2 страниц V   1 2 >
> Основания под трубопроводы, выбор основания
AlexStar
сообщение 25.7.2007, 14:08
Из: Москвы
Пользователь №: 6419
Господа, помогите, у кого есть серия! Трубы пластиковые гофрированные для ливневой канализации диаметр 300-500мм
1. глина полутвёрдая, удельное сопротивление минимальное 1,2, макс. 3,1, нормативное 1,94 МПа
2. суглинок тугопластичный, сопротивление мин. 0,9, макс. 3,4, норматив. 2,02 МПа
Московская область. Спасибо.
shexin
сообщение 25.7.2007, 14:35
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492
вам нужна серия 3.008.9-6/86 ...
AlexStar
сообщение 25.7.2007, 14:40
Из: Москвы
shexin
сообщение 25.7.2007, 15:08
Из: Архангельск
есть вот это может поможет ))))
AlexStar
сообщение 25.7.2007, 15:21
Из: Москвы
Осталось выяснить, какой вариант подходит в моём случае...
shexin
сообщение 25.7.2007, 15:35
Из: Архангельск
мое мнение - грунтовое плоское основание с подготовкой из песчаного грунта с засыпкой траншеи на всю глубину привозным песчаным грунтом с уплотнением 0,95
ВКашник
сообщение 26.6.2008, 11:28
Пользователь №: 10368
у вас нет этой серии?
Patric
сообщение 3.8.2012, 12:33
Из: Ижевск
Пользователь №: 18867
Скажите, а какие нормы регламентируют основания под трубопроводы водопровода? можэт снип какой...а то серия это не документ
Сери 3008,9- это для самотечнх безнаопрных труб
у меня труба ПЭ напорная, в песчанном грунте, с очень маленьким коэфициэтом сопротивления грунта (стремящимся к нулю)
если брать по аналогиеии с серией, то нужно гравийно - щебенчатое основание, нужно ли при этом делать 100мм песчанной поддушки поверх щебня соглано СП 40-102-2000?
Rider of the sto...
сообщение 7.8.2012, 13:55
Из: Симферополь
Пользователь №: 30141
Вообще песчаное основание под пластмассовые трубопроводы делается для того, чтобы трубу просто не пробило острым камнем, например. Из этих соображений я бы насыпал песок поверх щебня. А по первой части вопроса - не сталкивался с песчаными грунтами и кроме как той серии не знаю куда посмотреть по основаниям трубопроводов.
Сообщение отредактировал Rider of the storm - 7.8.2012, 14:02
Сантех10
сообщение 7.8.2012, 14:20
Из: Калуга
Пользователь №: 51936
http://www.rospipe.ru/images/files/zeml_ra...adka_PRAGMA.pdf На форуме есть СК... (номер не помню), разработанная для труб "Прагма", есть и у "Корсиса" нечто подобное. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=5...%F0%E0%E3%EC%E0
Сообщение отредактировал Сантех10 - 7.8.2012, 14:25
Gladoks
сообщение 7.8.2012, 14:49
Пользователь №: 30340
СК 2417-06* МИП, Конструкции безнапорных трубопроводов хозяйственно-бытовой и дождевой канализации с применением труб из полиэтилена с двухслойной профилированной стенкой «КОРСИС» или СК-41/11 МВС Конструкции безнапорных трубопроводов дождевой и хозяйственно-бытовой канализации с применением гофрированных труб из полипропилена с двухслойной стенкой ‘PRAGMA’ или СК 2416-06 Конструкции безнапорных трубопроводов хозяйственно-бытовой и дождевой канализации с применением полипропиленовых гофрированных с двухслойной стенкой труб «Прагма»
твердые включения (щебень, бетон) в основании под полиэтиленовым (пластмассовым) трубопроводом исключить. тк. труба не по сравнению с ж.б. не жесткая и должна работать при полном обжатии, засыпка также на определенную высоту производится песком без твердых включений.
Алик
сообщение 9.8.2012, 11:25
Из: Киев
Пользователь №: 53356
Может кому-то пригодится.
Статический расчёт на прочность безнапорных канализационных трубопроводов
из труб "КОРСИС", "КОРСИС ПЛЮС" и гладких ПЭ труб по ГОСТ 18599-2001
согласно методике, представленной в СП 40-102-2000 (Приложение Д).
Прикрепленный файл  file1303365967.xls ( 773,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 745
Gidrant
сообщение 1.2.2014, 9:56
Пользователь №: 139184
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста допустимо ли использование суглинка мягкопластичного (а также любого другого пучинистого грунта) в качестве основание при условии что заложение водопровода ниже глубины промерзания?
nagger
сообщение 2.2.2014, 13:24
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Считаю, что у нас - можно: для труб вчшг, ж.б. с песчаной подсыпкой 10 см, если прочность суглинка выша 1,5 кПа.
