3 страниц V  < 1 2 3 >
> Опыт работы с радиомодемом спектр., Помогите подобрать модем.
Гость_Slavik_*
сообщение 19.11.2007, 17:53
Цитата(Slavik @ 24.10.2007, 21:30) [snapback]180636[/snapback]
Вообщем, через пару недель пройдут испытания Спектра там, где Невод потерпел фиаско. Тогда и будет сформировано окончательное мнение.
Спектры прекрасно заработали на месте Неводов. Правда, сравнения "в лоб" не получилось. К сожалению, я не смог этим заняться лично, а коллега, производивший замену, решил не париться, и сразу установить мощность 80мВт mad.gif dont.gif . Всё сразу и заработало.
Приняли решение плавно, по мере возможности, переходить на Спектры, так как они точно не хуже, имеют весьма полезные дополнительные функции, а стоимость их заметно меньше.
Сообщение отредактировал Slavik - 19.11.2007, 17:55
Гость_maksi_*
сообщение 26.11.2007, 5:13
на сайте www.pes.com.ua есть хорошие радиомодемы на 433 МГц. Отличная чувствительность. Возможность построения сетей простыми настройками. Каждый модем имеет возможность ретрансляции. Лично пользовал - доволен.
Гость_Lavr_*
сообщение 26.11.2007, 23:57
Тоже взяли три спектра, очень хорошее впечатление от комплекта поставки, качество сборки хорошее, разъемы удобные, приятно работать. Порадовали короткие сроки поставки, до Самары очень шустро дошло. Вобщем притензий пока никаних нет, и цена тоже очень даже устраивает. Главное что бы они всегда были на складе.
Гость_Lavr_*
сообщение 27.11.2007, 22:15
Сообщение #34
Принципиально какой кабель использовать для соединения модема и модуля сбора данных по RS485, если длинна проводника 20 см?
AlexG
сообщение 28.11.2007, 6:50
Сообщение #35
Пользователь №: 3194
Не принципиально. Мы на такой длине просто свивали два провода.
Гость_Lavr_*
сообщение 29.11.2007, 9:36
Сообщение #36
Протестироваля связь модемов между двумя компьютерами с эмуляцией модуля сбора данных, вся работало. А когда подключил к сети rs485 стал слушать сигнал, мне приходит какаето абракадабра, откуда она берется не понятно, но посылки регулярные и повторяющиеся, подскажите что это может быть.
Скорости обмена выставил одинаковые 9600, терминаторы правда не включил, но врядли они такое влияние будут оказывать с настолько короткими прводами. A->DATA- B->DATA+, это так? вобще в неводовском модуле сбора даннх только скорость настраивается, скорость передачи по эфиру у неводов 2400, у спектров 9600 но врядли это может отразится на корректности передачи данных, хотя может я чегоне не допонимаю.
Сообщение отредактировал Lavr - 29.11.2007, 11:58
AlexG
сообщение 29.11.2007, 12:03
Сообщение #37
Может помеха от автосигналок? Или в сети RS-485 есть мастер?
С Неводами-5 у нас как-то была хитрая заморочка с RS-485, но там данные терялись а не появлялись. (подробности забыл sad.gif , есть шанс снова наступить на теже грабли)
Терминатор кстати стоит попробовать, нужно проверить все варианты.
С новым оборудованием часто возникают всякие странные проблемы, но потом все устаканивается и замечательно работает.
Сообщение отредактировал AlexG - 29.11.2007, 12:10
Гость_Lavr_*
сообщение 29.11.2007, 12:16
Сообщение #38
Тут проблемма в том что в сеть с радиокалала приходит запрос с одного невода на другой, по 485 он приходит на модуль сбора данных невод, тот ему отвечает и отправляет обратно, всё это работает нормально и данные идут правильно. Также на этой шине rs485 висит спектр, который должен отправлять в радиоканал как запросы пришедшие с невода, так и ответы модуля сбора данных, он тоже это делает, только вот на приемной стороне(ещё один спектр) сигнал приходин с непонятной кодировкой, хотя чисто на спектрах с эмулятором всё работало.
Сообщение отредактировал Lavr - 29.11.2007, 12:20
Гость_rateos_*
сообщение 29.11.2007, 14:11
Сообщение #39
посмотрите, не перепутали ли Вы сигналы А и B местами. Один раз я такое уже встречал:) Работать то в этом случае все будет,
только вот все данные будут инвертированны, ну и некоторый байтики потеряются, ибо стоп биты превращаютяся в старты и т.д.
