6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> функциональные схемы автоматизации, оформление т.н. "пола" схемы
HasBolla
сообщение 9.8.2007, 12:04
Из: Новочеркасск
Пользователь №: 4716
Цитата(Alex@ndr @ 9.8.2007, 13:00) [snapback]154888[/snapback]
Впечетляет. У нас такого не издают. Уже хочу себе. Достану любым способом.
1173р. стоит
Abysmo
сообщение 9.8.2007, 12:26
Пользователь №: 3837
Толковая информация. Спасибо.
Я в последнее время пользуюсь литературой на английском. 90% книг, которые в последнее время издются у нас, отчетливо "пахнут" либо делетанством, либо торгашничеством. Советские же книги безнадежно устарели в части техники, теорию же по ним учить - одно удовольствие smile.gif
Alex@ndr
сообщение 9.8.2007, 12:55
Из: Киев
Пользователь №: 10151
Цитата(HasBolla @ 9.8.2007, 12:34) [snapback]154890[/snapback]
1173р. стоит
Ну в гривнах это не такая впечетляющая цифра. Просто трудность в том что бы найти книгу у нас.
HasBolla
сообщение 9.8.2007, 13:15
Сообщение #34
Из: Новочеркасск
Ю.Н. Федоров. Основы построения АСУТП взрывоопасных производств. наберите эту строку в Yhoo или Yndex и первые же ссылки будут на интернет магазины. Вам пришлють clap.gif
DerTotEaugE
сообщение 9.8.2007, 13:53
Сообщение #35
Пользователь №: 10194
Цитата(Kip_ @ 8.8.2007, 19:19) [snapback]154516[/snapback]
Я немогу понять для кого делаются такие схемы автоматизации? тогда ещё можно сразу тип прибора, клапана, закон регулирования и т.д. на схеме писать и т.п.))
ну и вообще я бы застрелился если бы мне принесли схему на формате А0, неужели альбомчик с схемами на А3 не лучше?
Тип прибора, клапана и прочее пишем частенько. Закон регулирования - ну это уже чересчур язвительное пожелание)))
А насчет застрелиться - вот лично я стрелялся когда мне принесли проект где ФСА была изображена кусочками на ~50 схемах. Что бы элементарно проверить позиции приборов на плане площадки мне нужно было перебирать ВЕСЬ!!! проект!! При этом еще сидеть и состыковывать - вот тут датчик изображен на трубе - а что это за труба, где она на плане?... Та работа которая при наличии общей схемы занимает пару дней - в данном случае вылилась в недельный геморрой... Проверить не переборщили ли с количество датчиков на емкости - та же фигня. Опять все перебирать, откладывать нужные в сторону - только потом смотреть... Проверить насчет закрытия задвижки по 4 сигналам - снова перебирать, искать 4 листа...
Так что - каждому свое - но мне пожалуйста хоть А1х4 - но что б на ней было все)))
Гость_Kip__*
сообщение 10.8.2007, 18:12
Сообщение #36
так вот я непонимаю зачем пытаться уместить масимум информации на одном листе? тип прибора и клапана показывать на схеме, например? ведь наверняка у вас есть перечень оборудования где вы всё это расписываете...
ну а то что в схемах была плохая группировка -от этого никто не застрахован...
Ну и вообще, если взять за основу эту книгу Фёдорова, про которую говорится выше (честно говоря её не читал, но видел проекты практически всех организаций о которых он пишет, в одной из них сам работаю, да и делал проекты для нижнекамскнефтехима в котором он работает), то работать надо как наши заграничные коллеги... делаем P&ID и никаких схем автоматизации (ну только если по HVAC в отдельном проекте) ну и ессно никакого подвала. Если генподрядчик какая-нибудь западная инжениринговая фирма (Лавалин, АББ и т.п.) они будут настаивать на этом, потому что у них такая генерал инжиниринг практик... непонимают они и нашей гигантомании, схемы на А0, разрезы и сечения и т.д. помещаемые на тот же чертёж где и план, когда он тоже раздувается до А0...
jakudzaa
сообщение 10.8.2007, 18:56
Сообщение #37
Из: Ukraine
Пользователь №: 2275
Может поделитесь примером P&ID
Гость_Kip__*
сообщение 13.8.2007, 10:45
Сообщение #38
Прикрепленный файл  1771_24.2006.2_03_40100_TH_CH_05_A02.pdf ( 732,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1766
-вот, но не самый удачный пример конечно, потому что не очень хорошее разделение по данному проекту вообще + ревизия пока для внутреннего рассмотрения, но ничего другого пока показать немогу, так как в командировке и здесь документация только по текущему проекту.
