Как отбится от водоканала?, Общий счетчик |
26.7.2007, 14:49
Из: Львов
Пользователь №: 919
Есь схема наружки. Вода в колодце разделяется в здание и на пожрезервуары, которые находятся вне здания. Водоканал требует поставить счетчик на улице на общий трубопровод до разводки, мотивируя, что будут воровать воду ( для полива и т.д схема 190 кБ В Снипе ничего подобного не нашол для запрета.
Pogar.dwg ( 189,16 килобайт )
Ответов
(1 - 24)
26.7.2007, 14:54
СНиП регулирует инженерные нормы, а вам предписывают решить и хозяйственные.Право имеют.
Гость_Awarija_*
26.7.2007, 14:56
а если воровать не будут, чего огда беспокоиться-то?
26.7.2007, 15:02
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
Цитата(vod30 @ 26.7.2007, 15:49) [snapback]149607[/snapback] Есь схема наружки. Вода в колодце разделяется в здание и на пожрезервуары, которые находятся вне здания. Водоканал требует поставить счетчик на улице на общий трубопровод до разводки, мотивируя, что будут воровать воду ( для полива и т.д не поняла, а платить то по какому счетчику? почему это разница между общим счетчиком и тем, что в здании не может уйти на подпитку резервуаров?
26.7.2007, 15:04
"если воровать не будут" Справку что ли дадут? Вот схемно и препятствуют.И праильна.
26.7.2007, 15:15
Из: Москвы
Цитата(инж323 @ 26.7.2007, 16:04) [snapback]149624[/snapback] Вот схемно и препятствуют.И праильна. вот я и не пойму как препятствуют то... если бы был общий и на резервуары, а платили бы разницу - понятно... а если общий и на здание - то кто мешает воровать с ответвления на резервуары?.. а нельзя в колодце, где разветвление исключить возможность левых врезок? - не проще будет? упс... извиняюсь, я думала разветвление в колодце, а на схеме вроде в здание сперва, а потом на резервуары... тогда все логично
Сообщение отредактировал sonsumerek - 26.7.2007, 15:21
26.7.2007, 15:24
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Ребята, Инж прав. Кроме инженерного решения есть и законодательные ограничения.... Тем более непонятно по какому снипу во Львове работают и какие там условия заключения договоров с поставщиком воды..
Гость_nalim2_*
26.7.2007, 16:08
инж323. Я постоянно наблюдаю Вашу линию на защиту Водоканала и не являетесь ли Вы его работником технического отдела? Меня уже заколебали некоторые утверждения о том, что то, что написал Водоканал в технических условиях, должно выполнятся. Да, должно выполнятся только в том случае, если заказчик не докажет, что эти требования противозаконны. В Украине действуют “Правила пользования системами коммунального водоснабжения и водоотведения в городах и поселках Украины” (здесь и далее перевожу, извиняюсь за возможные неточности). Так вот, последний абзац этих правил гласит: “Если установка водосчетчиков на внутренней водопроводной сети невозможно, то они, как исключение, после согласования с Водоканалом, могут быть установлены на вводе до обреза здания или до границы территории объекта или на внешней водопроводной линии. В этом случае водомерные камеры, водомерные узлы вместе с запорной арматурой и трубопроводом к объекту должны быть на балансе абонента, который обслуживает и ремонтирует их”. Внимательно почитайте еще раз. Не по требованию Водоканала, а только с его согласия. Т.е., забивая в технических условиях установку счетчиков в колодцах на наружной водопроводной сети, Водоканал поступает незаконно. И чихать я хотел на его утечки на вводах в здания, зная, что при разработке тарифов на воду, наш Водоканал заложил 30% на утечки от нормативного (не фактического) водопотребления да и еще много того, от чего волосы дыбом встают. Последний пример. Проектируется участок с 220 частными коттеджами, территория спланирована так, что сети ВК будут проходить только по проезжей части. Водоканал тут- как-тут – в каждом колодце водосчетчик. Вы только представте себе, как каждый месяц будут сниматься показания со счетчиков на проезжей части, кто будет заниматься ремонтом колодцев и установкой украденных люков и т.д. Хорошо, что хоть после наших аргументов, заказчик “уговорил” Водоканал изменить техусловия.
26.7.2007, 16:17
полуинтеллигент
nalim2, Вас заколебали некоторые утверждения...Вам чихать хочется... Вы не оллигарх?
26.7.2007, 16:22
Налим2 Я не являюсь работником ВК, но в работе сталкиваюсь и с ВК, и с ТСО, и с сопутствующими структурами и вышестоящими. Потому и в курсе правил, в т.ч. хозяйственных, в т.ч. и негласных.И стараюсь их соблюдать, ибо не соблюдение правил ведет к невыполнению моих обязательст перед ними и моим работодателем.Несогласие мое или согласие с этими правилами не играет ни какой роли. Да и последний пример. Общий счетчик на все коттеджи и расчитывается ТСЖ этих коттеджей. И по люкам лазить не надо и стеречь их. И по домам ходить -ловить жильцов тоже.
