функциональные схемы автоматизации, оформление т.н. "пола" схемы |
25.12.2011, 19:26
Пользователь №: 88096
ГОСТы я уже все перечитал по несколько раз. А как допустим по Вашей логике нарисовать схему, в которой несколько датчиков подключено к одному устройству (регистратор, контроллер и т.д.) и для каждого датчика это устройство должно выполнять разные функции? Скажем для датчика температуры TE нужно будет индикация и регистрация, а для датчика давления PE нужно будет еще и блокировку делать? В моем случае я смогу изобразить TIR и PIRS Цитата(dpv2005 @ 25.12.2011, 20:17)  Его конечно нужно показывать, но не на ФСА. Не забываем, что некоторые контроллеры и модули ввода/вывода изначально с искробезопасными цепями. В данном случае я говорю про контур состоящий из датчик -> барьер -> регистратор. Почему его не нужно показывать, если я выполняю схему развернутым способом? Это же преобразователь, участвующий в процессе измерения в данном случае
25.12.2011, 19:35
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Цитата(ter0pefft @ 25.12.2011, 19:26)  ГОСТы я уже все перечитал по несколько раз. А как допустим по Вашей логике нарисовать схему, в которой несколько датчиков подключено к одному устройству (регистратор, контроллер и т.д.) и для каждого датчика это устройство должно выполнять разные функции? Скажем для датчика температуры TE нужно будет индикация и регистрация, а для датчика давления PE нужно будет еще и блокировку делать? В моем случае я смогу изобразить TIR и PIRS Можешь изобразить TIR и PIRS, если это состоит из одного предмета, напимер пирометр, электронный показывающий манометр.. А какую блокировку затеял на датчик давления? Почитай ГОСТ еще раз, увидишь как входные выходные сигналы ветвятся. Очень просто.
25.12.2011, 19:45
Цитата(Ludvig @ 25.12.2011, 20:35)  Почитай ГОСТ еще раз, увидишь как входные выходные сигналы ветвятся. Очень просто. Да причем тут входные выходные сигналы то? Вот как Вы с Вашим "ERA" покажете, что для одного датчика нужно делать только регистрацию, а для другого нужно будет еще и сигнализацию? Если не сложно пример бы увидеть
25.12.2011, 19:49
Группа: Banned
так ты еще монтажку туда приделай.
25.12.2011, 20:16
Из: Россия
Пользователь №: 28693
Цитата(ter0pefft @ 25.12.2011, 19:26)  В данном случае я говорю про контур состоящий из датчик -> барьер -> регистратор. Почему его не нужно показывать, если я выполняю схему развернутым способом? Это же преобразователь, участвующий в процессе измерения в данном случае И что он преобразовывает и во что? 4-20 мА в 4-20 мА ? По моему вы не понимаете смысл и назначение барьера искробезопасности и принцип его работы. На самом деле ни один датчик в нормальных условиях в нормальном режиме не сможет дать напряжение или ток для образовании дуги искры. Но так как при выходе датчика из строя и в более частых случаях прибора или при других различных возможных появление искры возможно, Вот барьер и следит, чтобы этого не случилось, и никак на измерение не влияет, а потому к вам и вопросы и причем обоснованные.
25.12.2011, 20:27
Я прекрасно понимаю и смысл работы барьера и его назначение. Служит он для преобразования сигнала в искробезопасный, путем ограничения энергии сигнала, а также для гальванической развязки. Некоторые барьеры в моих проектах также разделяют сигнал. В этих ситуациях как мне кажется они должны быть показаны для более полного понимания схемы.
25.12.2011, 20:33
Из: Россия
Цитата(ter0pefft @ 25.12.2011, 20:27)  Я прекрасно понимаю и смысл работы барьера и его назначение. Служит он для преобразования сигнала в искробезопасный, путем ограничения энергии сигнала, а также для гальванической развязки. Некоторые барьеры в моих проектах также разделяют сигнал. В этих ситуациях как мне кажется они должны быть показаны для более полного понимания схемы. Сигнала от чего? какого сигнала?
25.12.2011, 20:34
Цитата(dpv2005 @ 25.12.2011, 21:33)  Сигнала от чего? какого сигнала? Не совсем понятен вопрос
26.12.2011, 8:23
и еще вопрос в догонку, как же обозначить к примеру датчик давления с выходом 4-20 мА и дисплеем? Я например обозначаю PIT и вроде никто не жаловался
26.12.2011, 8:39
Из: Россия
Цитата(ter0pefft @ 25.12.2011, 20:34)  Не совсем понятен вопрос Ну что не понятного, какой сигнал в какой они преобразуют?
