Паровой котел для речного парохода |
27.7.2007, 12:52
Пользователь №: 1743
Участвую в проекте по паровой котельной для паровой силовой машины речного парохода. Котел на 3,2 тонны с температурой перегретого пара 300+/- 20 гр. С. Есть ли у кого опыт?
27.7.2007, 13:30
Пользователь №: 1271
И до Вас добрались, Дмитрий? Это реконструкция старого парохода, там старый котел венгерский, так?
27.7.2007, 13:36
Точно, первый контакт был еще пол-года назад, недавно снова обратились к нам. За это время они "перелопатили" от Висманна до Лоса , к "морским львам -SAACKE" обращались.
27.7.2007, 13:44
Пользователь №: 2561
мама-мия... а на каком топливе? неужели на угле? гы-гы, ЛОЛ, тогда это точно не к Виссманну...
Какие уже были варианты? с выносной топкой? А каков режим потребления пара? постоянный? может забабахать туда внешнюю продувную топку, проточный паровый утилизатор типа GarioniNaval?.. или жаротрубный утилизатор и пароперегреватель, с продувной топкой - ещё круче!
Я дома изучал паровозик (реальный, стоит на рельсах на центральном вокзале!) - ВЕСЧЬ! Чистой воды жаротрубник-утилизатор с выносной топкой на естественной тяге! :о)) и поршень - метр в диаметре!
27.7.2007, 13:51
Мы правда не напрямую с ребятами пообщались, но цена озвучена была. Она оказалась сопоставима со стоимостью самого пароходика.
27.7.2007, 13:57
или еще круче - на дровах! поставить газогенераторную установку, газ жечь в обычном котле, и снимать тепло с газогенераторной установки! Газогенератор можно дизайнить под реальную топку, кАчегара чумазАвого туда з кАчергой в робе из под которой торчит косоворотка! и водить америкосов (они же индейцев в техасе показывают... фигвамы всякие)! Обозвать кАчегара "Ползуновым"... ЛОЛ, товарищи, ржунимагу!
кстати, раскажите плиз, зачем поршневому мотору перегретый пар?.. насколько я помню, он никак не выигрывает от "перегретости", в отличии от турбины.
Сообщение отредактировал Dimur - 27.7.2007, 13:57
27.7.2007, 13:58
Из: Украина
Пользователь №: 4661
А на пароходе случайно битум не разогревают? а То я знаю одну знакомую  у нее есть опыт
27.7.2007, 14:09
Вам смешно, а у меня "ноги дрожат". Приходится изучать правила речного регистра, про крены и дифференты Вообщето у любой проблемы есть решение. Самое сложное вписаться в габаритное пространство. Котел на 320 гр. есть, автоматика от Гестры в морском исполнении то же есть. У Вайсхаупта тоже есть горелки в морском исполнении (топливо-дизель). С деаэратором (относительно размеров) можно поизголяться. На крайний случай есть технологии, можно поставить на уровне котла , применив специальные питательные насосы.
Сообщение отредактировал boiler - 27.7.2007, 14:14
27.7.2007, 14:10
А я серьезно... на каком топливе? просто дизель - это не оригинально. Может только если как дополнительная мощность или для разогрева...
Есть идеи, как привести "обычный" котел к дереву... только вот темы и заказчика не было.
27.7.2007, 14:19
27.7.2007, 14:26
Из: Украина
Цитата Котел на 320 гр. есть, автоматика от Гестры в морском исполнении то же есть. У Вайсхаупта тоже есть горелки в морском исполнении (топливо-дизель). С деаэратором (относительно размеров) можно поизголяться. На крайний случай есть технологии, можно поставить на уровне котла , применив специальные питательные насосы. Чем собственно можем помочь?
27.7.2007, 14:42
какая милашка! какого года рождения? Да, места там не много... кстати, электричество с тех же валов добывают?
Я думаю имеет смысл рассматривать проточные паровики - они меньше, легче и более безопасные в плане пара, как Вы считаете? Тем более режим перегрева может быть реализован в самих проточных трубах... Проточники не подвержены кренам корабля (не то что жаротрубники) ... какое давление пара их интересует?
Деаэратор видимо вакуумный, термический делать бессмысленно из-за массы, высоты и как-то опасно, ИМХО. И тогда не потребуются мега-насосы подкачки... обычные насосы = дешевле. Конденсат они возвращают? из пошней можно вернуть конденсат! Получается, что деаэрировать-то надо немного - мини подпиточка на потери и продувку (в случае проточника - тоже необходимо обновление воды во всем контуре) - 5-10%... может химией тогда связать?
2 автор: только не пропадайте плиз! а то у меня сон пропадет! такой объектик.... всё бросить и запустить его! а потом прокатиться по Волге на ПАРОХОДЕ!
ВПРОЧЕМ, почему эти люди хотят ПАР? не проще ли им было на валы повесить дизельный мотор? без угольной топки я не понимаю этого прикола...
Сообщение отредактировал Dimur - 27.7.2007, 14:44
27.7.2007, 14:56
Давление - 15 бар Возврат конденсата - 95-98% Предполагается водоподготовка - обратный осмос, вода забортная, также термическая деаэрация. Думаю литров 200-300 Ну и продувка нижняя и верхняя. От котла будет отбор помимо перегретого еще и насыщенный на деаэрацию и рулевое управление.
27.7.2007, 15:28
Хм, ну что же, песня! удачи!
Интересно, а эту штуку в Технадзоре надо будет регистрировать? или в морских регистрах?
З.ы. А зачем все в МОРСКОМ исполнении??? пароходик-то речной, нет влияния соленой воды... фактически тот же паровый котел, что и в здании, только на плавучей платформе. Вы уверены, что необходимо именно "морское исполнение". Теперь я понимаю, почему котел стоит больше, чем пароход...
Сообщение отредактировал Dimur - 27.7.2007, 18:12
17.11.2008, 11:52
12.11.2008 Подан первый пар от котла в паросиловую машины парохода "Станюкович" Подробнее..
17.11.2008, 12:40
Молодцы конечно! Но посмотрев материалы по "делу" я мысленно поблагодарил бога, что не связался с этим проектом.
18.11.2008, 17:45
Пользователь №: 16306
А судно случайно не "Гоголь" ??? В Архангельске по Северной Двине ходит такое же... Правда не знаю, силовая машина родная там, или дизель поставлен
18.11.2008, 17:51
Немец, ну Вы даете. Написано по русски - пароход"Станюкович"
