| Гость_Re1_* |
27.7.2007, 13:30
Сообщение
#1
Guest Forum |
Подскажите, как сделать так, чтобы буквы не меняли свою толщину, при изменении толщины линии, тип линии --Т1--Т1--???
27.7.2007, 13:32
Сообщение
#2
CAD Developer Группа: Участники форума Сообщений: 409 Регистрация: 6.2.2006 Из: C.-Петербург, Россия Пользователь №: 2062 |
Нереально. Только если использовать, например, многострочный текст с маской. Ну или делать блок с wipeout'ом.
2.9.2007, 11:20
Сообщение
#3
Группа: Участники форума Сообщений: 70 Регистрация: 10.6.2007 Пользователь №: 9454 |
По-моему некоторые типы шрифтов не меняют свою толщину при увеличении толщины линий (или уменьшении). Например, можно попробовать Arial (или Arial Narrow)
18.9.2007, 13:13
Сообщение
#4
Группа: Участники форума Сообщений: 305 Регистрация: 6.12.2005 Из: Тюмень Пользователь №: 1647 |
если рисовать полилинией ( а полилинии присваивать глобальную толщину)то буквы тоненькие, а линия жирная.
30.4.2008, 18:32
Сообщение
#5
Группа: Участники форума Сообщений: 1318 Регистрация: 25.4.2008 Из: Родом из СССР Пользователь №: 18131 |
Может быть есть у кого-нибудь тип линии, который можно загрузить в библиотеку линий, так чтобы эта линия соответствовала принятой в практике черчения - линии разрыва?
Если есть, то поделитесь, пожалуйста, файлом. Сообщение отредактировал old patriot - 16.10.2008, 20:52 |
4.5.2008, 1:58
Сообщение
#6
И всё-таки я её сделал (в прямом и переносном смысле)!
Хотя, и надо признать, пол дня я на это убил (и ещё несколько часов, чтобы разобраться, как типы линий строятся)... Оказывается, очень первобытная это штука. До последнего дня у меня было представление, что Autodesk здесь продвинулся значительно дальше. А они, как сотворили некий набор типов линий в период AutoCAD 14, так на том и успокоились. Пользователи не жалуются на ограниченность набора линий, ну и ладно ------------------- Ниже представлен файл acadiso.lin (в упакованном виде), который содержит кроме известных линий также новый тип линии BREAKUP. Эту линию можно использовать, как линию разрыва - границы фрагмента плана или вида, или разреза. Кстати, не заглядывая в этот файл попробуйте догадаться из чего я слепил сам зигзаг, который периодически идёт по линии разрыва (?). Это будет не просто... Теперь с помощью этой линии можно делать видовые экраны - фрагменты плана с укрупнённым масштабом, весьма занятной формы. См рис. И "закорючки" не потребуется теперь разбрасывать по линии вручную. ----------------- Да, файл acadiso.lin предназначен под AutoCAD 2008. Но, в принципе, я не заметил разницы между ним и таким же файлом под AutoCAD 2006 (оба по 6741 байта, и одни и те же наборы линий). Если кто-то захочет не рисковать, то надо просто скопировать две новые строки из прилагаемого файла и вставить в файл acadiso.lin AutoCAD 2008 (2006). Файл можно открыть и отредактировать в Блокноте, и потом сохранить с расширением *.lin. Сам файл хранится в папке Support вместе с CUI-файлами и пр. настройками. Путь к папке у всех примерно одинаковый: C:\Documents and Settings\<user>\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006\R16.2\enu\Support, либо C:\Documents and Settings\<user>\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2008\R17.1\enu\Support. Вместо "<user>" должна стоять Ваша учётная запись, а вместо "enu" у некоторых пользователей стоит "rus". Сообщение отредактировал old patriot - 4.5.2008, 2:17
acadiso.lin.zip ( 2,08 килобайт )
Кол-во скачиваний: 796 |
13.5.2008, 9:54
Сообщение
#7
Группа: Участники форума Сообщений: 399 Регистрация: 6.7.2007 Из: Екатеринбург Пользователь №: 9862 |
old patriot большое спасибо за линию разрыва!!!