Gidrant
сообщение 3.2.2014, 12:22
Благодарю за ответ. А из чего вытекает требование 1,5 кПа, в каком документе прописано?
nagger
сообщение 3.2.2014, 14:26
Из: РФ
Из типовых на укладку труб в наших местных условиях.
Gidrant
сообщение 3.2.2014, 14:35
Ясно, спасибо!
alexhorse
сообщение 17.4.2014, 0:28
Пользователь №: 39147
Если грунт в месте укладки - песок (200м от берега моря), а вода при разрытии появляется на глубине 1м (глубина промерзания 0.8м), можно ли оставить основанием естественный грунт? ИЛи обязательно устраивать подсыпку щебнем? Какие вообще рекомендации при прокладке в "мокрых" грунтах?
skovoroda21
сообщение 21.9.2017, 16:15
Пользователь №: 287601
Добрый день. Есть 40 метровый участок канализационной сети, длина указана от колодца до колодца, на нём согласно геологии есть кусок, который лежит в водонасыщенному грунте. Приняла искусственное основание для водонасыщенного грунта на все 40 м. И вот заказчик хочет убрать искусственное основание из-под "сухого" участка. Есть ли в каком-нибудь нормативе пункт о том, что основание на участке от колодца до колодца должно быть однородным и выбранным по худшему? Помогите, пожалуйста, найти
Valery-m
сообщение 9.2.2018, 13:16
Пользователь №: 336310
ввиду того, что грунт является существенно нелинейной средой,
не может существовать никаких "волшебных" формул , которые бы помогли расчитать взаимодействие грунта с "чем-либо", в частности с трубопроводами
единственный способ узнать более-менее реальную ситуацию с прочностью и деформативностью - это расчеты с помощью МКЭ программ
*** использовал термин "более-менее реальную ситуацию", потому что писание поведения грунтов - дело не простое, и достоверных экспериментальных данных по грунтам почти никогда не бывает у проектировщиков.
тем не менее, даже если описывать "приблизительно" - результаты будут как минимум качественно отражать реальность ...
mav
сообщение 9.2.2018, 14:16
Пользователь №: 12225
Valery-m,
Расчет по МКЭ может быть полной чушью, если заданы неверные исходные данные и неправильная модель
Сообщение отредактировал mav - 9.2.2018, 14:32
nagger
сообщение 9.2.2018, 14:19
Из: РФ
Valery-m, вы лучше ответьте на вопрос:
Водяной
сообщение 9.2.2018, 14:30
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
с чего вообще такие мысли? заказчик прав конечно. это у вас 40 метров трассы, а если два киллометра? всю трассы на искусственное основание сажать? это неправильно.
конечно можно удешевить проект и искусственное основание сделать только на нужном отрезке.
а какой физический смысл вообще делать по всей длине?
понятно, что геологи тоже те ещё бывают. вопрос же странный. скважины делают через 300 метров для линейного объекта. расстояние меньше при переходе через водные преграды или овраги , к примеру.
а у Вас на трассе 40 метров участки там выделяют. странно просто
Сообщение отредактировал Водяной - 9.2.2018, 14:31
rinatbay
сообщение 9.2.2018, 18:01
инженер водоснабжение и водоотведение
Пользователь №: 5345
Чтобы трубопровод между двумя колодцами не менял уклона. Уклон в канализации допускается менять только в колодцах.
А чего заказчик такой жадный? 40 метров это же фигня.
Водяной
сообщение 11.2.2018, 9:39
Копатель
Из: Тула
Не понял. Почему уклон должен меняться при разных типах основания?
Valery-m
сообщение 11.2.2018, 16:26
Цитата(mav @ 9.2.2018, 14:16) *
Valery-m,
да ну?! правда?
Вы сами до такой "глубины" научных знаний дошли...?
или кто-то подсказал?
Сообщение отредактировал Valery-m - 11.2.2018, 16:26
mav
сообщение 11.2.2018, 17:21
Цитата(Valery-m @ 11.2.2018, 16:26) *
да ну?! правда?
Товарищ Анпилов, если вы ищите заказчиков то просто напишите тут рекламу своих услуг.
Зачем хулиганите и критикуете то, в чем ничего не понимаете и не имеете опыта?
nagger
сообщение 11.2.2018, 22:08
Из: РФ
Потому что основание неоднородное, из-за чего будет разная осадка.
Водяной
сообщение 12.2.2018, 10:16
Копатель
Из: Тула
Вообще не факт! Мы не про фундамент здания говорим, где массы критичные давят...Просесть может на каком-то участке и при сплошном основании.
Правильная оценка геологии и грамотный монтаж - никаких проблем не будет.
MrKyznec
сообщение 16.3.2018, 9:37
Пользователь №: 319943
Добрый день, Коллеги. Возник такой вопрос: есть ли особые требования у Мосводостока по поводу оснований под трубопроводы ливневой канализации? Или можно смело пользоваться Серией 3.008.9-6/86?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 6:59
