12.12.2008, 17:30
Сообщение
#31
Группа: Участники форума Сообщений: 1918 Регистрация: 13.11.2006 Из: Новочеркасск Пользователь №: 4716 |
Цитата(AAANTOXA @ 12.12.2008, 14:33) [snapback]327672[/snapback] ... , задать размер (расстояние между двумя линиями) и чертить |
13.12.2008, 3:38
Сообщение
#32
Группа: Участники форума Сообщений: 70 Регистрация: 10.6.2007 Пользователь №: 9454 |
Цитата(DinaZavr @ 1.10.2008, 6:03) [snapback]297734[/snapback] Можно сочетать разные символы и добиться любых обозначений - из "кругляшков" (o), "палочек" "I", балочек (-), "хрестиков" (+ X). При этом, в отличие от самодельных форм (shape), гарантированно отображается на любом компьютере. Свои формы забывают передавать, а TXT.SHX есть везде, где есть Автокад. Так ведь есть символ кружочка ● Или смайлика ☻ Их можно подставить — они и есть кружочки с заливкой. А я как-то было дело, не думав о том, что тип линии можно сделать делал кружочки с заливкой динамическим блоком (заводил в блок функцию array для размножения кружочков и strech (или scale — не помню) для удлинения линии |
| Гость_DinaZavr_* |
13.12.2008, 7:06
Сообщение
#33
Guest Forum |
Цитата(Инженер сантехник @ 13.12.2008, 3:38) [snapback]327959[/snapback] Так ведь есть символ кружочка ● Или смайлика ☻ Их можно подставить — они и есть кружочки с заливкой. А я как-то было дело, не думав о том, что тип линии можно сделать делал кружочки с заливкой динамическим блоком (заводил в блок функцию array для размножения кружочков и strech (или scale — не помню) для удлинения линии Символов-то много есть, а каких нет - можно самим сделать. Но надо чтобы этот шрифт, именно с этими символами, был на компьютере у пользователя. И на всех компьютерах, куда попадают чертежи. Тогда уж проще сделать символы в SHAPE, как в LTSHP у Автокада. А с распространением шрифтов всегда беда - не хотят eTRANSMIT делать. Вот даже приведенный символ смайлика не везде отображается в браузере. А шрифт TXT.SHX всегда есть на компьютере с AutoCAD. Кстати, в описании типа линии используется не имя шрифта, а мия стиля. Если изменить в настройках стиля имя шрифта, то линии будут выглядеть уже неправильно. В разных шрифтах у одинаковых символов разные точки отсчета бывают. |
18.12.2008, 13:46
Сообщение
#34
Группа: Участники форума Сообщений: 399 Регистрация: 6.7.2007 Из: Екатеринбург Пользователь №: 9862 |
Шрифт Wingdings есть на всех компах, где есть Windows и там есть кружочки.
24.12.2008, 17:15
Сообщение
#35
А может есть у кого макрос, чтобы нумерацию делать. чтобы можно было суффиксы, префиксы, приращения менять?
26.12.2008, 16:27
Сообщение
#36
Группа: New Сообщений: 14 Регистрация: 2.6.2008 Пользователь №: 19335 |
А можно как-то сделать , чтоб Т1 или Т2 не так часто повторялись?