Сообщение отредактировал инж323 - 26.7.2007, 16:24
Гость_nalim2_*
26.7.2007, 16:37
На #10. Рассматривался и вариант с общим счетчиком. Но в нашем городе все, в том числе и граждане многоквартирных домов (опять же в нарушении Правил), за воду рассчитываются непосредственно с Водоканалом.
26.7.2007, 16:45
Из: Львов
Пользователь №: 919
В продолжение "политики" водоканала. Забить счетчик то они забили. Но на колодце рядом стоит пожгидрант, который будет "обслуживать" несколько домов. И вот при пожаре, кто будет платить за воду? Автоматика на бойпас будет работать только для нашего здания. И второе. Забить счетчик, то они забили, но вот Теперь самое смешное. Человек который отвечает за эксплуатацию счетчиков Отказывается "обслуживать" счетчик в колодце!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! и опять замкнутый круг
26.7.2007, 16:48
Что ж за город такой при этом Водоканале?Совсем в политике все руководители или меж собой только грызуться? При всем ограничении Правилами- ножницы весьма широко как раскрываются , так и закрываются.Для кого как.Но ведь и "шлея под хвост" попадает не просто так?
26.7.2007, 16:59
Из: Львов
Пользователь №: 919
На мой взгляд это простое вымогательство..... один заработал, нужно ж и другому своему сотоварищу дать заработать!!!!! А нормы помоему их не интересуют.
Вопрос стоит очень просто НЕСОГЛАСУЮЮЮЮЮЮ! Если не сделаете так-то и так.
Гость_nalim2_*
26.7.2007, 17:16
Это город уникальный. В нем я по показаниям счетчиков в квартире рассчитываюсь: - с теплосетями – по показаниях счетчика на Т3 за подогрев и за объем подогреваемой воды; - с Водоканалом – по показаниях счетчика на В1 за воду и стоки и дополнительно за стоки по показаниях счетчика на Т3 (после передачи этих показаний теплосетями Водоканалу). Все, ухожу в подполье.
26.7.2007, 17:20
Пользователь №: 3370
Цитата(nalim2 @ 26.7.2007, 17:08) [snapback]149695[/snapback] инж323. Я постоянно наблюдаю Вашу линию Всё, инж, Вы под колпаком
26.7.2007, 19:21
"Это город уникальный." Точно.т.к. еще и циркуляция либо нет либо как за вновь потребленную Т3 платят. А за подпитку отопления как жилец платит?Иль просто схема с узлом смешения? "Всё, инж, Вы под колпаком" Мы сами с Мюллером заодно
Гость_nalim2_*
26.7.2007, 19:40
Какая циркуляция, какая подпитка? Квартирные счетчики холодной и горячей воды!
26.7.2007, 19:49
Налим2. Плюньте на все- ставте котел и ОДНИМ счетчиком обойдетесь на В1, но + газовый, а и за отопление можно будет не платить. Или просто вообще не платить.Отправлять заявки что у вас все не работает, но и ремонтников непускать к себе.Пусть потом доказывают, что предоставили услуги.Точно?
Гость_nalim2_*
26.7.2007, 20:13
Принципиально против установки в отдельных квартирах автономных систем отопления и гор. водоснабжения в существующих многоэтажных домах, из-за их несоответствия действующим нормам и правилам. При новом строительстве – пожалуйста. Ни в одном СНиПе и ДБН (на новое строительство, реконструкцию, капитальный ремонт) нет записи, что их действие распространяется также на проектирование отдельных квартир или частей зданий. Доводов у меня очень много, проблемы всплывут где-то через 5 ÷10лет. В Ужгороде уже начинается потихоньку. Но это другая тема.
26.7.2007, 20:19
@"нет записи" Нет записи-значит незапрещено?А уж в Ужгороде то и труба с газом есть транзитная, в Памары идет?
26.7.2007, 20:41
полуинтеллигент
Цитата(nalim2 @ 26.7.2007, 20:13) [snapback]149825[/snapback] Принципиально против установки в отдельных квартирах автономных систем отопления и гор. водоснабжения в существующих многоэтажных домах, из-за их несоответствия действующим нормам и правилам. При новом строительстве – пожалуйста. Доводов у меня очень много... Здесь на форуме есть участник ОВКТ, чувствую Вы сним подружитесь..
Гость_nalim2_*
27.7.2007, 9:44
Ну не виноват я. Это инж323 - Горбачев меня спровоцировал. А если серьезно – приношу извинения.
27.7.2007, 9:49
полуинтеллигент
Цитата(nalim2 @ 27.7.2007, 9:44) [snapback]149978[/snapback] Ну не виноват я. Это инж323 - Горбачев меня спровоцировал. А если серьезно – приношу извинения. Да нормально все. Главное что у Вас чувство юмора присутствует  У Инжа кстати оно тоже хорошо развито
27.7.2007, 11:59
Да я настолько ленив, что и спровоцировать лень! Зачем в Хозяйственном вопросе сложности.Удобно по мере возможности д.б. всем и потребителям и поставщикам услуги(ВК, ТСО)и эксплуатационная составляющая д.б. приемлимой.Компромисы надо искать перекапывая сложившуюся ситуацию в каждом конкретном случае и выявлять "стопорящие" вопросы для подбора приемлимого варианта для всех участников.А не для проектировщика.Ведь потом с этим люди жить будут и работать.