26.12.2011, 9:06
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
Цитата(ter0pefft @ 25.12.2011, 23:27)  Я прекрасно понимаю и смысл работы барьера и его назначение. Служит он для преобразования сигнала в искробезопасный, путем ограничения энергии сигнала, а также для гальванической развязки. Некоторые барьеры в моих проектах также разделяют сигнал. В этих ситуациях как мне кажется они должны быть показаны для более полного понимания схемы. Этт..уж.."горе от ума" называется.  Вы же понимаете чем схема от чертежа отличается? Правильно - условностью! Это на чертежах - конкретные размеры, конкретные привязки и конкретное расположение конкретных приборов, которые конкретно именно так работают...А схемы для того и придуманы, чтоб всё показывать условно. На уровне связей. При помощи условных графических изображений (УГО) и условных аббревиатур вместо конкретной марки конкретного прибора (с его "галванической развязкой" и "барьером искробезопасности"). Для чего так всё детализировать на ФСА?? Это ж функциональная, а не принципиальная схема-то... На мой взгляд, попытка на ФСА скрестить функционалку с принципиалкой, со схемой подключений и соединений, да ещё при этом пытаться скомпоновать её как-то так, чтоб "как на схеме нарисованно, так я на стене и смонтировал", да ещё при этом "размазать" по ней половину спецификации, лично у меня вызывает не только "более полное понимание схемы", но и понимание того, что проектировщик "не схемщик" по-натуре. А скорее всего "чертёжник". И это меня напрягает, потому, что я себе думаю:" это он на первом листе такую "схему" нагородил - а что же дальше там по-проекту, то будет...  " Поделюсь с Вами одним узкопрофессиональным секретом (как хорошую водку выбирать  ): "схемщику" "винигрет из схем" "для более полного понимания" не нужен". Наоборот - он то как раз понимает, что если проектировщик понимает, что он "рисует", то в проекте у него как раз "всё по-полочкам (схемам)" и разложено...
26.12.2011, 9:07
Цитата(dpv2005 @ 26.12.2011, 9:39)  Ну что не понятного, какой сигнал в какой они преобразуют? Грубо говоря "искроопасный" 4-20 мА в "искробезопасный". Ну и гальванически разделяют цепи. В принципе если барьер не разделяет сигнал, то можно наверно его и не показывать, согласен. Ну а если он делит, то без него сразу возникнут вопросы "как так?". И поводу датчика давления с дисплеем, кто как делает?
26.12.2011, 9:52
Группа: Banned
Я кажется понял. У ter0pefft представление о ФСА как о картинке преобразования сигналов, чему на белорусском форуме подтверждение. Только в ФСА идет речь о взаимодействии оборудования автоматизации от датчиков к исполнительным механизмам. КИП, как таковой в ФСА давно перестал существовать. Всякими РI, TI теперь занимаются технологи, как приборами не связанными ничем с автоматикой. ter0pefft, что вы называете автоматизацией?
26.12.2011, 10:16
Цитата(Ludvig @ 26.12.2011, 10:52)  Я кажется понял. У ter0pefft представление о ФСА как о картинке преобразования сигналов, чему на белорусском форуме подтверждение. Только в ФСА идет речь о взаимодействии оборудования автоматизации от датчиков к исполнительным механизмам. КИП, как таковой в ФСА давно перестал существовать. Всякими РI, TI теперь занимаются технологи, как приборами не связанными ничем с автоматикой. ter0pefft, что вы называете автоматизацией? На белорусском форуме я привел первый попавшийся мне пример, сделанный не мною. Про PI, TI и т.д. я в курсе и на моих схемах никогда их не показываю. Согласен, что ФСА должна отображать взаимодействие, и человек читающий схему должен понять как это взаимодействие осуществляется, посредством чего. Именно для этого я на своих схемах ввожу условные обозначения для разделения систем РСУ/ПАЗ и т.д., и при небольших объемах показываю все элементы контуров автоматизации. Естественно более детально потом отображается на внешних проводках и т.д. Просто везде есть свои тонкости. В данный момент я работаю в основном с реконструкцией объектов, и там существуют определенные правила по поз. обозначению датчиков и оборудования. И не признают они никаких гостов, вот и приходится "скрещивать" их хотелки с гостами.
Сообщение отредактировал ter0pefft - 26.12.2011, 10:20
27.12.2011, 5:38
Из: г.Новосибирск
Цитата(Ludvig @ 26.12.2011, 12:52)  Я кажется понял. У ter0pefft представление о ФСА как о картинке преобразования сигналов, чему на белорусском форуме подтверждение. Только в ФСА идет речь о взаимодействии оборудования автоматизации от датчиков к исполнительным механизмам. КИП, как таковой в ФСА давно перестал существовать. Всякими РI, TI теперь занимаются технологи, как приборами не связанными ничем с автоматикой. ter0pefft, что вы называете автоматизацией? Ну-ну... А это потом технологи на запусках не могут в нужном месте ни термометра ни манометра найти? Стоят и как в "битве экстрасенсов" угадывают давление, а температуру на ощупь определить пытаются: "ох, ё!" - это градусов 50. А "да ты ж п..дла!!" - это уже больше 80-ти. Мало того, что они по три прибора пихают туда, где даже и один не нужен - и так понятно какое там давление или температура - так ещё и шкалы у всех приборов одинаковые: что перепад в 20 метров, что в 2 метра - меряем одним манометром...
13.1.2012, 8:21
Пользователь №: 55213
Кто какой инструментарий использует для рисования ФСА?
13.1.2012, 11:00
Группа: Banned
Цитата(Discrete @ 13.1.2012, 8:21)  Кто какой инструментарий использует для рисования ФСА? автокад.
10.4.2014, 12:09
Из: Kiev
Пользователь №: 85024
Добрый день. Подскажите как в функциональных схемах изображается и обозначается 1. GSM устройство для передачи удаленно информации - сигналов работы/аварий в котельной. 2. свето-звуковая сигнализация устанавленная на улице возле входа в котельную спасибо.
10.4.2014, 12:53
Группа: Banned
1. Зависит от оператора связи 2. зависит от цвета стены сигнализации. 3. Достали )))