27.12.2008, 11:08
Сообщение
#37
Инженер-проектировщик Группа: Участники форума Сообщений: 2090 Регистрация: 31.10.2005 Из: Москва Пользователь №: 1437 |
Можно! для начала потрудитесь изучить сообщение №8 этой темы
7.3.2009, 17:54
Сообщение
#38
Группа: Участники форума Сообщений: 1318 Регистрация: 25.4.2008 Из: Родом из СССР Пользователь №: 18131 |
Цитата А можно как-то сделать , чтоб Т1 или Т2 не так часто повторялись? Для этого в файле acadiso.lin (или acad.lin, если Вы пользуетесь им) число вначале строки с параметрами искомой линии, после буквы "А", увеличьте в требуемое количество раз. Во столько раз возрастёт отрезок прямой между текстовыми вставками. Здесь в txt-файле представлены параметры линий Т13 и Т23 для вставки в файл acadiso.lin (или acad.lin, если Вы пользуетесь им) папки support. Эти линии ранее были представлены в текущей теме. В предлагаемом ныне варианте длина прямых участков между текстовыми вставками уменьшена в 1,5 раза, и пробели под текстовые вставки уменьшены в 1,27 раза. Т.е. текстовые вставки теперь повторяются в 1,5 раза чаще. P.S. Папка support расположена по адресу C:\Documents and Settings\user\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2009\R17.2\enu\Support Вместо user будет стоять название Вашей учётной записи, а вместо enu в русифицированном варианте имеется папка rus.
Сообщение
#39
...и обращаю внимание, что любой файл типа *.lin можно редактировать и сохранять посредством обычной тестовой программы "блокнот", входящей в состав MS Windows. В ней же можно создавать новые типы линий.
При этом, положительное число - это длина отрезка линии типа Continuous, а отрицательное - длина пробела (разрыва). |
8.3.2009, 2:08
Сообщение
#40
Вначале текущей темы предлагалась вниманию линия разрыва, сделанная на базе вставки буквы "V" + "V - перевёрнутая".
Такой вариант несколько режет глаз, поскольку отличается от общепринятого. Предлагаю Вашему внимание вариант линии разрыва, более близкий к "классическому" виду "колючей проволоки", общепринятому в архитектуре. И в отличие от предложенной ранее линии, в данном варианте увеличено расстояние между "колючками". Линия сделана на базе комбинации 4-х текстовых вставок с чередованием знаков "/" и "|". Линия записана в txt-файле. Для внедрения её в Автокад, надо поступить также, как написано выше. Сообщение отредактировал old patriot - 8.3.2009, 2:12
BreakUp_Line.txt ( 276 байт )
Кол-во скачиваний: 199 |
10.3.2009, 14:46
Сообщение
#41
old patriot , спасибо большое за пояснения - коротко и все понятно.
Сообщение отредактировал Sandra77 - 10.3.2009, 14:47 |
10.3.2009, 18:38
Сообщение
#42
Кстати, если вернуться к вопросу, породившему текущуюю тему...
Я разделяю задание толщины прямых участков и букв текстовой вставки следующим образом. Линию рисую, как полилиния. Тогда, задавая вес линии, можно регулировать толщину линий букв текстовой вставки, а задавая ширину полилинии (в свойствах), можно регулировать толщину прямых участков. Но этот вариант применим только для автокадовских текстовых стилей. Есть недостатки такого задания толщины. - Ширина полилинии на бумаге зависит от масштаба видового экрана (ВЭ). Поэтому толщину возможно задать только для ВЭ одного мастаба. - На изломах полилиния теряет "сплошность". Поэтому в местах изломов надо задавать скругление углов (или делать фаску). Сообщение отредактировал old patriot - 10.3.2009, 18:39 |
17.4.2009, 14:58
Сообщение
#43
выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве Группа: Участники форума Сообщений: 2645 Регистрация: 5.5.2006 Из: Саратов-Москва Пользователь №: 2819 |
проблема какая-то непонятная
на новом месте добавил типы линий разрыва Т1 Т2 и тд .........в акад пытаюсь чертить - линия например Т1-Т1 чертится большими символами а расстояние между ними оч маленькое . Тоесть получается сплошная такая жирная линия. + при наведении на нее курсора АКАД начинает ее "обсчитывать" и грузит камп на 100% такая фигня и в 2007 и 2008 каде. изменение масштаба линии не помогает причем если на других кампах линия изображалась изначально очень тонкая и потом нужно было ее масштабировать чтобы сами буквы Т1 - Т1 были нормальной высоты то теперь они изначально гигантские гдето явно несовпадение какихто настроек единиц величин ....... а вот где и каких не пойму может кто сталкивался на скрине видно что Т налазает на следущую Т и они сливаются ........
