3 страниц V  < 1 2 3
> Опыт работы с радиомодемом спектр., Помогите подобрать модем.
AlexG
сообщение 15.3.2008, 23:55
Сообщение #61
Пользователь №: 3194
Цитата(Inge-neer @ 15.3.2008, 11:48) [snapback]231254[/snapback]
Там видел и новгородский модем на 433 с подключением по USB (питание от него же).Кто юзал?
Любопытно. Кто делает, как называется?
AlexG
сообщение 16.3.2008, 0:06
Сообщение #62
Подключение контроллеров по Modbus RTU (MIKKON) мастер -> слейв 9600 по портам компьютера и контроллера (через moxa и АПИ-5 уже 2 шт.) скорость по эфиру снизил до 1200 б/с, тогда коннект и обмен.
Сколько регистров читаете/пишете? Сколько по времени занимает цикл обмена? Слейв один или несколько?
Мы делали примерно так же один раз, получилось ну очень медленное обновление данных в SCADA.
Пока вывод такой - если данных(точнее, переменных) много, а скорость низкая то Modbus довольно неудачный выбор, похоже надо придумывать что-то свое.
PS: перепробовал несколько Modbus-OPC серверов, из тех что тогда у меня были устойчивей по радиоканалу работал Lectus.
Inge-neer
сообщение 23.3.2008, 22:20
Сообщение #63
Пользователь №: 15534
Попробуйте в местный филиал ГКРЧЦ обратиться.Я уже полученую (до меня) частоту эксплуатирую.А так почти каждый год проверки из Связьнадзора и РЧЦ .Хотя разрешения на эксплуатацию РЭС и разрешение на право использования частотного ресурса выдают на несколько лет.
Чем помочь - то надо конкретно?
Inge-neer
сообщение 23.3.2008, 22:45
Сообщение #64
Поясните,плиз?(минимум 3 контроллера,о "регистрах" чего речь)
Кол-во байт - 50
Такт опроса - 450мс (порт ПК)
Таймаут Чтения - 250 -350мс
Таймаут Записи - 350-400мс
Если речь о Спектр 433
Опрос с ПК (мастер) ->PC100(gate)->(slave)PC100_2Ai100+ (slave)2Di102+1Ai200
Если о Спектр 48МСК то пробовал 1слейв Ai100
Такт опроса - 1200мс (порт ПК)
опрос мастером слэйва (порт PC100)- 900мс
Тайм ауты на память не помню,на работе гляну
Ответил выше.
А у нас вроде свой OPC сервер (MWBridge).
Сообщение отредактировал Inge-neer - 23.3.2008, 22:47
Inge-neer
сообщение 27.3.2008, 9:44
Сообщение #65
Нашёл рекламный буклет : ФГУП "Нижегородский завод им М.В.Фрунзе" www.nzif.ru
Гость_ray_m_*
сообщение 4.4.2008, 9:27
Сообщение #66
Как установить режим прозрачный для модема Спектр 433. По команде MDA устанавливается режим Пакетный 1, Пакетный 2, но нет бита для режима прозрачный.
Sockov_d
сообщение 18.4.2008, 9:40
Сообщение #67
Из: Владимир
Пользователь №: 427
Полгода назад приобрели 2 модема расстояние 600 метров через деревья 2 напр. антенны .
Работают нормально на 9600 ,исполнение IP54 приятные впечатление .
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 8:48
