйста возможно ли разместь скважину в подвале 4-х эт. дома (дом токо проектируется)?") "Мой дом - че хочу, то и делаю" - звучит оптимистично!!!!! А кто-то совсем недавно много правильных слов написал по поводу охраны подземных вод, спору было на несколько старниц  D)
Гость_BUFF_*
26.7.2007, 9:15
Цитата(OlgaO @ 26.7.2007, 10:10) [snapback]149290[/snapback] А кто-то совсем недавно много правильных слов написал по поводу охраны подземных вод, спору было на несколько старниц  D) Ольга, это не он... это я... а сам при этом проектировал очистные промливневки с требованиями к очищенной воде - для закачки в пласт... ВВ и НП - 150 мг/л по отраслевому СТО
Сообщение отредактировал BUFF - 26.7.2007, 9:17
26.7.2007, 9:20
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
Цитата(BUFF @ 26.7.2007, 10:15) [snapback]149294[/snapback] а сам при этом проектировал очистные промливневки с требованиями к очищенной воде - для закачки в пласт... вот и слушай вас обоих после этого ))
26.7.2007, 9:23
Цитата(BUFF @ 26.7.2007, 10:15) [snapback]149294[/snapback] Ольга, это не он... это я... а сам при этом проектировал очистные промливневки с требованиями к очищенной воде - для закачки в пласт... ВВ и НП - 150 мг/л по отраслевому СТО  Да ладно Вам ,BUFF, не берите весь грех на себя  . Андрей там тоже отслеживался, на сколько помню!  Вот KASS прочитает - "будет Вам на орехи"!  Цитата(sonsumerek @ 26.7.2007, 10:20) [snapback]149297[/snapback] вот и слушай вас обоих после этого )) sonsumerek, не-е - слушать их точно нужно, только "фильтровальную установку при этом выключать никак нельзя!"
Гость_BUFF_*
26.7.2007, 9:31
Цитата(OlgaO @ 26.7.2007, 10:23) [snapback]149298[/snapback] Вот KASS прочитает - "будет Вам на орехи"!  не светит ему ибо закачка в пласт грязной воды - деяние, теоретически обоснованное и согласованное во всех инстанциях - это норматив. Если у меня возникают личые сомнения в целесообразности - то это от незнания всех деталей А то, что предлагает этот товарищ - есть нарушение законодательства, чего он и не скрывает  Цитата(sonsumerek @ 26.7.2007, 10:20) [snapback]149297[/snapback] вот и слушай вас обоих после этого )) Слушать можно  И верить можно. Теоретически Но делать лучше по собственному разумению
26.7.2007, 10:37
Цитата(OlgaO @ 26.7.2007, 10:10) [snapback]149290[/snapback] А кто-то совсем недавно много правильных слов написал по поводу охраны подземных вод Оль, а каким боком страдают подземные воды в моем случае?
26.7.2007, 10:47
Из: Екатеринбург
таль для насоса не забудьте. Если он тяжелый.
26.7.2007, 10:47
Цитата(andrey R @ 26.7.2007, 11:37) [snapback]149357[/snapback] Оль, а каким боком страдают подземные воды в моем случае? В Вашем случае не знаю, не видела  . А вот если представить скважину в подвале 4 этажного дома, то вообще-то скорее всего дом имеет внутреннюю канализацию с разводкой по подвалу и думается, что радиус 30-50 м там выдержать очень сложно.
26.7.2007, 10:50
В моём случае всё нормально, смею Вас уверить, а вот в четырёхэтажке конечно нельзя. Но и сделать её там, если дом стоит, не очень понятно как
26.7.2007, 11:12
Цитата(andrey R @ 26.7.2007, 11:50) [snapback]149372[/snapback] а вот в четырёхэтажке конечно нельзя. Но и сделать её там, если дом стоит, не очень понятно как  Можно нанять прайд кротов.
Гость_kafyla_*
26.7.2007, 11:20
А если поставить вместо тали лебедку так дешевле и мета много не занимает?
26.7.2007, 11:38
Из: Екатеринбург
можно, смотря какой насос. Может и руками за проволоку вытянут.
26.7.2007, 11:45
Уголовный кодекс Российской Федерации Статья 250. Загрязнение вод 1. Загрязнение, засорение, истощение поверхностных или подземных вод, источников питьевого водоснабжения либо иное изменение их природных свойств, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда животному или растительному миру, рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству, - наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев. 2. Те же деяния, повлекшие причинение вреда здоровью человека или массовую гибель животных, а равно совершенные на территории заповедника или заказника либо в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации, - наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет. 3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие по неосторожности смерть человека, - наказываются лишением свободы на срок до пяти лет.
26.7.2007, 11:49
Из: Москвы
это вы к чему?
26.7.2007, 11:53
Это к сведению любителей строить скважины в подвалах многоэтажных домов.
Гость_kafyla_*
26.7.2007, 16:58
Понятно делать скважину в подвале негьзя. Жалко но насос точно стырят, надо будет дедульку садить с ружьем. А от дома какое растояние до скважины должно быть? Может надо будет построить и какоето строение для оборудования?
26.7.2007, 17:22
Обычно санзона коллективной скважины тридцать метров. Если будет водоподготовка, так уже ВЗУ получается...