Просто на клемме 485 попробуйте поменять местами проводки.
p.s. а вообще, по проблемам применения пишите нам (rateos собака rateos ру)
Сообщение отредактировал rateos - 29.11.2007, 14:15
AlexG
сообщение 29.11.2007, 17:00
Сообщение #40
Цитата(Lavr @ 29.11.2007, 12:16) [snapback]196261[/snapback]
Надеюсь Неводы со Спектрами работают на разных частотах?
Гость_Lavr_*
сообщение 1.12.2007, 19:15
Сообщение #41
Я действительно перепутал местами провода A и B, вернее понял то, что их ставят просто для различия и у разнвх производителей они могут меняться местами, только вот теперь проблемма возникла, посылки приходят с искажениями, возможно надо установить помехоустойчивое кодирование, а пока при работе с модулем ADAM бывает пропускает CR и ставит пробелы там где их недолжно быть.
У меня вроде пока пробелем с тем что они друг другу мешают нет, невод со спектром работают боле мене, а частоту можно перестроить при желании, програмно.
Сообщение отредактировал Lavr - 1.12.2007, 19:20
Гость_rateos_*
сообщение 2.12.2007, 16:20
Сообщение #42
искажение данных в радиоканале никак не связано с искажениями по порту - либо они приходят 100 % правильными и модем их выдает, либо не приходят вообще (битые пакеты модем __не__выдает__ на порт ни при каких обстоятельствах).
Модем ничего не может пропустить, равно как и добавить от себя.
Что то у Вас там в соединения по порту не в порядке, что именно - не могу сказать. Мало информации. Опишите подробнее схему подключения, настройки оконечного оборудования, модемов и в почту....
AlexG
сообщение 2.12.2007, 18:44
Сообщение #43
еще на терминаторы RS-485 стоит обратить внимание
Гость_Lavr_*
сообщение 2.12.2007, 21:15
Сообщение #44
Дя это понимаю, к радиоканалу притензий не имею, эти ошибки возникают в сети rs485 только причина их возникновения не ясна, там два отрезка витой пары по 15см, я не понимаю что там вобще может не рабтать, но факт имеет место, прийдется програмно с этим бороться.
Когда ставлю терминатор вобще глюки начинаются, какая вобще должна быть конфигурация сети? расположение такое
НЕВОД5====НЕВОД+М====СПЕКТР 433
AlexG
сообщение 3.12.2007, 4:52
Сообщение #45
А в Невод-5 внутренний терминатор включен? если да, то попробуйте отключить
Гость_Lavr_*
сообщение 3.12.2007, 10:04
Сообщение #46
Все терминаторы отключены, потому что стоит включить, и начинаются глюки.
Гость_Lavr_*
сообщение 5.12.2007, 22:01
Сообщение #47
Вобщем програмно ошибку устранили. Всё работает как надо, но если кто то будет соединять сесть из спектров и неводов, расскажите как у вас это пройдет? Интересно узнать в чем же всё таки тут проблемма.
Ghost.70
сообщение 13.12.2007, 11:20
Сообщение #48
Из: Краснодар
Пользователь №: 13764
Проработали мы год на спектрах 9600.Сеть из 4 модемов для диспетчеризации. И ... перешли на мотроллы.
AlexG
сообщение 13.12.2007, 13:03
Сообщение #49
А на какие именно моторолы? И почему отказались от Спектров?
Ghost.70
сообщение 13.12.2007, 13:58
Сообщение #50
Из: Краснодар
Не удалось добится устойчивой радиоканала. Бились месяцев 9.
Сеанс связи растягивался до неприличных сек на одном запросе.
Моторолла MDM25RHC9AN1_E
Гость_Lavr_*
сообщение 13.12.2007, 14:16
Сообщение #51
А вы пробывали включать помехоустойчивое кодирование и повышать мошьность, менять частоту? На какой скорости работали? Какие интервалы между запросами, у нас подобных проблем не возникло, интервал опроса сети 6 с.
Чем вы объясняете их неработоспособность? Было бы очень хорошо если бы вы выложили скриншоты из гипертерпинала команд $DMP и $LID для каждого модема.
Думаю многим будет интересно разобраться в этом вопросе.
Ghost.70
сообщение 13.12.2007, 15:39
Сообщение #52
Из: Краснодар
Скриншоты гипертерминала выложить не смогу потому как прошло уже мес 10 после всей этой эпопеи.
Настройки перепробовали почти все возможные.
Частоты менять не пробовали т.к. были привязаны к определенной частоте требованием заказчика (Разрешение на частоту по моему)
да и перенастройка антенного канала
Самое смешное что для настройки связи приглашали специалиста из РОТЕУСА. Что то конечно сдвинулось но кардинально ситуацию переломить не удалось.