По существу вопроса: Прикладываю файл Lines.lin (расширение txt добавлено, что бы сюда выложить, удалите его). В нем 3 типа линий --- Т1 --- - подача --- Т2 --- - обратка --- 0.5 --- - огнезащитное покрытие Для работы необходимо в вашем чертеже создать стиль текста Lines и установить в нем любой шрифт (иначе выдаст ошибку). Этот шрифт будет исползоваться в линии. Если поставить TrueType шрифт (Arial, Isocpeur и т.п.) его толщина не будет зависеть от толщины линии (что и требовалось). Сообщение отредактировал nedrok - 13.5.2008, 10:00
Сообщение
#8
Небольшое замечание: огнезащиту лучше обозначать в международных терминах, типа "IP 30", "IP 60"... Так уже принято и у нас.
------------- Для тех кто загорится самостоятельно сделать линию, небольшая подсказка: отрицательное число означает пробел заданной длины, положительное число - дефис (тире) заданной длины. Число лучше задавать, кратное или в долях 1 дюйма (если последний брать в см), но не обязательно. На этом всё разнообразие заканчивается. Если Вы захотите сделать какие-то периодически повторяющиеся загогулины, то это можно сделать только с использованием символов, представленных на клавиатуре. Можно ещё задавать символ, указывая его порядковый номер в шрифте *.shx, но поскольку доступа к этому шрифтовому стилю нет, это теряет всякий смысл. Если Вы хотите, чтобы в линию периодически был вставлен какой-нибудь текст, необходимо предусмотреть в линии периодический пробел нужной длины под вставляемый текст. Здесь в качестве инструкции я приложил пару ссылок.
Сообщение
#9
Предлагаю Вашему вниманию линию типа "--- // --- // ---", которую я подсмотрел у glam.
Если кто-нибудь захочет её применить, то вставьте в файл "acadiso.lin" (в папке по пути"C:\Documents and Settings\user\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2008\R17.1\enu\Support", или по аналогичному пути для других версий) две строки, которые содержатся в приложенном текстовом файле. Линию можно применить, в частности, для условного обозначения огнезадерживающего покрытия. Сообщение отредактировал old patriot - 7.7.2008, 1:38
Сообщение
#10
сферический инженер-кун в вакууме Группа: Участники форума Сообщений: 1480 Регистрация: 4.9.2005 Из: прекрасное далёко Пользователь №: 1163 |
old patriot, ты малость перепутал. ---// --- это акустическое покрытиче, --- / --- это огнезащита. вот ориганал откуда я это взял. в проектах теперь тоже такие обозначения использую. по крайней мере я считаю этот Стандарт СТО НП АВОК "Условные графические обозначения в проектах отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха и теплохолодоснабжения" намного лучше соответствует современным реалиям чем ГОСТ 21.205-93 "Условные обозначения санитарно-технических систем" и ГОСТ 21.602-79 "Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Рабочие чертежи".
Сообщение
#11
Цитата old patriot, ты малость перепутал. ---// --- это акустическое покрытиче, --- / --- это огнезащита... Слава богу, что стандарт АВОК не стал пока нормативным документом. А то совсем кислород перекрыли бы. |
7.7.2008, 21:14
Сообщение
#12
А я уж было решил что и в самом деле перепутал, а ты вона как... нарочно... дело хозяйское, стандарт и в самом деле не обязательный.
8.7.2008, 22:37
Сообщение
#13
Ну, если быть до конца точным, то это вообще не стандарт.
Такой стандарт может написать любой человек, и назвать его именем себя любимого... Но это ещё не означает, что окружающие должны этот опус воспринимать также. |
21.7.2008, 23:02
Сообщение
#14
Ещё пара линий. Линии простенькие, но разнообразят унылое однообразие и скудность рациона.
Линии такие: ----*-----*----*-----*----*-----*-- ----&-----&----&-----&----&-----&-- Как говорится: мелочь, а приятно. Можно, в частности применить в принципиальных и функциональных схемах (что я и делаю). P.S. Строки из текстового файла надо вставить в файл acadiso.lin в папке Support, о чём я уже писал выше.
Сообщение
#15
Работая над схемами вентсистем, столкнулся в который раз с крайней скудностью набора предлагаемых линий в программе AutoCAD.