Azerbon
сообщение 18.8.2007, 16:22
Сообщение #39
Из: Казахстан
Пользователь №: 7134
AMERICAN NATIONAL STANDARD
ANSI/ISA–5.1–1984 (R1992)
Instrumentation Symbols and Identification
Прикрепленный файл  ANSI_ISA_5.1_1984__R1992_.pdf ( 3,27 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2077
Гость_Kip__*
сообщение 20.8.2007, 14:49
Сообщение #40
-ну это собственно то, с чего и был в своё время слизан ГОСТ 21.404-85, только американы периодически свои стандарты дорабатывают, а наш гост переиздавался один раз, через год после слизывания... но в любом случае в этом стандарте по вопросу данного топика ничего нет, да и если было бы что-нибудь, нам на это ориентироваться никто в проектах на территории РФ никто не даст, скорее всего.
Мы например вообще не пользуемся ни нашим ГОСТом, ни ANSI, просто в каждом проете прикладываем легенду со своими бозначениями.
Вот что пишет автор обсуждаемой выше книги, Фёдоров, по этому вопросу в 13 главе 2 тома (копипаст его высказывания):
"• Проведен анализ существующих подходов к кодировке параметров АСУТП.
• Выявлена причина неоднородности кодов стандарта ANSI/ISA-S5.1-1984.
• Предложена оригинальная система идентификации параметров состояния и управления запорно-регулирующей арматуры и насосов по двум вариантам группировки:
- С ведущим символом устройства;
- С ведущим символом контура.
• Введено понятие шаблона кодировки, предохраняющее от использования "незаконных" понятий и кодов.
• Разработана универсальная система символьной и графической идентификации параметров и контуров АСУТП, созданная на основе авторского опыта проектирования и разработки АСУТП с учетом существующих международных стандартов.
• Разработана оригинальная графическая форма алгоритмов формирования кодов запорно-регулирующей арматуры, насосов и электроприводов, а также служебных ключей, необходимых для управления и обслуживания этих устройств.
• Разработаны и приведены законченные схемы обвязки запорно-регулирующей арматуры, насосов и электроприводов с исчерпывающей полнотой.
• Построены таблицы разрешенных кодов для параметров АСУТП с систематическим разделением на параметры РСУ и параметры ПАЗ, а также на параметры состояния и параметры управления.
• Приведены подготовленные к практическому использованию библиотеки графических элементов монтажно-технологических и функциональных схем автоматизации, включая технологическое оборудование и элементы КИПиА. "
-но вообще тут разговор не об этом... и в этих стандартах тоже.
Lex
сообщение 21.8.2007, 4:40
Сообщение #41
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
To Kip
Гость_Kip__*
сообщение 21.8.2007, 10:11
Сообщение #42
Цитата(Lex @ 21.8.2007, 2:40) [snapback]158442[/snapback]
To Kip
Нет, это выдержка его поста из гостевой книги одной организации.
Гость_N_Julia_*
сообщение 18.12.2007, 10:55
Сообщение #43
Люди, кто знает, помогите helpsmilie.gif , очень нужна помощь. Готовлю документацию заказчику, неоходимо сделать "Перечни параметров контроля и управления (сводный указатель КИПиА)". Каким образом его составить, есть ли какие-нибудь нормативные акты, ГОСТы по подобным документам?
Помогите!!!
Гость_Maikl_Khrupkin_*
сообщение 18.12.2007, 11:53
Сообщение #44
Из моего опыта, такого вида функционалка нужна в первую очередь не проектировщикам, не технологам, а наладчикам и во вторую эксплуатации.
Кто то сказал листы А3, сам люблю, но попробуй на обьекте полистать листов 30-40 да связи между ними упомнить.