Что бы провести сеанс связи и дать деспетчерской радиостанции остыть, давали паузу до 20 сек. Что растягивало цикл опроса 4 котельных до 2 минут. При этом удавалось кое что. При лимите провальных пакетов около 40 на одну котельную иногда удавалось сутки провести без сигнала "Сбой связи"
AlexG
сообщение 13.12.2007, 16:58
Сообщение #53
Это же просто GM340, к ней же вроде модем еще нужен?
У нас был потенциальный заказ на модернизацию системы на Спектрах, там были жалобы на помехи телевидению, но основные проблемы вовсе не в модемах.
PS: двухминутные периоды опроса в таких системах меня уже совершенно не удивляют.
Ghost.70
сообщение 14.12.2007, 8:50
Сообщение #54
Из: Краснодар
Ну да. На этой базе добавляется модемный чип.
Я подробности не знаю. Номер из выставленного счета.
А помехи давили преселектором.
Сообщение отредактировал Ghost.70 - 14.12.2007, 8:51
Гость_ray_m_*
сообщение 12.2.2008, 8:30
Сообщение #55
Здравствуйте, а не могли бы вы свказать на каком расстоянии и на какой скорости (по радиоканалу)заработало? А еще не можете ли вы сказать на каком трансивере построен модем.
Inge-neer
сообщение 13.2.2008, 22:07
Сообщение #56
Пользователь №: 15534
Тож приобрели Спектры 433 (din) и 48МСК.Будем использовать в телеметрии.У модулей интерфейс RS485 (по Modbus на 19200) коннект меж двух спектров 4800 (обмен около 1200).Расстояние 3 метра.Пока только в кабинете опобовали 433. А так буде около 1,2-1,5 км дальность.Антенны направленные на 11 дб взяли.
В конце февраля ,начале марта полевые испытания.Да мощность сразу 100мВт поставлю. У нас Алинки и Сунтоны после "причёсывания" связьнадзором на таком расстояни сразу "глухие" и "немые" стали.
Будем "мастера" под крышу задирать чтоб расстояние покрыть.там вроде ещё ЛЭП и осветительные линии есть,надеемся перекрыть их.48МСК планируем со ЛЬНами на 45МГц.
Если кто пробовал подобное (48МСК и ЛЬНы), будет интересен отзыв(ы).
Гость_maksi_*
сообщение 4.3.2008, 2:10
Сообщение #57
На сайте www.kosmodrom.com.ua также появились радиомодемы SATURN-433/9600. Жаль, что никто на этом форуме ими не заинтересовался. Модемы то хорошие. Они уже больше года на многих объектах работают - и без нареканий.
AlexG
сообщение 4.3.2008, 5:10
Сообщение #58
Цитата(maksi @ 4.3.2008, 2:10) [snapback]228132[/snapback]
Модемы то хорошие.
Несколько менее функциональные и скоростные чем аналоги правда.
Inge-neer
сообщение 15.3.2008, 11:48
Сообщение #59
Вот ещё свежая инфа по 48МСК. (опять пока настольный вариант).
2 ЛЬНА 21РС (девиация до 4кГц) ,эквиваленты 50 ом,2шт. 48МСК подключеные к компу по 232 и к ноуту по USB(через MOXA UP-1130 и АПИ-5).В режиме гипертерминала по эфиру ставил $AIR= 2400 ,а по портам $COM=9600,Ymodem протокол CRC есть. 10 кб проходит туда и обратно (не битый)! Реальная скорость до 620 бит/сек.
Подключение контроллеров по Modbus RTU (MIKKON) мастер -> слейв 9600 по портам компьютера и контроллера (через moxa и АПИ-5 уже 2 шт.) скорость по эфиру снизил до 1200 б/с, тогда коннект и обмен.
С 11 по 13 марта в Волгограде была выставка.Там были представители Донводсервиса ,на сайте которых рассказано про телеметрию на Неводах и "верхушке" на DataRate.Так вот они тоже от них отказались и перешли на Спектр 433.
Там видел и новгородский модем на 433 с подключением по USB (питание от него же).Кто юзал?
Вот пока и всё.
Сообщение отредактировал Inge-neer - 15.3.2008, 11:50
den.mgn
сообщение 15.3.2008, 15:12
Сообщение #60
Пользователь №: 13744
Inqe-neer, может поделитесь опытом, как получали разрешение на частоту. Мы тоже хотим подсесть на частоту 48МГц.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 12:53