Меня это уже достало... Сделал сам несколько полезных типов линий, которые и предлагаю Вашему вниманию. Инструкция по вставке предложенных линий в файл acadiso.lin (для AutoCAD 2006 - 2008) или в acad.lin (для AutoCAD 2009) дана выше. Путь к файлу можно найти также, если зайти в окно загрузки дополнительных типов линий, и щёлкнуть там по клавише File...
acad_lines.txt ( 739 байт )
Кол-во скачиваний: 460 |
18.8.2008, 23:07
Сообщение
#16
Возвращаясь к началу темы... Хотел подтвердить, что
Цитата если рисовать полилинией ( а полилинии присваивать глобальную толщину)то буквы тоненькие, а линия жирная.
Сообщение отредактировал old patriot - 20.8.2008, 0:46
Сообщение
#17
Группа: Участники форума Сообщений: 1918 Регистрация: 13.11.2006 Из: Новочеркасск Пользователь №: 4716 |
А как сделать линию с кружочками, чтобы кружочки были не пустые, а с заливкой внутри?
типа такой
Кол-во скачиваний: 241 |
30.9.2008, 0:08
Сообщение
#18
А вот это врядли... Символ надо вставлять, а их программа не понимает. Можно только то, что есть на клавиатуре.
Можно с помощью указания номера символа из шрифта, но это надо уметь... |
30.9.2008, 8:59
Сообщение
#19
Инженер ГС Группа: Участники форума Сообщений: 179 Регистрация: 1.3.2006 Из: СПб Пользователь №: 2257 |
Для того чтобы кружочки КАЗАЛИСЬ с заливкой, нужно внутри поместить ещё элементы (линии, кружочки, символы) и тогда начиная с определённого масштаба будет выглядить, что кружочки с заливкой.
30.9.2008, 20:50
Сообщение
#20
Я также об этом подумал... Но технически это не осуществимо. Линия записывается в виде текста, а правила написания текста не позволяют один символ записывать на месте уже существующего другого.
Сообщение отредактировал old patriot - 16.10.2008, 20:53 |
| Гость_DinaZavr_* |
1.10.2008, 6:03
Сообщение
#21
Guest Forum |
Цитата(old patriot @ 30.9.2008, 20:50) [snapback]297655[/snapback] Я также об этом подумал... Но технически это не осуществимо. Линия записывается в виде текста, а правила написания текста не позволяют один символ записывать на месте уже существующего другого. Ы-ы! А мужики-то не знают про эти правила написания текстов: Код *FENCE_STEEL_ON_BASE_RU,Ограда металл на фундаменте A,1.5,-.5,.916667,["о",RU_LINE,y=-.333333,s=1],.04,["о",RU_LINE,y=-.293333,s=.88],.073333,["о",RU_LINE,y=-.22,s=.66],.053333,["о",RU_LINE,y=-.166667,s=.5],.056667,["о",RU_LINE,y=-.11,s=.33],1.11,-.5,1.5 Это тип линии, который как раз кружочки рисует. В описании несколько раз вставляется символ O разных размеров в одну точку. В результате будет "условно-черный" кружок, так как 5 буковок сольются. Здесь имеется ссылка на текстовый стиль RU_LINE. У нас к нему привязан самый простой шрифт TXT.SHX, там буковки некрасивые и угловатые, но зато симметричные. Можно сочетать разные символы и добиться любых обозначений - из "кругляшков" (o), "палочек" "I", балочек (-), "хрестиков" (+ X). При этом, в отличие от самодельных форм (shape), гарантированно отображается на любом компьютере. Свои формы забывают передавать, а TXT.SHX есть везде, где есть Автокад. |
1.10.2008, 23:21
Сообщение
#22
Опять же ... об этом подумал... И ещё подумал, что это геморойное дело попадать кружочками в кружочек...
