20 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Инструмент для работы, О инструменте для сборки шкафов и монтажа кабелей, датчиков и т.п.
arkt2006
сообщение 25.2.2009, 10:27
Сообщение #121
Из: Норильск
Пользователь №: 16144
Цитата(Ianus @ 25.2.2009, 5:05) [snapback]357162[/snapback]
Если не затруднит – поподробнее, пожалуйста. Начните с цены, где покупали, как себя зарекомендовала, стоимость расходных материалов?
Покупали в Курске на www.sovtest.ru
Там и цены, цена по которой мы покупали сегодня не актуальна, упала.
Зарекомендовала себя очень хорошо, качество и стойкость маркировки очень хорошие.
Очень сильно повышается производительность монтажниц вторичниц, раньше бирки писали вручную, уходило масса времени.
Заказчик доволен,и платит, главный критерий нашей работы.
Так как в основном занимаемся ремонтом систем КИП и А в энергетике, а проекты еще советских времен то много очень много маркировки в кирилице.
Стоимость расходных материалов лучше узнавать у продавцов, она меняется и зависит так же от количества заказанного.
Ianus
сообщение 25.2.2009, 11:40
Сообщение #122
Из: Киев
Пользователь №: 3536
HT-ECT1
Инструмент для резки коробов.
Данный инструмент позволяет резать короба серии MINI, гофрированные и гладкостенные трубы.
Кто-нибудь применял такой? Отпишитесь, чем режете короба?
Abysmo
сообщение 25.2.2009, 11:48
Сообщение #123
Пользователь №: 3837
HT-ECT1
Я применял ГОРАЗДО лучший инструмент от Knipex:
И такой:
Оба не оправдали моих надежд sad.gif Особенно первый. Из за особенности пластика коробов (жесткий), он иногда их не режет, а ломает.
Сообщение отредактировал Abysmo - 25.2.2009, 11:50
Ianus
сообщение 25.2.2009, 12:01
Сообщение #124
Из: Киев
Машина для резки кабель-каналов – VKS 125
Инструмент для обработки кабельных каналов и несущих шин DIN (формат .pdf).
Ianus
сообщение 25.2.2009, 12:21
Сообщение #125
Из: Киев
Также хочется узнать Ваше мнение о такого рода продукции
Резак PPS-CD M Phoenix Contact для резки кабельных коробов и крышек шириной до 125 мм
Резак PPS-CD M предназначен для быстрой резки кабельных коробов и крышек шириной до 125 мм и толщиной до 2,5мм. Не оставляет заусенцев и опилок. Для обеспечения безопасной работы резаки оснащаются подпружиненными ножами.
Толщина стенки кабельных коробов, мм до 2,5
Ширина резца, мм 125
Длина рычага, 500
Длина измерительной линейки, мм 1000 (метрическая)
Размеры, мм 285x280x290
Вес, кг 10,5
Abysmo
сообщение 25.2.2009, 12:38
Сообщение #126
Ianus
сообщение 25.2.2009, 13:02
Сообщение #127
Из: Киев
Цитата(Abysmo @ 25.2.2009, 11:38) [snapback]357259[/snapback]
Цена с НДС: 65268.41 руб.
Ианус
Янус (мифология) — Википедия
Abysmo
сообщение 25.2.2009, 13:54
Сообщение #128
Цена-космос smile.gif Никогда не окупите smile.gif Я режу все электрическим лобзиком.
Ianus
сообщение 25.2.2009, 14:09
Сообщение #129
Из: Киев
или
Abysmo
сообщение 25.2.2009, 14:42
Сообщение #130
Ну приобретайте, потом расскажете. Сразу порекомендую пошустрить по разным производителям клемм, которые продают этот резак и узнать цены. Такой я видел в каталоге Weidmuller и, кажется, Wago. Заодно узнаете коэффициент жадности продавцов - в Германии то их пара заводиков всего делает, слишком специфичный инструмент.
Гость__BR__*
сообщение 13.3.2009, 21:30
Сообщение #131
мда, станочек для резки коробов за 60 тыс. руб. причем за ЧТО? рычаг, лезвие, станина и по мелочи.
надежно и недорого:
Гость__BR__*
сообщение 18.3.2009, 18:10
Сообщение #132
rolleyes.gif Товарищи!!!! Подскажите инструмент для отверстий под кнопки??? или какие нибуть приспособления народного производства??
Ianus
сообщение 18.3.2009, 18:49
Сообщение #133
Из: Киев
Фрезы центровочные (центробор)
Гость_Slavik_*
сообщение 18.3.2009, 18:55
Сообщение #134
Мы уже несколько лет использум продукцию вот этого производителя: http://www.rost-tools.ru/index.php?id_catalog=395 Выбирайте на вкус и количество денег.
Кстати, делают матрицы на заказ. Правда, долго, нам три месяца делали.
Сообщение отредактировал Slavik - 18.3.2009, 19:12
Гость__BR__*
сообщение 18.3.2009, 19:24
Сообщение #135
Благодарю!!! теперь будем знать на что ориентироваться и выбирать.
Abysmo
сообщение 19.3.2009, 8:59
Сообщение #136
Я пользуюсь ступенчатыми сверлами Exact. Фрезы - это полный шлак - обдирают краску вокруг отверстия, быстро приходят в негодность.
Pzotov
сообщение 19.3.2009, 17:36
Сообщение #137
Пользователь №: 15568
http://www.electro-mpo.ru/card10712.html
Кроме ступенчатого сверла, можно еще вот такой прес использовать.