И второе по такой схеме легче формировать рисунок для компа оператора.
Да если ее еще окуратно раскрасить, то работать лепота.
Сообщение отредактировал Maikl_Khrupkin - 18.12.2007, 11:55
Гость_Paul_1_*
сообщение 20.10.2009, 14:58
Сообщение #45
Цитата(Alex@ndr @ 8.8.2007, 11:40) *
А современной литературы по проектированию схем автоматизации, таких как Емельянов-Капник, никто не видел? Не знаете где можно достать? Или сейчас такое уже не издают. Хотелось бы иметь под рукой толковый справочник.
Проектирование систем автоматизации технологических процессов: Справочное пособие по содержанию и оформлению проектов.
Емельянов А.И., Капник О.В.
http://www.kipiasoft.su/index.php?name=fil...view&id=301
Гость_Boris Blade_*
сообщение 20.10.2009, 16:11
Сообщение #46
1983г , не очень современная.
Vlad_brep
сообщение 21.10.2009, 9:10
Сообщение #47
Из: беларусь
Пользователь №: 36662
Вот книженция поновее
Прикрепленный файл  Nesterov_A.L._Proektirovanie_ASUTP._Kn.1__2006_.djvu ( 12,31 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1029
Гость_Boris Blade_*
сообщение 21.10.2009, 10:48
Сообщение #48
че то не открывает архив
Vlad_brep
сообщение 21.10.2009, 10:59
Сообщение #49
Из: беларусь
это не архив. Прости Формат djvu надо читалка
Гость_Boris Blade_*
сообщение 22.10.2009, 20:47
Сообщение #50
Пардон, я не великий спец, система определяет ка рар архив, разобрался.
Самая лудшая книжка Федорова. Успел покупить.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 22.10.2009, 20:48
Гость_Boris Blade_*
сообщение 22.10.2009, 21:00
Сообщение #51
Могу выложить инститский проект.
Прашу удалит сообщение ошипся.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 22.10.2009, 20:57
NektoN2008
сообщение 4.11.2009, 7:48
Сообщение #52
Пользователь №: 23752
Прелюбопытнейшая статья на тему сабжа (в начале обсуждения):
Моделирование развернутых схем автоматизации технологических процессов в САПР реконструкции предприятий.
И, соответственно, прелюбопытнейшая прога сама TechnoCAD Glass.
Интересно, кто-нибудь юзал эту прогу? Как она? Вроде как можно и нашу ("дубовую") и заморскую ("хитрую") автоматику приспособиться рисовать.
Сообщение отредактировал NektoN2008 - 4.11.2009, 7:49
Гость_chernom_*
сообщение 13.12.2009, 19:29
Сообщение #53
У кого есть функциональная схема системы оборотного водоснабжения дайте ссылку пожалуйста
Гость_osskar_*
сообщение 23.1.2010, 15:09
Сообщение #54
Фёдоров Ю.Н. Справочник инженера по АСУТП: проектирование и разработка
М.: Инфра-Инженерия, 2008 г. -928 стр. , 12 ил.
http://www.twirpx.com/grant/25156/
Гость_Boris Blade_*
сообщение 23.1.2010, 15:52
Сообщение #55
Хорошая книга, купил себе.
jakudzaa
сообщение 24.1.2010, 18:04
Сообщение #56
Из: Ukraine
А вот и книга
Гость_Boris Blade_*
сообщение 24.1.2010, 18:06
Сообщение #57
HellHound
сообщение 25.3.2010, 11:05
Сообщение #58
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 23849
А кто в чем функциональные схемы АСУ создает? в основном интересует вентиляция и кондиционирование
Гость_Ignatenko_*
сообщение 12.4.2010, 19:14
Сообщение #59
Кто-нибудь может подсказать, как отобразить на ФСА трубопровод с отопительной рубашкой (битумопровод)? Ни где в ГОСТах не нашел. И может у кого-нибудь есть ФСА битумного хозяйства, как пример нужна...
jakudzaa
сообщение 13.4.2010, 1:05
Сообщение #60
Из: Ukraine
Это вы уже сами придумайте обозначение, поскольку на ФСА можна обозначать условно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 1:14