Короче, нахрена козе баян. Кому надо, пусть тот и попадает. |
| Гость_DinaZavr_* |
2.10.2008, 5:52
Сообщение
#23
Guest Forum |
Цитата(old patriot @ 1.10.2008, 23:21) [snapback]298152[/snapback] Опять же ... об этом подумал... И ещё подумал, что это геморойное дело попадать кружочками в кружочек... Короче, нахрена козе баян. Кому надо, пусть тот и попадает. Геморройное дело попадать не кружочками, а сами знаете чем сами знаете в куда. Козе баян может и нахрена, а вот линии с черными точками как раз нужны проектировщикам. Потому и спрашивают, а я пример показала. Тому, кто чертит, попадать никуда не надо - просто использует готовый тип линии. "Кому надо" - это тем, кто обеспечивает блондинок навроде меня такими линиями. Но и они, заразы, не прицеливаются вручную, а только кнопки нажимают. Тыц-тыц и готово описание линии. |
2.10.2008, 10:37
Сообщение
#24
Цитата(DinaZavr @ 1.10.2008, 7:03) [snapback]297734[/snapback] Ы-ы! А мужики-то не знают про эти правила написания текстов: Код *FENCE_STEEL_ON_BASE_RU,Ограда металл на фундаменте A,1.5,-.5,.916667,["о",RU_LINE,y=-.333333,s=1],.04,["о",RU_LINE,y=-.293333,s=.88],.073333,["о",RU_LINE,y=-.22,s=.66],.053333,["о",RU_LINE,y=-.166667,s=.5],.056667,["о",RU_LINE,y=-.11,s=.33],1.11,-.5,1.5 Это тип линии, который как раз кружочки рисует. В описании несколько раз вставляется символ O разных размеров в одну точку. В результате будет "условно-черный" кружок, так как 5 буковок сольются. Здесь имеется ссылка на текстовый стиль RU_LINE. У нас к нему привязан самый простой шрифт TXT.SHX, там буковки некрасивые и угловатые, но зато симметричные. Можно сочетать разные символы и добиться любых обозначений - из "кругляшков" (o), "палочек" "I", балочек (-), "хрестиков" (+ X). При этом, в отличие от самодельных форм (shape), гарантированно отображается на любом компьютере. Свои формы забывают передавать, а TXT.SHX есть везде, где есть Автокад. Если поставить вместо "О" буквочку "L"-маленькую и установить шрифт Wingdings, ну и соответственно отредактировать смещение по У, а также убрать "-" перед .5, то получиться сплошная линия с залитыми кружочками. Спасибо DinaZavr |
2.10.2008, 20:37
Сообщение
#25
Цитата Но и они, заразы, не прицеливаются вручную, а только кнопки нажимают. Тыц-тыц и готово описание линии. Ну, ну... "Мы крутые", "мы пахали"... А игра-то, всего лишь, не стоит свеч... Совсем ни к чему ради такой ерунды напрягать извилины. На более стоящие и более ценные задачи времени не хватает. А время нынче - самый дорогой ресурс. |
1.11.2008, 21:29
Сообщение
#26
Группа: Участники форума Сообщений: 167 Регистрация: 28.3.2006 Пользователь №: 2471 |
Спасибо всем за многое полезного.
P.S. old patriot, зря конечно с DinaZavrой слегка сцепились, она же тоже помогла кому-то конкретным постом. |
12.12.2008, 11:26
Сообщение
#27
Может есть у кого линия как в ГОСТе "подвес кабеля на тросе" чтобы снизу сплошная . а сверху пунктир. Поделитесь
12.12.2008, 12:16
Сообщение
#28
Если быстро, то создай новый стиль мультилинии (одна линия сплошная, другая пунктиром).
12.12.2008, 13:45
Сообщение
#29
Цитата(vic153 @ 12.12.2008, 12:16) [snapback]327549[/snapback] Если быстро, то создай новый стиль мультилинии (одна линия сплошная, другая пунктиром). КАК ? Покажите образец? |
12.12.2008, 14:33
Сообщение
#30
выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве Группа: Участники форума Сообщений: 2645 Регистрация: 5.5.2006 Из: Саратов-Москва Пользователь №: 2819 |
в русском 2008-м
Формат/стиль мультилинии появится диалоговое окно там создать новый тип. там будет по умолчанию 2 линии. у одной поменять тип со сплошной на пунктирную согласится на все и закрыть далее Рисование/Мультилиния , задать размер (расстояние между двумя линиями) и чертить |
Текстовая версия | Сейчас: 19.5.2026, 19:04 |