Отверстия получаются ровными и гладкими, и стойкость выше чем у сверла...
Abysmo
сообщение 19.3.2009, 18:39
Сообщение #138
Долго и дорого, только если в тандеме с электрической помпой. Сверла еще со мной по объектам катаются - дырявлю ими лотки, корпуса оборудования и т.п.
Ianus
сообщение 19.3.2009, 21:45
Сообщение #139
Из: Киев
Сообщение отредактировал Ianus - 19.3.2009, 21:53
Pzotov
сообщение 19.3.2009, 22:50
Сообщение #140
Как раз не дороже и не дольше.
Бошевская фреза стоит дороже чем его же продавка.
Просверлить отверстие 8мм и далее не более минуты работы ключом.
Фреза конечно позволяет выполнять разные отверстия, но самые ходовые 22мм.
Конечно тут речь идет о качественном инструменте. (сейчас иногда и хорошее сверло купить проблема)
Сергей Долганов
сообщение 20.3.2009, 10:39
Сообщение #141
Пользователь №: 5075
Мы тоже приобрели намедне.
Pzotov
сообщение 20.3.2009, 14:55
Сообщение #142
Сверло ступенчатое штука хорошая, только нельзя его во всякие руки отдавать - посадить в момент могут.
Я уже исходя из опыта, не даю никому, или сам контролирую процесс...
Хотя когда много нужно отверстий, то пресс удобнее. Имеем и то и другое, это видимо самый оптимальный вариант..
Abysmo
сообщение 20.3.2009, 15:33
Сообщение #143
Хорошие сверла сложно посадить. Этими да же трубы сверлили под датчики, в качестве эксперимента.
mich_vk
сообщение 21.3.2009, 2:01
Сообщение #144
Из: Питер
Пользователь №: 5129
Вы не совсем правы. Есть люди у которых ошибка в ДНК, могут убить все что угодно вплоть до разводного ключа... причем не нарочно
mich_vk
сообщение 21.3.2009, 2:12
Сообщение #145
Из: Питер
принтер LM-380A стоит всего 1500 евро, при этом в него можно заряжать левую термоусадку, хотя говорят сложно подобрать. Есть даже в наличии.
расходники 2х видов
Красящая лента (черная, 50м). Поставляются упаковками по 5 штук, по 12 евров
ПВХ трубка фирмы MAX (3.2 мм x 200 м) 71 евра
все остальные фирменные трубки по такой же цене
Хочу. Начальник говорить дорого. будем ждать окончания кризиса что-ли...
Сообщение отредактировал mich_vk - 21.3.2009, 2:13
proliv4
сообщение 2.4.2009, 14:59
Сообщение #146
Пользователь №: 27392
Вот вопрос следующего содержания - чисто информативный, для дкши так сказать.
Собраю я к примеру шкаф (небольшой)- на дверцу у меня уходит минимум 6 ниток, соответственно я их обзываю по схеме - к примеру "ALARM". На мой взгляд (может я и ретроград) проще с букваря на иголку набрать маркировку, нежели выстукать это-же слово на машинке, отрезать трубочку и насадить на кончик. Может я не прав? (просто мне так удобнее). Опять-же маркировка у меня всегда с собой - такая, как 0,75-1,5; 2,5-5. Если-же мне надо одеть на питающий кабель маркировку, то у меня в боксике с оконцевателями есть маркировка L1,L2,L3,N,PE более крупных размеров как-то 6-10, 16, 25. В чем преимущества печатных машинок (кроме маркировки кабелей)?
То что касаемо отверстий, то я использую в комбинированном виде коронки 22, 25, 20 диаметра плюс (если нужно более крупное отверстие) - морковку (так мы называем ступенчатое сверло) и как тут правильно было сказано, это сверло я уже никому не даю, дабы не спалили. Коронки у меня Вюрт-мастер. А морковка.....честно сказать не могу- не написано на ней(может левая какая) - но куплена в магазине Вюрт.(WURTH).
vladun
сообщение 2.4.2009, 19:07
Сообщение #147
Пользователь №: 3907
Да, а как набрать QF1 или KM2, 1/HL2-1, SB-3 ?
Неужели все буквы алфавита в "букваре" носите ?
Сергей Долганов
сообщение 2.4.2009, 19:53
Сообщение #148
А потому не нужно, гражданин, мудрить с маркеровкой. Цифр вполне хватает smile.gif
proliv4
сообщение 2.4.2009, 22:18
Сообщение #149
vladun
Re: Неужели все буквы алфавита в "букваре" носите ?
Так в том-то и дело, что ношу практически все. Основные. Ведь шкаф монтируется в мастерской - мысльпонятна? А выезжая на обьект у меня основные буквы и цифры в букваре, т.е. одна сторона на 10 линеек - цифры от 1 до 0, тут-же кое какие буквы присутствуют + знак РЕ, на другой стороне основные маркировки фазировок U, V,W, ну и по всяким позициям по 10-15 штучек каждой буковки, а большего и не надо, ведь на обьекте подключений ну 15, на худой конец 20 концов. А для такого расклада запасик у меня внутри букваря по 5 штучек основных. Потому и спрашиваю, есть-ли смысл брать машинку на маркировку кончиков (не кабелей - тут все понятно НАДО)?
vladun
сообщение 3.4.2009, 9:23
Сообщение #150
Я про надписи на компонентах шкафа, а не о маркировке провода в данном случае говорю.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 17:05