Сообщение
#44
Группа: Участники форума Сообщений: 874 Регистрация: 7.11.2007 Из: А где-то в Крыму... Пользователь №: 12671 |
Цитата(AAANTOXA @ 17.4.2009, 14:58) [snapback]379588[/snapback] проблема какая-то непонятная Тут, вероятно, нужно текстовый стиль подправить. Скорее всего в описании типа линий стоит Standart, а в твоем чертеже он уже определен с фиксированной высотой текста равной 300(например). А если масштаб линий 100, то получаем буквы высотой 30 000. Интервалы же на 300 не умножаются, поэтому значительно меньше букв. |
19.4.2009, 21:49
Сообщение
#45
Axel спасибо - все именно так и есть .
19.10.2009, 8:49
Сообщение
#46
Группа: Участники форума Сообщений: 429 Регистрация: 21.9.2009 Из: Москва Пользователь №: 38700 |
Отличный материал, спасибо, но возник вопрос - линия ----Т1---- очень облегчает жизнь, сам, обычно, полилинией отчерчиваю все, но когда по часовой (или против) линию перетаскиваешь, буквы переворачиваются, возможно ли их в пространстве все-таки зацепить, чтобы строго вертикально были.
19.10.2009, 22:39
Сообщение
#47
Инженер ГС Группа: Участники форума Сообщений: 180 Регистрация: 1.3.2006 Из: СПб Пользователь №: 2257 |
На http://www.dwg.ru в разделе download лежит подборка программ по работе с полилинией. Называется Pltools. В этой подборке в частности есть программа по реверсу полилинии, т.е. программа позволяет менять направление уже существующей полилинии.
23.11.2009, 14:47
Сообщение
#48
Группа: Участники форума Сообщений: 1000 Регистрация: 20.5.2008 Из: Москва Пользователь №: 18901 |
to old patriot
Сергей, спасибо за тип линии (*BREAKUP,линия разрыва ----N----N----N---- A,50.8,-1.69333,["/",STANDARD,S=5.08,R=0.0,X=-1.69333,Y=0.0],-1.69333,["|",STANDARD,S=5.08,R=0.0,X=-0.0,Y=0.0],-1.69333,["|",STANDARD,S=5.08,R=0.0,X=-1.69333,Y=-5.08],-1.69333,["/",STANDARD,S=5.08,R=0.0,X=-3.38666,Y=-5.08],-0.000001) Меня это конечно сильно удивило, особенно твои познания в математике, я так и не понял как ты подбирал эти цифры с точностью до десяти тысячной ? Мне кажется лучше сделать такую и любую другую линию с использование своих форм. Прикладываю видео ролик, сильно не пинайте, мое первое видео, так обычно скринами делаю (линию назвал номер 3 )) )
23.11.2009, 16:32
Сообщение
#49
Осталось только Express tools сюда выложить, чтобы получить огромное спасибо
23.11.2009, 16:42
Сообщение
#50
а зачем выкладывать, она есть изначально, просто ее подгрузить надо (по умолчанию не устанавливается)
23.11.2009, 17:01
Сообщение
#51
*разобрался*
Сообщение отредактировал Wizlock - 23.11.2009, 17:07 |
23.11.2009, 17:11
Сообщение
#52
1 способ: через установка и удаление программ - изменить, выбрать выборочная установка и доставить (как-то так)
2 способ: через МЕНЮЗАГР выбрать acetmain.cuix более подробно скажу завтра, ща уже убегаю... как говориться гугл в помощь ) |
| Гость_Denius_* |
7.5.2010, 13:14
Сообщение
#53
Guest Forum |
Я так и не понял как создать линию с закрашеными кружками)) можно для даунов поподробней?
Текстовая версия | Сейчас: 24.5.2026, 8:41 |
